Filtro H2O mare:si può utilizzare?
La domanda sembra cretina,ma rileggendo tutti i post che parlano di lavaggi/disincrostazioni del circuito H2O di mare,non ne ho trovato uno che suggerisca di usare il filtro per versare l'aceto o altro disincrostante,tutti parlano di scollegare il tubo della presa mare e metterlo nel secchio.Visto che nel mio caso sarebbe molto più semplice svitare il coperchio del filtro,che scollegare il tubo,mi accingevo all'operazione via filtro,ma poi mi assalì un dubbio:vuoi vedere che c'è qualche contro indicazione ad usare il filtro?Dal mio punto di vista non ne vedo,ma magari gli esperti mi possono illuminare. B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
Io con il mio vecchio VP md7a faccio così, non credo ci siano controindicazioni.
Però non devi usare l'acido per le caldaie altrimenti brucia la retina.
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
Tutto dipende da che filtro e montato se filtro in plastica starei attento con gli acidi se in ottone o bronzo nessun problema,nel mio filtro verso sia l'antigelo anche il disincrostante quando devo fare la manutenzione.
Citazione:Messaggio di tanza
Se scolleghi il tubo dalla presa a mare aspiri sempre liquido che passa per il filtro,devi scollegare il tubo all'uscita del filtro oppure all'entrata della pompa direttamente
Effettivamente stavo pensando di usare aceto e quindi non dovrei avere problemi con la retina in nylon del filtro stesso.Non ritengo necessario altro trattamento disincrostante con acidi in quanto la quantità di acqua che esce dallo scarico è abbondante,e la temperatura di esercizio del motore è nella norma.Maurotass,giusta la tua precisazione sul fatto che usando disincrostanti aggressivi,è meglio escludere il filtro scollegando il tubo di uscita e non l'entrata! B.V.
Allora vai sul sicuro togli la retina poi la rimetti finito il lavaggio
Quanto tempo fate agire l'aceto?
Grazie e BV
@nikisail
Aspetto che esca dallo scarico il primo getto 'scuro' per essere sicuro che si sia distriibuito su tutto il circuito, poi spengo e lo lascio lì qualche ora; alla fine un bel risciacquo con acqua dolce.
Questo a fine stagione (in questo periodo puoi fare il risciacquo direttamente con acqua di mare).
Per quel che riguarda caricare dal filtro trovo che sia solo più scomodo, tolto il tubo dalla presa a mare (chiusaCool) lo infilo nel secchio e faccio girare, mentre dal filtro devo continuare a rabboccare altrimenti rischio di far girare aria.
Citazione:Observer ha scritto:
@nikisail
Semplicemente ho detto che puoi staccare il tubo all'entrata della pompa acqua senza passare per il filtro.
Io ho sempre versato l'aceto nel filtro svitando semplicemente il tappo , certo devi prepararti un tot di bottiglie pronte in modo da tenere il filtro sempre pieno.
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
@nikisail
Anche, soprattutto se usi acidi e non aceto eviti eventuali problemi al filtro se di plastica.
Io uso aceto e non ho questo
problema.
In realtà io rispondevo più a 'tanza'
Volevo ricordare (forse un po' OT) che l'aceto va bene per 'mentenere' la pulizia del circuito ed al massimo per una blanda pulizia (cioè ottimo se fatto tutti gli anni in un impianto in condizione), ma se l'impianto è già fortemente incrostato, per una disincrostazione 'decisa' sarebbe meglio l'acido (di solito Muriatico diluito al 50%).
ricorda di smontare preventivamente il termostato altrimenti non gira nel circuito
io invece sarei più attento con il metallo che con la plastica che solitamente è immune dagli attacchi dell'acido§...
Se c'è lo scambiatore di calore il circuito acqua di mare non lo dovrebbe nemmeno vedere il termostato
azzo nn mi ero reso conto che avesse scambiatore e doppio circuito sorry
Si il circuito è con scambiarore di calore,e quindi penso non dovrei avere problemi di termostato.In effetti se dovessi smontarlo,non saprei dove mettere le mani,visto che questo motore (YANMAR 4LH STE 230 Hp.)è per me un oggetto alieno!Come rimpiango il mio vecchio MD11C Volvo che avevo sulla barca a vela! Ci mettevo le mani ad occhi . mai un problema in 4500 ore di onesto lavoro! B.V.
La retina di plastica non subusce gli acidi aggressivi,
Il rame dello scambiatore invece si.
Il circuito secondario e' pulito se usi l'antigelo.
Un lavaggio veloce con muriatico del primario in genere risolve
Ma una pulizia meccanica (a mano / visiva) sarebbe meno 'pericolosa'
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 5.798 12-09-2025, 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.744 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 14.129 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.533 11-02-2025, 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 12.430 03-12-2024, 15:33
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.418 31-01-2024, 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 3.692 28-11-2023, 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 2.655 15-09-2023, 12:07
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 7.130 06-06-2023, 20:45
  filtro turbo yanmar elmer50 1 1.016 08-04-2023, 13:22
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 6.472 27-02-2023, 16:09
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 1.824 06-02-2023, 23:40
  Filtro acqua di mare. kavokcinque 34 7.640 22-10-2022, 21:16
  Filtro aria consumato-rischio danni motore? kawua75 35 9.399 18-08-2022, 13:30
  Filtro acqua di mare osculati gennarino 10 2.879 27-02-2022, 23:23
