elevatore di tensione dc dc
salve a tutti, sono sicuro che mi potete aiutare.
vorrei poter usare una batteria 12v 80ah per alimentare un motore 36v 400w inteponendo tra batteria e motore un cosidetto elevatore di tensione avente le seguenti caratteristiche:
ingresso da 10 a 30 volt regolabili
uscita da 12 a 80 volt regolabili
amperaggio massimo in uscita di 10 A
600w di potenza.
ne ho visti diversi su e-bay ed anche su alcuni siti internet di elettronica.
è possibile farlo o rischio il 'botto'?
grazieSmileSmile
dipende da quanto tempo deve stare acceso il motore e comunque stai chiedendo circa 40 ampere (si deve considerare una perdita in efficienza anche del 20%) ad una batteria che al massimo ne può dare 80, significa che dopo un'ora deve ricaricarla perché sarai già al 50%....
Per quanto riguarda il botto, occorre valutare la corrente di spunto del motore e la compatibilità del dc/dc con il motore stesso.
per quella potenza è molto meglio mettere batterie in serie, se devi comprare un elevatore buono spendi meno con le batterie...
scusami COLIBRI' come calcoli i 40 ampere? a me risulta 400w/36v=11,1 ampere.
il motore è senza spazzole, mi pare si dica bruscles o qualcosa del genere, a corrente continua (dc).
...ma non li dovevi prelevare a 12 v con relativa perdita del 20 %nella trasformazione da 12 a 36 v?
400/12x1.2 = 40......Wink
grazie albert, quindi devo considerare che l'efficenza della batteria si abbatte notevolmente con l'aggiunta dell'elevatore di tensione e l'apperaggio, fatti i giusti calcoli, sale terribilmente rischiando di 'friggere' tutto. ho capito bene?
Confermo quanto riportato da Albert, considera che un motore dc può richiedere allo spunto correnti 2-3 volte superiori (quando il motore è fermo gli avvolgimenti sono un corto-circuito!), se si tratta di una normale batteria al piombo acido (libero, agm, gel) allo spunto non ci dovrebbero essere problemi, ti consiglio comunque di verificare i dati specifici della batteria....
  Tensione Ricarica litfepo4 acquafredda 7 119 7 ore fa
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 654 11-08-2025, 08:12
  Tensione inaspettata MAXDV 7 1.719 20-12-2024, 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.748 15-12-2024, 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 3.457 14-11-2024, 23:22
  Tensione ACU100 Raymarine - come verificare DIAKOPES 1 780 04-07-2024, 21:33
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 1.357 16-08-2023, 13:25
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 5.831 02-05-2023, 23:22
  Carica con pannelli di tensione e potenza differenti megalodon 2 1.527 31-03-2023, 22:15
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 90.742 04-07-2022, 18:32
  Sostituzione regolatore di tensione alternatore Markolone 3 3.366 15-02-2021, 09:46
  Regolatore MPPT per tensione Pannello < V Batt. Roberto0206 6 3.271 24-01-2020, 01:04
  Caduta tensione batterie. kavokcinque 17 5.173 12-08-2018, 12:49
  tensione impianto anomala snow-sea 4 2.389 20-06-2018, 00:08
  tensione di carica dell'alternatore gennarino 49 19.077 04-06-2018, 17:16
