Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo?
Big Grin
Buongiorno a tutti
Chiedo un consiglio, acquistando la cuffia in gomma dell'asse elica, mi hanno dato uno con il portagomma benché la precedente non l'avesse é vero anche che forse la cuffia smontata avesse 20 anni o adirittura 40.
Ad oggi mi trovo 2 portagomma sull'asse elica, con l'unica differenza che quello sulla testata ha la valvola che all'ormeggio chiudo, mentre l'altro si puó solo montare un tubo.
Ringrazio dei consigli
una foto aiuterebbe a capire meglio.... comunque che io sappia esistono "cuffie" con portagomma e "cuffie" senza... la mia ha due fori, uno con tappo filettato cieco più uno con portagomma che si può svitare e nel caso mettere al suo posto un secondo raccordo filettato con funzione da tappo... oppure si collega il portagomma con un tubicino al "silenziatore" scarico fumi/acqua motore, ovviamente quest'ultimo deve avere un apposito portagomma analogo....
non ho capito perchè ora hai due portagomma e cosa intendi per quello sulla testata...
Per testata, intendo il pezzo in bronzo resinato a scafo all'interno della barca , sul quale si monta la cuffia in gomma e all' opposto si infila il gruppo con il pressatrecce, alxhe radice mi ha detto che ad oggi le loro cuffie sono solo fornite con portagomma vulcanizzato.
Ecco la foto
Grazie[Immagine: .]
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
sinceramente non comprendo la funzione di quello sfiato.... comunque il mio che è montato tra la "cuffia" sull'asse e il silenziatore di scarico non ha alcuna valvola....
É lo stesso principio di quello montato sulla cuffia, solo che questo ha 40 anni
Quello"sfiato" è un tubicino che manda acqua nell'astuccio, serve perchè l'asse non surriscaldi girando.
Se la cuffia ha il diametro giusto non vedo problemi, doppie fascette e vai.
Quindi suggerisci di tappare quello della testata che ha la valvola ed usare il portagomma della cuffia, giusto?
(20-06-2021, 19:35)Wally Ha scritto: Quindi suggerisci di tappare quello della testata che ha la valvola ed usare il portagomma della cuffia, giusto?
No, non vorrei sbagliare: da dove arriva il tubicino? E quale valvola?
Sulla testata della foto c'é una valvola da 3/8G ridotta collegato al tubo da 14 che si vede e scarica sulla presa a mare dello scarico del lavandino. Cosí da 40 anni
(21-06-2021, 12:01)Wally Ha scritto: Sulla testata della foto c'é una valvola da 3/8G ridotta collegato al tubo da 14 che si vede e scarica sulla presa a mare dello scarico del lavandino. Cosí da 40 anni
Da quella foto non si capisce bene il sistema di raffreddamento della cuffia ,adesso le cuffie sono senza tubi e ingrassatore tipo volvo,oppure ci sono quelle con il raccordo per sfiato dell'aria + foro con
tappo per ingrassare.
Quel rubinetto lo elimini ci metti un tappo oppure lo tieni sempre chiuso.
Ho la tenuta tramite baderna non tenute meccaniche che necessitano d'ingrassaggio
  Cuffia per allagamento motore ibanez 6 716 14-08-2026, 20:20
  Baderna volvo enzonik 4 648 03-08-2026, 22:38
  Temperatura alta su premitreccia e astuccio baderna S8S8 3 487 15-06-2026, 21:57
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.073 14-03-2026, 16:37
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 758 05-01-2026, 21:19
  Elica .. quale produttore. pruvem 4 810 29-12-2025, 18:25
  quale olio motore? gaspare.agate 48 21.398 28-07-2025, 21:05
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 54.109 01-05-2025, 17:42
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 8.526 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.785 26-08-2024, 20:48
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 2.709 20-02-2024, 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 9.745 26-01-2024, 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 2.029 25-01-2024, 23:30
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 4.596 13-12-2023, 22:24
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 2.865 31-08-2023, 19:52
