Discussioni: 15
Registrato: Mar 2009
Buongiorno a tutti. Appena registrato sul Forum, intervengo per segnalare che anche il mio MD2040D ha avuto per vari mesi il contaore con il display che spariva e riappariva, per poi morire definitivamente ed irrecuperabilmente.
Il contagiri funziona regolarmente, il contaore è defunto.
Ho scollegato i cavi, spruzzato abbondante antiossidante e ricollegato senza alcun risultato.
Qualcuno sa se il VDO si trova anche in rivenditori internet ?
Grazie mille in anticipo.
Discussioni: 115
Registrato: Nov 2008
scarabocchio,
scusa se ti rompo ma il mio contaore, con volvo MD2030, continua a fare le bizze (un pò và un pò non và un pò lampeggia qualche led,....)
puoi, per favore, spiegare + possibile nel dettaglio che tipo di maneggi hai fatto con l'alternatore x resuscitare il contaore ? (sempre che poi ci sia un nesso e che non sia un semplice colpo di c..)
Grazie mille
Discussioni: 154
Registrato: Jan 2009
Io monto due md 2040 e oramai non ci faccio più caso al contaore, in compenso spesso mi parte anche il contagiri, quindi tolgo la tensione al quadro e aspetto qualche attimo e magicamente si rimette a funzionare.
La cosa buona però è che la memoria del contaore continua a funzionare e quindi se mi serve sapere il dato devo solo avere la pazienza di aspettare il ritorno del display digitale.
Discussioni: 34
ha ricominciato a funzionare a tratti, il giallo continua.
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Io ho montato ad un fuoribordo Selva 8 CV un contaore Trem e con un alimentatore l'ho portato avanti delle ore che avevo fatte col motore, erano solo 10 perciò c'è voluto poco, ma anche se lo tenessi attaccato una settimana che ti importa.
Così le ore indicate sono quelle effettive di quel motore.
Discussioni: 115
mi sa che bisogna investire i 100 euri con il contagiri vdo
Discussioni: 115
scusate se ritorno sull'argomento
sono andato da un rivenditore vdo deciso di comperare l'agoniato contagiri / contaore (non mi funziona + il contaore) per il mio volvo md2030; mi hanno detto che quello che vendono non è identico a quello fatto per la volvo (e+ grande, devo dargli diametro puleggia,.....)
vi torna ?
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
vi torna ?
No non mi torna. Io ho rimpiazzato il VOLVO con un VDO e per fissarlo al quadro non ho dovuto fare nulla. Per tararlo (visto che sono elettronici digitali ed hanno una specifica procedura di taratura) si chiama un qualsiasi elettrauto che per mestiere sono dotati di una sorta di tester che consente loro di misurare gli RPM effettivi del motore ed da questi tarare il contagiri.
Scud
Discussioni: 115
ok scud grazie mille; mo ci riprovo
anche il tuo è un MD2030 con pannello strumenti con chiave/contagiri-contaore/ bottone test allarm e bottone luce e 4 spie ?
Discussioni: 325
Il mio e' un MD2040 ma il pannello é quello e medesimo
Scud
Discussioni: 115
scud,
scusa se ti assedio ma sono tornato dalla vdo e mi hanno detto che il loro strumento non è uguale (o non ne sono sicuri) a quello montato sul pannello volvo.
Puoi cortesemente dammi qualche info in + in modo che riesca anch'io a risolvere il dilemma ?
grazie ancora
Discussioni: 15
25-05-2009, 13:15
Interessa anche a me: il contaore del mio 2040 non funziona da mesi ...
grazie in anticipo a chi fornira' informazioni utili a risolvere.
p.s. si parlava di 100 Euro ? l'unico VDO apparentemente utilizzabile
come ricambio del Volvo io l'ho trovato a quasi 200!
potreste postare anche i riferimenti di un rivenditore ?
Ri-grazie.
Pietro.
Discussioni: 19
Registrato: May 2009
Il problema del contagiri Volvo lo avevo anch'io e avevo notato che quando il display del conta ore rimaneva al sole gradualmente spariva per poi ritornare quando la temperatura si raffreddava, quuesto succedea anche di notte o di giorno con le luci accese.
Discussioni: 325
grazie ancora
Nessun assillo e scusa se ho visto solo ora il post. Infatti il VDO che ho montato a rimpiazzo del Volvo Ã
diverso (e piu' bello e leggibile).
Combacia comunque con il foro sul pannello e se vuoi ti recupero il tipo e modello.
Come dicevo per un po' l'ho usato starato poi non appena l'elettrauto si Ã
degnato di venire a bordo me l'ha tarato lui 'auscultando' il motore con un suo contagiri (penso abbia uno strumentino tipo voltmetro che conta i giri effettivi del volano motore).
La procedura di taratura del contagiri Ã
invece allegata alle istruzioni.
Questi sono strumenti digitali e si tarano alla stessa stregua di un orologio digitale ed offrono diverse tarature possibili. Se c'Ã
un elettrauto/meccanico nel forum si faccia avanti e spieghi come vengono fatte queste cose.
Scud
Discussioni: 19
Registrato: Feb 2009
Il contagiri del mio Volvo D1- 20 funziona egregiamente per ora, mentre è divenuto invisibile il conto delle ore che è a cristalli liquidi.
Segno le ore motore sul libro di bordo, ma mi piacerebbe capire se è un problema di visione o son morti i 'cristalli'
Discussioni: 325
Allora ..... sulla scatola originale riporta
VDO W4000 12V OCEAN LINE L>B
non so se questo possa esservi d'aiuto.
Scud
Discussioni: 15
Io ho ordinato un contagiri per motore diesel con contaore fondoscala 4000 giri
con connettore a W per alternatore. Penso che sia compatibile, costa meno di
90 euro. Ordinato online da un rivenditore (si puo' dire il nome ?) che vende
articoli di Osculati.
L'oggetto in questione sul catalogo Osculati risulterebbe essere della
Telflex, realizzato appositamente per la Osculati.
Quando mi arriva provo a installarlo e vi faccio sapere.
Il prezzo sembra molto buono.
Discussioni: 15
Registrato: Oct 2004
Dunque: i contagiri sono strumenti che leggono un segnale elettrico proveniente dall'alternatore, questo segnale elettrico (che varia al variare della rotazione del motore derivante dal rapporto esistente tra la puleggia del motore e quella dell'alternatore tramite la cinghia) è in genere una mezz'onda . taratura va fatta con uno strumento che misura i giri reali diretti sull'asse motore (misura i passaggi di un riferimento come i contachilometri delle biciclette).
la vdo in realtà produce gli strumenti per la volvo, questi contagiri hanno due tipi di taratura per lettere e numeri, la selezione è fatta per tipo di motore (modello) secondo istruzioni, in caso si sostituisca il diametro puleggia alternatore vanno ritarati con il valore numerico e/o lettera.
Un metodo approssimativo per tararlo conoscendo il regime di rotazione al minimo e al massimo è di trovare la taratura necessaria ad arrivare al regime massimo e stare al minimo correttamente (in genere sono lineari all'interno dei valori).
spero di essere stato utile.
Discussioni: 325
Grazie Mau chiarissimo
Scud
Discussioni: 115
ok scud grazie per la sigla
mo ci riprovo
