Gasolio eco e intasamento filtri
Simpaticissimi e interessanti. Vi ho scoperto da poco e ora sono cavoli vs. Incomincio con informare che l'attuale gasolio contiene una parte di biodiesel.Quest'ultimo, in serbatoi che non hanno un ricambio frequente come quelli delle barche a vela,producono un deposito formato da alghe che intasano cannuccie e filtri.Per non dover pulire
continuamente il serbatoio,cosa poco pratica e piacevole ,il rimedio sta nell'acquistare e mescolare al gasolio un prodotto antialga reperibile in negozi per ricambi auto specializzati.Bisogna pero spiegare cosa serve perche'e'poco conosciuto e non deve essre scambiato con i normali additivi antimorchia. E'IMPORTANTE provvedere e spero con questo contributo di evitare a tanti il calvario che ho
subito prima di arrivare alla soluzione esposta e che per brevita evito di esporre. Ciao e b.v.a tutti da Natale e Columbia
di solito si richiede un passaggio a welcom dove ci si racconta un poco.
poi si entra in casa e ci si accomoda.42
data l'importanza della comunicazione (per chi usa motori diesel)sarei meno severo. Giusta la segnalazione ..... ma anche un grazie può bastare.
Adesso arriva Montecelio e ti sistema neh?........Smile
Ne avevo gia' parlato nella sezione 'motori'
Suggerivo di usare il blu diesel.
A.
severo?eddeche?
Mi sembra di aver letto da qualche parte (regolamento?) che la presentazione non è obbligatoria. E che non va comunque sollecitata. Ma forse mi sbaglio...
DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
C'è una sezione apposta per argomenti come questo. Big Grin
Il ragazzo é nuovo diamogli una mano ......
Caro Natale, passa in welcome e dicci qualcosa di te.
Poi vai nella sezione motori e raccontaci la tua esperienza, a meno che qualche moderatore la sposti d'ufficio!
Il prodotto si chiama (non penso sia l'unico) ANTIBAKTERIEN DIESEL ADDITIVE DELLA LIQUIMOLY.
un litro o due di benzina a serbatoio in riserva fà lo stesso effetto
e costa meno.Big Grin
informa ti un po meglio, il gasolio normale non contiene biodiesel
il problema delle alghe nel gasolio deriva da microrganismi che possono vivere e crescere nei combustibili diesel specialmente quando dell' acqua si deposita sul fondo di cisterne e serbatoi o è in sospensione nel combustibile
Incomincio con informare che gli attuali giunti per l'ancora non funzionano. Se non si ancora di frequente come le barche a vela producono un deposito formato da ruggine che intasa gavone e salpancora, per non dover pulire continuamente il gavone,cosa poco pratica e piacevole ,il rimedio sta nell'acquistare e inserire fra catena e ancora un prodotto antiruggine reperibile in negozi per ricambi. Bisogna pero spiegare cosa serve perche'e'poco conosciuto e non deve essre scambiato con i normali giunti antiruggine. E'IMPORTANTE provvedere e spero con questo contributo di evitare a tanti il calvario che ho
subito prima di arrivare alla soluzione esposta e che per brevita evito di esporre. Ciao e b.v.a tutti da 42
orpo!chemidici!?!?
e il nome commerciale del prodotto non ce lo dici non ce lo ? SmileSmile42
si può dire?non lo .:
. che presentazione , questo si ..!!!!!
ma sai, se è venuto per fare pubblicità alla antibakterien sturmtruppen già al secondo messaggio che si cancelli pure 424242
Altri ci hanno provato e sono stati defenestrati Wink
Confgermo e fa da additivo e pulisce gli iniettori, non sono daccordo con il serbatoio in riserva, la benzina è molto secca e potrebbe danneggiare la pompa, meglio un litro in 20 litri di gasolio , ma meglio parlarne in tenica Natale
Mhh.. pur avendo un motore diesel devo mettere un paio di litri quando sono in riserva?
Poi che faccio, lascio il motore acceso e li consumo?
Ma facendo così si risolve il problema delle alghe nel serbatoio?
Mah..
Oppure metto un litro di benzina ogni 20 di diesel?
A che scopo.. Pulire gli iniettori od eliminare le alghe?
Parliamone pure su tecnica Natale, tecnica Pasqua, capodanno, Epifania, ecc.. ma prima di dire cosa mettere dentro il serbatoio cerchiamo di essere più chiari, onde evitare di fare danni..
  Coppia di serraggio filtri. Frappettini 6 1.088 04-05-2026, 11:29
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.118 23-04-2026, 11:06
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.265 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.868 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 12.573 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.798 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.833 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.689 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.256 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.096 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.059 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.988 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 1.854 25-04-2024, 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.440 31-01-2024, 14:46
  perdita gasolio kpotassio 17 13.747 09-10-2023, 10:34
