Costruzione genoa
Sono alle prese con una macchina pneumatica gestita da un programma che viaggia su interap , e non ne vengo a capo, l'unico pensiero sono tessuto e stecche rulabili, e i Cudduruni ca cipudda che la mia metà ha preparato questa sera.
Buon lavoro pepilene
Lavorare in questi frangenti vale doppio
La vita é un brivido che vola via, un equilibrio sopra la follia...
(11-11-2015, 20:08)albert Ha scritto:
(11-11-2015, 19:20)pepilene Ha scritto: Io che pensavo a un 200 g al mq, per facilitare la lavorazione, forse non esiste. 91
Ho bolinato con 45 g, anche se dopo è esploso22
Ps. Consiglio x chi visita la Sicilia ad assaporare i nostri cannoli ca ricotta.18
Il 200 g/mq. esiste e corrisponde a 4.5 us oz. ma per un avvolgibile di un 25' le tabelle danno: 6.0 us.oz. = 260 g./mq.
Ecco ...... sotto il 37mo ........ accettiamo il consiglio deii cannoli, non la polenta "affogata" .......Smiley2
Ho trovato qualcosa su spray store 17 € al mq mi sembra un po esagerato.
.jpg   ScreenHunter_03 Nov. 12 12.43.jpg (Dimensione: 41,08 KB / Download: 33) [/hide]
Sono 15 euro al metro x h. 1.37, dunque circa 11 al mq.
A sinistra una fettuccia da 300 gr acquistata su spraystore, a destra un lembo di tessuto del mio genoa, noto una fote differenza di peso, e non riesco a convincermi.
.jpg   Tessuto.jpg (Dimensione: 281,78 KB / Download: 24) [/hide][hide]
.jpg   Tessuto 300 gr.jpg (Dimensione: 288,29 KB / Download: 28) [/hide]
Ma il fatto che il dacron nuovo sia più rigido di quello vecchio mi pare cosa buona e giusta
Per il .
Mettili su una bilancia di precisione, Un pezzetto di 5 x 10 cm dovrebbe pesare un grammo e mezzo
Per una bilancia che conta i milligrammi... É lavoro facile facile
300 g/mq. sono 7.0 oz e non 6 oz (260 g.), che sarebbe il tessuto corretto per il genoa avvolgibile.
Poi bisogna vedere che tipo di finissaggio ha il materiale, se è firm è rigido come la fettuccia, se è medium è normale, se è soft è morbido come quello del tuo genoa.
Come dice marco, prendi un pezzetto da 10 x 10 del tessuto del genoa e moltiplica per 10 il peso che ha, così hai un'idea della grammatura.
Ok convinto, la prova del 10x10 la posso fare solo con quella da laboratorio, ma solo quando rientro al lavoro dopo la decenza.
Cosa ne pensate di questo articolo?
Tra trasporto e dogana costa poco e croce quanto e anche più di quello di prima
.jpg   20151115_163642.jpg (Dimensione: 457,78 KB / Download: 28) [/hide]
Tanto per tenersi in allenamento.
Forse troppo allunamento alla base!
Bella pepilene
Lhai poi trovato il dacron?
PS salvo complicazioni domani andiamo a tirare giù l'anemometro dall'albero
Io devo allargare un passascafo con la sega a tazza per metterne un'altro di diametro maggiore, siamo io e due amici infermieri, se sei libero e ti va....
(15-11-2015, 21:51)marcofailla Ha scritto: Bella pepilene
Io malato due infermieri un dottore: E completiamo l'opera dei pupi
BlinksmileyBlinksmileyBlinksmileyBlinksmiley
Sono in contatto con due fornitori, per risparmiare un 100ntone x la pace della mia metà, ma quando arriviamo al dunque il contatto finisce, e il dunque non sono ancora i soldi SadsmileySadsmiley
Mettiamola così
Meglio arrivare al dunque con la tua metà che non con il fornitore di dacron....
[Immagine: .]
Ieri un po' di tensione e tante risate
Alla fine il testa dalbero é venuto giù
[Immagine: .]
Chi è andato su?
Francesco
Infermiere calabrese senza macchia e senza paura
[Immagine: .]
Riprendono i lavori, e debbo dire che in questa fase di lavorazione il Dacron si presta meglio alla manipolazione, in 8 ore il tessuto è stato tracciato e tagliato, adesso manca l'acquisto del filo.
L'unico dubbio è il grasso, che sembra essere poco.
Bravo pepiiii
É giusto
La vela sembrerà piattissima ma quando poi la stenderai avrà una bella forma
E siccome sono un principiante assoluto abbiate clemenza e pazienza con me quando magari pongo domande indecenti
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 811 05-10-2026, 14:51
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 1.090 14-07-2026, 10:15
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.447 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.349 04-05-2025, 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 2.057 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 7.440 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.957 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 6.207 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.767 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 5.028 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.821 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 14.288 16-10-2022, 12:58
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 14.006 08-10-2021, 10:54
  Genoa e Velerie sergiot 3 2.821 14-08-2021, 17:55
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 3.513 04-08-2021, 15:47
