Discussioni: 27
Registrato: Sep 2018
allora, io di motori marini non sono esperto , per cui , quello che ti stò per dire non è altro che un mio ragionamento personale e pertanto vale quel che vale . dando per scontato che il fumo sia vapore acqueo ( se fosse gasolio , un fumo così farebbe una puzza impossibile da non notare . se fosse olio , pure peggio !) , io partirei ad analizzare tutto il circuito di raffreddamento a un passo alla volta . partirei dalla presa a mare . staccherei il tubo dalla presa a mare e lo immergerei in una bacinella . la bacinella la tieni a livello con la gomma dell'acqua della banchina . se continua a fumare , escludi la presa a mare . nello stesso tempo ti rendi conto di quanta acqua viene aspirata . se non è molta (valuta i litri al minuto e informati quanti ne dovrebbe aspirare ...) , controlla che la pompa non sia rigata o comunque rovinata e che non abbia perso portata . controlla che tutti i tubi e i raccordi non siano incrostati , che il termostato funzioni correttamente (dici che l'hai cambiato , ma apre alla giusta temperatura ? informati a che temperatura dovrebbe aprire su quel motore e poi provalo in un pentolino con un termometro . ). se fin quì siamo tutto ok , passa a controllare lo scarico . nel mentre che controlli tutto il circuito di raffreddamento , assicurati che non vi siano aspirazioni di aria da manicotti , raccordi , ecc . se è tutto perfetto , potrebbe essere la guarnizione di testa . però , prima di smontare la testata , assicurati di potere escludere tutto il resto....
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
(24-09-2018, 12:17)carlo1974 Ha scritto: allora, io di motori marini non sono esperto , per cui , quello che ti stò per dire non è altro che un mio ragionamento personale e pertanto vale quel che vale . dando per scontato che il fumo sia vapore acqueo ( se fosse gasolio , un fumo così farebbe una puzza impossibile da non notare . se fosse olio , pure peggio !) , io partirei ad analizzare tutto il circuito di raffreddamento a un passo alla volta . partirei dalla presa a mare . staccherei il tubo dalla presa a mare e lo immergerei in una bacinella . la bacinella la tieni a livello con la gomma dell'acqua della banchina . se continua a fumare , escludi la presa a mare . nello stesso tempo ti rendi conto di quanta acqua viene aspirata . se non è molta (valuta i litri al minuto e informati quanti ne dovrebbe aspirare ...) , controlla che la pompa non sia rigata o comunque rovinata e che non abbia perso portata . controlla che tutti i tubi e i raccordi non siano incrostati , che il termostato funzioni correttamente (dici che l'hai cambiato , ma apre alla giusta temperatura ? informati a che temperatura dovrebbe aprire su quel motore e poi provalo in un pentolino con un termometro . ). se fin quì siamo tutto ok , passa a controllare lo scarico . nel mentre che controlli tutto il circuito di raffreddamento , assicurati che non vi siano aspirazioni di aria da manicotti , raccordi , ecc . se è tutto perfetto , potrebbe essere la guarnizione di testa . però , prima di smontare la testata , assicurati di potere escludere tutto il resto.... percorso già compiuto.
Discussioni: 19
Registrato: Aug 2012
(24-09-2018, 12:51)andros Ha scritto: percorso già compiuto.
Esatto! percorso già compiuto tranne per l ultima parte, ovvero tubo da riser a marmitta, marmitta scarico a murata... Stasera controllo, non vorrei ci fosse un minimo di ritorno o un occlusione in quella parte.... Grazie a tutti
Discussioni: 27
da quello che ho letto , il termostato non l'ha . sostituito ... non sarebbe la prima volta che si monta un termostato che ha una taratura diversa da quella prevista . molti motori prevedono termostati con temperature di esercizio diverse a seconda del tipo di raffreddamento (diretto o indiretto ) . visto il costo nullo della prova, io la farei .
Discussioni: 19
Credo di aver trovato la soluzione... Azz[Immagine: .]
Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
Discussioni: 19
Istruita 90 percento [Immagine: .]
Discussioni: 27
direi che siamo arrivati alla verità ....
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
(24-09-2018, 15:10)oceanis32 Ha scritto: Istruita 90 percento
Orpo! Ma dove passava l'acqua???
Discussioni: 23
Registrato: Apr 2015
sembra un boa ... ma quel marmittone è il silenziatore? il tubo in questione è quello che arriva dal riser?
O è quello che va poi fuori della barca??? mamma mia che roba
Discussioni: 19
Circa un mese fa avevo preso una busta ma la marmitta esternamente non presentava un graffio, sono bastati 5 minuti con fumi bollenti per deformare l imbocco che rimaneva ostruito al 90 %, non avrei mai immaginato una cosa simile... Quindi per esperienza, se avete una marmitta in plastica, attenzione se il motore gira senza acqua, anche per poco! [Immagine: .]
Discussioni: 110
Registrato: Aug 2015
FORUM ADV NR 1!!!
ora video senza FUMO !!!!!
Grande !!!
Discussioni: 19
Il punto tappato era quello che indico con il cacciavite.... Praticamente a 30 cm dal riser!! Ora ho misurato lo scarico che è praticamente triplicato, da 5 a 16 litri al minuto, il motore è fresco e per ora niente vapore.. Grazie alle opinioni di tutti per esclusione qualcosa é saltata fuori!! [Immagine: .]
Discussioni: 16
Registrato: Oct 2008
sono contento che tu abbia . tranquillo io non . visto che hai le mani in pasta faccio la seguente riflessione:
il fumo bianco, a questo punto, era acqua che non riuscendo ad uscire in qualche modo andava a toccare il riser o magari anche qualche parte più alta...
direi che il fumo lo faceva a minimo perché era il regime dove c'era la minore "pressione" del motore....
in altre parole, potendo, io smonterei il riser per vedere che non ci siano croste di sale nella parte alta....
Discussioni: 75
(24-09-2018, 16:13)oceanis32 Ha scritto: Ora ho misurato lo scarico che è praticamente triplicato, da 5 a 16 litri al minuto, il motore è fresco e per ora niente vapore..
E adesso chi glielo dice a "EC"?????
Discussioni: 225
Registrato: Mar 2018
Ciao hai pensato che potrebbe trattarsi del gasolio sporco potrebbe anche trattarsi della guarnizione della testa che trafili prova con una dinamometrica a serrare di nuovo i bulloni delle teste al valore nominale, vedi se girano.
Prova a creare un circuito provvisorio che peschi da una tamica dopo aver spurgato il gasolio vecchio dai filtri e vedi come si comporta.
Discussioni: 19
Salve Eta beta il riser è l ultima cosa che ho rimontato 15 giorni fa, é perfetto, non credo che in due settimane si sia ritappato, comunque sto monitorando la situazione, ma sembra ok, in 3 ore zero fumo e temperature molto inferiori... Grazie a tutti spero che questo sfortunato episodio possa essere d aiuto a qualcuno nel caso di problemi, e soprattutto se montate marmitte in plastica grazie a tutti
Discussioni: 813
. cazzarola dirlo che hai fatto andare il motore senza raffreddamento e con una marmitta di plastica?
vabbè.problema risolto.
Discussioni: 19
(24-09-2018, 19:01)andros Ha scritto: . cazzarola dirlo che hai fatto andare il motore senza raffreddamento e con una marmitta di plastica?
vabbè.problema risolto. Salve Andros, in realta ha ragione ma dopo il fatto che avevo citato in un altro post . poi la barca sembrava andare bene , ( infatti esternamente la marmitta non presentava nulla (tant è che dopo averla lavorata con il dremel la ho rimontata oggi) avevo pensato ad una scaldata temporanea , infatti mi ero accorto quasi . la marmitta non è di qualità . la vecchia in situazioni simili aveva retto perfettamente se pur in plastica...
Dopo il fatto del mancato raffreddamento citato in altro post avevo effettuato una revisione generale, e il mancato raffreddamento si è presentato dopo aver effettuato il cambio dello zinco! (che è stata solo una coincidenzA) O FORSE QUALCHE PEZZO MAGARI era andto ad ostruire sempre piu il foro che poi mano a mano si è sempre più . fine mi è servito per pulire tutto e fare una bella verifica . storia potrà comunque essere di esperienza per qualche amico.. comunque alla fine sospiro di sollievo! Bene Così!!
Discussioni: 1
Registrato: Sep 2012
Anche a me sembra che sia la guarnizione di testa bruciata, di solito quando capita questa fuoriuscita di fumo bianco, é l'acqua che va nei cilindri e viene poi espulsa assieme ai gas di scarico. Per sincerarsi devi verificare che l'olio nella coppa non sia emulsionato, se lo é allora sicuramente é la guarnizione di testa,
Discussioni: 1
Scusare forse l'ingenuità, ma non sarà il serbatoio Dell olio troppo pieno? A me è successo una volta con una macchina
