Discussioni: 339
Registrato: May 2008
Prevedo un weekend di lavori a bordo del Micro (deriva fissa)
ho notato un piccolo distaccamento, come sfogliatura nella zona di attacco della deriva sullo scafo,
niente di preoccupante o dovuto a incindenti,
l'idea e' di fare lo stesso lavoro fatto su Beauty al tempo in cui, dopo aver discato e trattato la deriva,il tutto fu' chiuso e raccordato per evitare qualsiasi potenziale trafilamento.
il piano e' questo:
portare alla vtr per un raggio di 10cm con roto e grana ignorante
rimepimento con epoxy caricata
f a z z olettatura a scalare come da manuale
stucco
primer
AV
ho un dubbio pero' sul tessuto da utilizzare,
NON e' una riparazione strutturale ma solo di raccordo prettamente estetico/funzionale e vorrei fare tutto in 48 ore,
posso anche posticipare primer ed AV al prossimo giro.
un biassiale a 45 mi sembra troppo
meglio il classico uni (che avrei gia' da 400) o posso azzardare ed andare di tessutino semplice?
TIA
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 91
Registrato: Nov 2012
Sono curioso del motivo. Quali pregi ha il tessutino semplice rispetto agli altri?
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 45
Registrato: Mar 2007
Per queste cose utilizzerei il mat. Però farei una cosa davvero molto leggera, il rischio è che se comincia a staccarsi/screpolarsi per qualsivoglia motivo (differenti deformazioni/dilatazioni, imperfetta aderenza poi rimettere a posto diventa più rognoso.
Discussioni: 339
17-04-2026, 11:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2026, 11:43 da SoulSurfer.)
(16-04-2026, 15:19)mlipizer Ha scritto: Sono curioso del motivo. Quali pregi ha il tessutino semplice rispetto agli altri?
non e' una cosa strutturale ma un semplice "incapsulamento" dato che ad occhio mi sembra sia stato gia' stato fatto (vista la sfogliatura)
tecnicamente non sarebbe nemmeno necessario visto che comunque pesca nulla, che e' uno scarpone e non una lama e quindi non prevedo movimenti o stress elevati, giusto per...
NB per tessutino io intendo quello con grammatura decisamente bassa: 150/200 g/m
(17-04-2026, 07:25)ibanez Ha scritto: Per queste cose utilizzerei il mat. Però farei una cosa davvero molto leggera, il rischio è che se comincia a staccarsi/screpolarsi per qualsivoglia motivo (differenti deformazioni/dilatazioni, imperfetta aderenza poi rimettere a posto diventa più rognoso.
Di mat ne ho gia' un bel po' ma con una grammatura ingorantissima, ma e' uno sbattimento ignobile rispetto ad un tessuto che applichi gia' sul bagnato e con una rullata e' pronto
considera che dovro' lavorare sdraiato in terra con un altezza libera di meno di un metro
Discussioni: 24
Registrato: Jan 2013
19-04-2026, 05:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2026, 05:34 da opinionista velico.)
Premetto che senza foto non ho capito di che “distaccamento” o “sfogliature” si tratti. Se però lo scopo è semplicemente quello estetico e di impermeabilizzazione (me se c’è questa seconda esigenza forse qualcosa di preoccupante potrebbe esserci visto che parliamo della zona di attacco bulbo fisso, quindi una possibile crepa strutturale….), io userei un tessuto medio-leggero in vetro (plain o twill intorno ai 150 gr/mq) in modo di fare più strati possibili con pezze a scalare dalla più piccola alla più grande che si camuffano meglio (scalino tra una pezza e l'altra).
Applicherei poi le pezze (preimpregnate ma non inzuppate) su una base leggera di stucco fresco (epoxy caricata con microfibre) in modo che si fonda tutto insieme evitando bolle d’aria. Il problema principale sarà fare aderire bene tutto il blocco per il tempo della catalizzazione poiché, se non ho capito male, viene applicato capovolto (quindi tenderà a staccarsi per forza di gravità).
Per curiosità, di Micro si tratta? Grazie
Discussioni: 339
[Immagine:
[Immagine:
Discussioni: 339
19-04-2026, 11:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2026, 11:29 da SoulSurfer.)
...e' come se fosse stato incapsulato precedentemente, ma non sulla Vtr e si sia sfogliato in alcuni punti per mancata adesione,
ecco perche voglio portare a 0 in un raggio di 10cm.
oltre al mat ho trovato anche un residuo di biassiale da 200g, metto quello !
dell''estetica non me ne puo' fregare di meno, ne tantomeno dell'eventuale flusso laminare perfetto.
lo scafo e' di un Micropomo ma tutto il resto e' decisamente differente :
clicca
Qui per l'altra discussione con alcune foto
Discussioni: 24
19-04-2026, 13:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2026, 13:50 da opinionista velico.)
Sembra di vedere una crepa lungo la linea di giunzione probabilmente tra carena e deriva. Per il resto sembrerebbe primer +antivegetativa (oppure una sorta di incapsulamento della deriva) staccati dalla ruggine. Se la crepa non è un problema e l'intervento è superficiale, per me puoi lavorare solo di stucco, previo trattamento standard del metallo (discatura, fosfatazione, ecc).
Si, in effetti un Microclass molto singolare. Mi sembra di averne visto uno simile in vendita di recente con quell'inusuale motore entrobordo al centro del pozzetto.
Discussioni: 339
(19-04-2026, 13:46)opinionista velico Ha scritto: Sembra di vedere una crepa lungo la linea di giunzione probabilmente tra carena e deriva. Per il resto sembrerebbe primer +antivegetativa (oppure una sorta di incapsulamento della deriva) staccati dalla ruggine. Se la crepa non è un problema e l'intervento è superficiale, per me puoi lavorare solo di stucco, previo trattamento standard del metallo (discatura, fosfatazione, ecc).
non ho notato crepe o altri problemi evidenti alla giunzione, ma tenderei a fare un lavoro di incapsulatura migliore.
sicuramente e' questo, penso sia l'unico in Iitalia fatto cosi' (il proprietario lo usava a mo' di gozzo per andare a pescare).
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Basta lo stucco.
Epomast della Veneziani lo danno senza screpolature fino a 2 cm. di spessore
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2017
Anche io voto per epoxy, resina e stucco e basta, gli incapsulamenti saltano sempre e non hanno nessuna funzione.
Discussioni: 339
va' ragazzi che mi fido, poi se perdo il bulbo e vado a fondo mi dovete compensare con il GS di Lupo
