filetto sottovento del fiocco
Salve amici
Ieri navigavo con 8-10 nodi di vento reale di bolina e per un bel po' ho notato uno strano compartamento del filetto di sottovento del fiocco 100% (in dacron e rullabile). La scotta era cazzata per una buona bolina ma non al massimo. Lo stesso dicasi per la randa con carrello al centro e boma un po' sottovento.
In pratica non riuscivo in nessun modo a tenerlo 'attaccato' alla vela come si dovrebbe e come faccio di solito. Sventolava indice che li' il flusso era turbolento. Provando ad orzare immediatamente il filetto di sopravvento si distaccava e la vela iniziava palesemente a pungere. Mollando o cazzando il paterazzo e/o la scotta di randa non ho avuto alcun beneficio.
Cosa potrebbere essere stato?
Grazie e buon vento
Molli la scotta o poggi e quando si ridiscende ricazzi o riorzi. Con 10 nodi non esagerare con il paterazzo e con la drizza.
Citazione:Messaggio di BornFree
Salve amici
Grazie e buon vento
Stai parlando di tutti i filetti di sottovento (alti, medi e bassi) o di uno in particolare?
Da quello evidenziato in rosso, sembrerebbe trattarsi di bordo d'ingresso fiocco troppo affilato, mi stona, però, non abbia notato alcun cambiamento lascando il paterazzo; forse un po' piu tensione alla drizza...???
I filetti sono un mistero. Come si faceva, una volta, senza fili? E di notte? BHO? Io ho un filetto che ogni tanto s'incazza e mi fa impazzire, la prossima volta che fa lo scemo lo levo e lo butto, tanto io sono più sensibile di loro.Big Grin La vela è un'opppppinione.
Su quella vela ho solo 2 ordini di filetti sull'inferituro e mi riferisco a quello piu' basso che si vede anche da sopravvento ma quasi sicuramente il discorso era valido anche per quello piu' in alto quindi escluderei un problema di svergolamento e regolazione carrello.
Einstein mi aiuti a capire il tuo intervento?
Le tue ipotesi sono
- inferitura disegnata dal velaio troppo magra?
- drizza troppo lasca e quindi inferitura magra e conseguente grasso a poppa?
Propendo per il secondo .: la prossima volta ci staro' piu' attento Tongue
Salve amici
Grazie e buon vento
Si, pensavo ad una cosa del genere. Smile
Secondo me colpa della drizza o del punto di scotta.
cazza la drizza/avanza il punto di scotta/punta la controscotta
ed orzare un pelo no?
'Provando ad orzare immediatamente il filetto di sopravvento si distaccava e la vela iniziava palesemente a pungere.'
Se il filetto sotto vento non e ' steso perché non dovrei lascare la scotta oppure poggiare per farlo distendere ?
Se il filetto sotto vento non e ' steso perché non dovrei lascare la scotta oppure poggiare per farlo distendere ????????????????
Einstein: il quesito nel titolo parla del filetto sottovento. ma anche di quelo sopravvento.:
'''ho notato uno strano compartamento del filetto di sottovento del fiocco '''
'''Provando ad orzare immediatamente il filetto di sopravvento si distaccava ''''.
A che distanza dall'inferitura sono posizionati i telltales? c'e' una canalina? ruota correttamente?
Puo' essere un problema di inferitura estremamente grassa (magari dovuto alla catenaria dello strallo)
per le la vela è ipercritica, quindi in un modo o nell'altro direi che si dovrebbe portare il grasso avanti. sei filetti sopra e sotto si comportano in modo uniforme, lasciamo il carrello dov'è e mettiamo mano alla drizza
i miei 2 cents
Einstein ha interpretato bene il 3D:
Quello sopravvento si distaccava solo quando orzavo per tenere orizzontale quello sottovento ....quindi in sintesi non riuscivo mai ad averli entrambi orizzontali.
Bornfree
Per la legge di Bullo, noto che siamo di avviso contrario.
Ho sempre ritenuto che un bordo d'ingresso arrotondato dia al timoniere una certa tolleranza di rotta, si stringe meno il vento, ma consente di non intervenire continuamente sulle regolazioni della vela. Al contrario, un bordo affilato, permette di fare più prua, ma richiede una notevole concentrazione da parte del timoniere e non solo, specialmente in presenza di maretta.
Quindi, poiché il ns BornFree aveva difficoltà a far portare correttamente ambedue i filetti (sotto e sopravvento), ho pensato si trattasse di un 'corridoio' troppo stretto. Smile
Si, distendere in una cassa da morto. Smiley39
in alternativa c'è sempre il superattack: tra i migliori scherzi da fare a un timoniereBig Grin
Anche io su due piedi ti direi di cazzare un po di drizza.
Però con 10 nodi mi pare un po strano avere di questi problemi.
Leandro
  Scotta del fiocco mauro. 3 645 30-04-2026, 15:43
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 1.147 27-03-2026, 00:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.063 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 3.489 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.521 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 5.255 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.891 17-01-2024, 19:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.461 25-09-2023, 12:37
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 3.170 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 5.684 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 4.822 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 4.286 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 3.748 26-07-2022, 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 5.783 03-07-2022, 23:36
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 6.254 06-04-2022, 23:41
