Come aprire il filtro acqua mare motore con coperchio trasparente
quello con gli attacchi da 1/2 circa 50/60 €
Il motivo per il quale pare una chiave da filtro olio e' che e' una chiave da filtro olio Tongue
Pero' va bene per parecchie cose.
Io ho su i filtri Groco in bronzo e vanno molto bene. Non costano una follia e durano, prova provata, piu di 30 anni...
(21-07-2015, 10:38)Markolone Ha scritto: Immagino stiamo parlando di questo:
Che ho installato da anni e di cui sono soddisfattissimo. Tra l'altro credo costi uguale o forse meno dell'omologo Vetus in plastica.
Anche sul mio impianto di raffreddamento c'è quel filtro basta forzare leggermente cou un straccio oppure un paio di guanti in senso antiorario,una volta svitato pulisci il filtro interno in acciaio,sostituisci l' oring oppure ingrassalo con un po di vasellina.
Si markolone sembra proprio quello!
Appena posso ci provo!
Il mio è quello con galletto centrale;
richiudendolo, mi sono (per fortuna) accorto che perdeva dalla guarnizione.
Bah.
Difficile che perdano acqua, piuttosto se entra aria perde forza aspirante.
(22-07-2015, 09:25)mariotrieste Ha scritto: Il mio è quello con galletto centrale;
Bah.
idem il mio: oggi cambiato O-ring e non ci sono più spandimenti (almeno fino a questa sera) 19
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
IL suddetto filtro sono poi riuscito ad aprirlo indossando un paio di guanti da lavoro!
Ovviamente dopo tutto sto cinema ho trovato la sua chiave.... ma per come è installato non si riesce ad usare!
Nel rimontarlo ho usato sul suo oring la vasellina.
hai mica un link di un rivenditore? quel modello preciso non l'ho trovato
Acquisto spesso in rete, ma questo filtro lo comprai in un negozio di Genova.
Il filtro di Markolone è reperibile presso qualsiasi negozio di nautica. Generalmente è quello che montano i pescherecci perchè i più resistenti. Ce ne sono di tutte le dimensioni a prezzi ragionevoli.
Successivamente bisognerà acquistare gli attacchi laterali (entrata e uscita acqua) della misura specifica del tubo che verrà innestato e verranno avvitati con qualche giro di teflon (quello degli idraulici).
All'interno c'è un cestello inox per fermare la sporcizia. Io gli ho messo anche qualche pezzo di zinco consigliato da un vecchio pescatore. Qualcuno dice che limita le correnti in entrata, qualcuno dice che non conta . male non fa!
Comunque è facile da pulire. Mi ricordo quando c'era la mucillaggine...!
Giorgio
sipuoparlare.blogspot.it
Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto.
Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro.
Prendete con le vostre vele i venti.
Esplorate. Sognate. Scoprite.
Prova da Osculati
Allegati
.jpg   17.649.01.jpg (Dimensione: 33,27 KB / Download: 216)
Sempre l'apposita chiave......
Anche se la discussione è un po' datata mi aggancio a questa, per avere un aiutino....... Vorrei pulire il filtro dell'acqua di mare della Ancor un tantino datato. Immagino che si sviti la parte inferiore in . dotandomi di diverse parolacce il plasticozzo non vuole svitarsi22 Provato con WD40, riscaldamento del metallo, ammollo di una notte in acqua e . niente47 La chiave per filtri olio è da escludere, ma ho visto degli attrezzini interessanti nei precedenti post, ma non saprei dove trovarli!.Consigli? O qualche altra "parolina" che non è nel mio dizionario!91 [hide]     [/hide]
nella parte superiore ci sono due fori filettati:a che servono?
se non servono a svitare il fondello devi prendere una fettuccia o uno spago abbastanza grosso.
fai due occhielli ne passi uno dentro l'altro e usi quello libero per fare leva con un cacciavite abbastanza lungo.
Ma con una chiave cagna buona non si svita?
Franco 61,
io l'ho aperto con la chiave del dissalatore Schenker.
E' una chiave che trovi anche al Brico, nel reparto per purificare l'acqua del rubinetto.
Per tua informazione, era strettissimo.
(17-04-2019, 22:11)Franco61 Ha scritto: La chiave per filtri olio è da escludere,
E perchè la dovresti escludere?
Ad esempio, con una chiave a nastro in gomma come questa qua sorro, di danni di certo non ne fai.
Ok, l'idea di Andros mi acchiappava assai, ma cercavo proprio una chiave di quelle con la gomma, foto postata da Beppe222, che non so come diavolo si chiama, alla quale alludeva, presumo anche Bobspiderman . Escludevo tendenzialmente la chiave per filtri olio perchè essendo in metallo non volevo danneggiare la plastica. Ma poi Garibaldi parlando di "cagna" (che forse dalle mie parti si chiama pappagallo) mi ha fatto rovistare nel garage ......... fuori una pinzona . con quello si che l'ho svitato!!!79Smiley32 (avrebbe funzionato anche con la chiave per filtri)
Non riesco a postare le foto, ma l'interno ci sono un mucchio di concrezioni. Adesso un bel bagno in aceto e torna nuovo. Grazie ragazzi siete splendidiThumbsupsmileyanim
(18-04-2019, 19:36)Franco61 Ha scritto: Ok, l'idea di Andros mi acchiappava assai, ma cercavo proprio una chiave di quelle con la gomma, foto postata da Beppe222, che non so come diavolo si chiama, alla quale alludeva, presumo anche Bobspiderman . Escludevo tendenzialmente la chiave per filtri olio perchè essendo in metallo non volevo danneggiare la plastica. Ma poi Garibaldi parlando di "cagna" (che forse dalle mie parti si chiama pappagallo) mi ha fatto rovistare nel garage ......... fuori una pinzona . con quello si che l'ho svitato!!!79Smiley32 (avrebbe funzionato anche con la chiave per filtri)
parto sempre dal fatto che uno non ha quel che serve ma tanta roba che non serve e che viene buona per le emergenze.
in pratica è uno svitafiltri "fatto in casa".
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 20 1.277 29-04-2026, 07:29
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 5.669 12-09-2025, 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.703 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 14.032 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.440 11-02-2025, 14:16
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 27.499 09-01-2025, 00:19
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 12.382 03-12-2024, 15:33
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 2.593 10-11-2024, 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.449 05-09-2024, 08:54
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 12.762 18-04-2024, 10:03
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 7.901 14-02-2024, 12:56
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.382 31-01-2024, 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 3.623 28-11-2023, 23:51
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 2.183 26-11-2023, 18:05
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 4.541 13-11-2023, 16:07
