Discussioni: 120
Registrato: Jun 2012
11-11-2015, 21:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2015, 21:23 da pepilene.)
Sono alle prese con una macchina pneumatica gestita da un programma che viaggia su interap , e non ne vengo a capo, l'unico pensiero sono tessuto e stecche rulabili, e i Cudduruni ca cipudda che la mia metà ha preparato questa sera.
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
Buon lavoro pepilene
Lavorare in questi frangenti vale doppio
La vita é un brivido che vola via, un equilibrio sopra la follia...
Discussioni: 120
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Discussioni: 120
Discussioni: 120
13-11-2015, 16:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2015, 16:01 da pepilene.)
A sinistra una fettuccia da 300 gr acquistata su spraystore, a destra un lembo di tessuto del mio genoa, noto una fote differenza di peso, e non riesco a convincermi.
[/hide][hide]
Tessuto 300 gr.jpg (Dimensione: 288,29 KB / Download: 28)
[/hide]
Discussioni: 225
Ma il fatto che il dacron nuovo sia più rigido di quello vecchio mi pare cosa buona e giusta
Per il .
Mettili su una bilancia di precisione, Un pezzetto di 5 x 10 cm dovrebbe pesare un grammo e mezzo
Per una bilancia che conta i milligrammi... É lavoro facile facile
Discussioni: 45
300 g/mq. sono 7.0 oz e non 6 oz (260 g.), che sarebbe il tessuto corretto per il genoa avvolgibile.
Poi bisogna vedere che tipo di finissaggio ha il materiale, se è firm è rigido come la fettuccia, se è medium è normale, se è soft è morbido come quello del tuo genoa.
Come dice marco, prendi un pezzetto da 10 x 10 del tessuto del genoa e moltiplica per 10 il peso che ha, così hai un'idea della grammatura.
Discussioni: 120
Ok convinto, la prova del 10x10 la posso fare solo con quella da laboratorio, ma solo quando rientro al lavoro dopo la decenza.
Discussioni: 120
Cosa ne pensate di questo articolo?
Discussioni: 225
Tra trasporto e dogana costa poco e croce quanto e anche più di quello di prima
Discussioni: 120
[/hide]
Tanto per tenersi in allenamento.
Forse troppo allunamento alla base!
Discussioni: 225
15-11-2015, 21:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2015, 21:54 da marcofailla.)
Bella pepilene
Lhai poi trovato il dacron?
PS salvo complicazioni domani andiamo a tirare giù l'anemometro dall'albero
Io devo allargare un passascafo con la sega a tazza per metterne un'altro di diametro maggiore, siamo io e due amici infermieri, se sei libero e ti va....
Discussioni: 120
Discussioni: 120
(15-11-2015, 21:51)marcofailla Ha scritto: Bella pepilene
Sono in contatto con due fornitori, per risparmiare un 100ntone x la pace della mia metà, ma quando arriviamo al dunque il contatto finisce, e il dunque non sono ancora i soldi
Discussioni: 225
Mettiamola così
Meglio arrivare al dunque con la tua metà che non con il fornitore di dacron....
[Immagine: .]
Ieri un po' di tensione e tante risate
Alla fine il testa dalbero é venuto giù
[Immagine: .]
Discussioni: 120
17-11-2015, 13:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2015, 14:01 da pepilene.)
Chi è andato su?
Discussioni: 225
Francesco
Infermiere calabrese senza macchia e senza paura
[Immagine: .]
Discussioni: 120
Riprendono i lavori, e debbo dire che in questa fase di lavorazione il Dacron si presta meglio alla manipolazione, in 8 ore il tessuto è stato tracciato e tagliato, adesso manca l'acquisto del filo.
L'unico dubbio è il grasso, che sembra essere poco.
Discussioni: 225
Bravo pepiiii
É giusto
La vela sembrerà piattissima ma quando poi la stenderai avrà una bella forma
E siccome sono un principiante assoluto abbiate clemenza e pazienza con me quando magari pongo domande indecenti
