farymann k34
A tutta manetta esce fumo nero ed olio dallo scarico. Cosa c e che non va? Non ho visto la cinghia di distribuzione. E' normale ? La bRca e' un cbs 750 tenuto benino ma il motore e' da sistemare buttare... Forse
E vuoi buttare un Farymann solo perchè fuma nero?.......
Non saprei dirti, ma sul mio Piviere 660 avevo un farymann k 34 6.1 cv del 1980. Saltato il motorino d'avviamento, varie parti arrugginite, dopo aver comprato motorino avvaiamento nuovo (non montato) ho montato un altro farymann nuovo 18 W marine 7,1 cv. Così sto tranquillo. Se poi ti servisse il motorino d'avviamento fammi ..
scusa non sono un esperto ... puoi spiegarti meglio, a cosa è dovuto il fumo nero e l'olio che esce dallo scarico ?
Citazione:Messaggio di Tonyst
?.....Non ho visto la cinghia di distribuzione. E' normale ?
In un motore con la distribuzione ad aste e bilanceri direi di sì Wink.........
è un vantaggio ? cosa devo attenzionare come manutenzione ordinaria, il fumo nero a tutto gas a cosa è dovuto, forse ad un surriscaldamento eccessivo del motore ?
la barca mi piace ha le vele nuove (2012) è stata costantemente manutenuta, la struttura è ok, le sartie sono del 2009, vorrei montare un supporto per fuoribordo (che ho già) e provare a risolvere i problemi dell'entrobordo.
qualcuno ha il manuale d'uso e manutenzione del faryman 6 cv K 34 in formato pdf ?
Se fuma nero in folle, potrebbe trattarsi di filtro aria intasato, iniettore sporco, sovralimentazione inserita (se c'è)
Se no, elica sporca?
Le macchie non sono olio, ma diesel mal combusto (fuliggine)
ad accensione motore fuma bianco , portato a manetta o quasi il fumo diventa nero . per non farlo fumare si porta a metà regime.
Per prima cosa fai pulire gli iniettori........
faryman diesel repair manual pdf su Google
iniettori da revisionare.
elica pulita obbligatoria.
poi si vede (ma credo sia risolutivo)
devo trasferirla da licata a palermo circa 200 miglia . il vecchio proprietario viene con me .
prima di partire mi conviene fare carenaggio e revisione motore.
faccio sostituire filtro aria, filtro olio, pulizia iniettore (dovrebbe essere uno ?)cambio olio e che ci sono sostituire la guarnizione alla testata ? che altro ?
linea di alimentazioen-iniettore-olio motore.
può bastare.
Prima di tutto assolutamente devi controllare di non avere il raiser intasato,te lo dico per esperienza vissuta, ho speso un migliaio di euro per poi rendermi conto che si trattava di una ..
Quello che vedi potrebbe non essere olio ma gasolio inconbusto.
ok ... grazie a tutti per utili risposte , mi pare di capire che il farymann k 34 resta ancora un motore affidabile... o no .
qualcuno sa indicarmi un bravo ed onesto meccanico a Licata ?
ho provato a contattare officina cammillieri ma il numero su internet mi dice essere inesistente.
...per diminuire le vibrazioni e la sensazine di 'colpi di mazza' che si avvertono in chiglia cosa si può fare ?
vibra... è un monocilindrico e vibra parecchio.
Comunque puoi controllare i supporti (io li ho cambiati tutti) e l'allineamento dell'asse elica.
Se fuma, facile sia l'iniettore; se vuoi altre 'dritte' sul K34 (indistruttibile e sempre valido) leggi questi post:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=17429
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=92190
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=84029
Ciao!
  Meccanico Farymann Sergiot75 9 3.622 23-02-2026, 11:54
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.176 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.299 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 620 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 2.491 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.413 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.128 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 945 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 7.404 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 11.113 15-10-2023, 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 5.643 21-09-2023, 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 2.064 16-09-2023, 08:11
  Aternatore Farymann FK3 giovanni 1 1.220 17-08-2023, 21:28
  OLIO MOTORE FARYMANN K30 stcomet770 4 1.671 05-04-2023, 08:56
  Comet 770 - Farymann K30 stcomet770 21 6.999 03-11-2022, 10:34
