Dopo Tutti Gli ottimi consigli... purtroppo sempre fumo bianco...
le temperature sono giuste,niente che vada oltre ai 90° quindi a questo punto direi che tutto ruota attorno alla vetustà del motore.
Comincio a pensare anche io lo . il tuo allo scarico a temperature intorno ai 45 48 gradi? o quanto sono inferiori?
(21-09-2018, 13:32)oceanis32 Ha scritto: Comincio a pensare anche io lo . il tuo allo scarico a temperature intorno ai 45 48 gradi? o quanto sono inferiori?
non ho mai misurato89
(21-09-2018, 15:25)andros Ha scritto: non ho mai misurato89
89
(21-09-2018, 11:05)oceanis32 Ha scritto: .Il flusso di scarico è buono circa 5,5 litri min per 2000 giri .
Non centra molto con la discussione in corso, ma è la prima volta che sento che qualcuno ha misurato questo valore e quindi ne approfitto per una considerazione a lato.
Mi pare che questo dato ridimensioni molto il concetto di usare il motore come pompa di sentina di emergenza, idea che un po' di tempo fa andava molto sul Forum, mezzo secchio al minuto non è un gran che!
Credo che abbiano ragione gli inglesi quando dicono che la miglior pompa di sentina è un uomo SPAVENTATO con un secchio.
Gino
Si effettivamente è una prova che ho fatto per valutare il prima e dopo pulizia parti... Ho notato un incremento di circa 1 litro a motore pulito alle medesime condizioni di giri motore..
Scusate se mi intrometto ma avendo anche io il problema del fumo bianco a folle potete dirmi dove è il termostato sul mio motore volvo D2 40?
Vorrei controllarlo .
Grazie Br1
(21-09-2018, 18:06)br1 Ha scritto: Scusate se mi intrometto ma avendo anche io il problema del fumo bianco a folle potete dirmi dove è il termostato sul mio motore volvo D2 40?
Grazie Br1
scambiatore-accesso di fianco al tubo di gomma che va al raiser.
a che ti serve smontarlo? non c'è calcare e il motore non è andato in allarme.
se lo smonti fai molta attenzione all'o-ring e al rimontaggio.
se gocciola sotto c'è il motorino di avviamento che non è inox e se prende acqua salata diventa un blocco di ruggine.
Allegati
.jpg   vp.jpg (Dimensione: 7,69 KB / Download: 199)
Portata pompa acqua di mare motore VP D2-55 (tipo Ancor st347)
motore 700 giri - 10 litri/minuto
motore 2000 giri - 69 litri/minuto
al netto della differenza di motore (non eccessiva) e degli ostacoli post pompa (fascio tubiero, riser, marmitta) che comunque non mi sembrano particolarmente ardui, cos'è che porta da 69 a 5,5 lt/min?
(21-09-2018, 17:45)oceanis32 Ha scritto: Mi pare che questo dato ridimensioni molto il concetto di usare il motore come pompa di sentina di emergenza, idea che un po' di tempo fa andava molto sul Forum, mezzo secchio al minuto non è un gran che!
(21-09-2018, 18:28)santicuti Ha scritto: Portata pompa acqua di mare motore VP D2-55 (tipo Ancor st347)
bè il fascio tubiero è una vera trappola.
per chi non lo sapesse il fascio è diviso in 4 sezioni che vanno e vengono
in pratica l'acqua scorre avanti e indietro 4 volte prima di arrivare al raiser
un vero e proprio slalom.
non bisogna dimenticare che i tubi hanno una resistenza e più sono lunghi e piccoli più è alta la perdita.
mettiamoce che la pompa a girante non sia il massimo dell'efficenza quando deve spingere et voilà.
diverso è se la si vuole usare per svuotare la sentina,
la pompa ha una portata veramente importante a dislivello zero.
Be allora in base a quello che ho misurato io nel 2003 VP 28, ho il mio motore gira normalmente con poca acqua oppure c'è qualcosa che non quadra.... Chiedo una valutazione da parte di chi ha un Vp 2003 per avere un idea 22
(21-09-2018, 18:52)oceanis32 Ha scritto: Be allora in base a quello che ho misurato io nel 2003 VP 28, ho il mio motore gira normalmente con poca acqua oppure c'è qualcosa che non quadra.... Chiedo una valutazione da parte di chi ha un Vp 2003 per avere un idea 22
nel post di apertura dici: -il flusso è notevolmente aumentato-
mò ti lamenti pur avendo temperature sotto i livelli di guardia che l'acqua è .:
chiedi ha chi ha il 2003 se è . base a cosa facciamo il . respiro ....
Si. ANDROS, infatti sto dicendo la stessa cosa... solo chi ha il 2003 può darmi un idea io ho fatto il confronto prima e dopo la pulizia, ma sinceramente non ho misurato prima di quest anno, se poi lo scorso anno espelleva 15 litri L minuto non lo so... Anche se mi pare strano!
Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
(21-09-2018, 19:40)oceanis32 Ha scritto: Si. ANDROS, infatti sto dicendo la stessa cosa... solo chi ha il 2003 può darmi un idea io ho fatto il confronto prima e dopo la pulizia, ma sinceramente non ho misurato prima di quest anno, se poi lo scorso anno espelleva 15 litri L minuto non lo so... Anche se mi pare strano!
controlla la pompa dell'acqua di mare che non sia rigata specie il coperchio.
(19-09-2018, 07:42)andros Ha scritto: ocio . sempre nel campo delle ipotesi e magari un occhio da un meccanico se i conti non ti tornano è sempre consigliato.Smiley2
Ma vaaaa?!? 79
(21-09-2018, 19:58)EC Ha scritto: Ma vaaaa?!? 79
mi chiedevo appunto quando saresti .:
A me è capitata una lesione sul contenitore del filtro acqua che faceva entrare aria, temperatura più alta e meno acqua...
Dal video non sembrerebbe vapore ma piuttosto un problema di combustione
Grazie Corradino, pensi possano essere gli iniettori?
Non saprei se li hai appena . il gasolio da quanto lo hai nel serbatoio?
  Fumo bianco dallo scarico kitegorico 11 252 7 ore fa
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 843 02-01-2026, 20:55
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 1.163 28-05-2025, 07:46
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 3.190 13-11-2024, 21:04
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 3.385 23-09-2024, 19:21
  Fumo VP MD11C Tib1992 4 1.370 10-06-2024, 14:41
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 2.299 23-05-2024, 13:07
  Riattivazione motore dopo l'invernaggio serbozzola 10 2.843 08-03-2024, 11:21
  Piastrina sacrificale . anni dopo kavokcinque 11 3.969 30-11-2023, 13:35
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 1.002 17-07-2023, 07:49
  Dopo aver veleggiato la pompa dell'acqua non si adesca giamie 57 19.350 30-05-2023, 23:02
  fumo ? santicuti 16 4.227 19-05-2023, 10:02
  Vibrazione scafo dopo sostituzione elica Wanderer 3 1.458 10-05-2023, 00:35
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 6.203 27-02-2023, 16:09
  Lombardini 2204M fumo all'accensione Augusto Vagelli 9 2.901 14-02-2023, 09:52
