inferitura fiocco
ho notato che sul fiocco, soprattutto con mure a sinistra, si forma lungo l'inferitura una specie di borsa con delle pieghe... ho cazzato ben bene la drizza, un po' e' migliorato, ma non del tutto...
Questa e' una foto che ho preso oggi col cellulare, (la vela e' a segno, il filetto sopravvento e' incastrato in un cucitura...)
Che gli faccio? [?]
Non è che per caso hai cambiato drizza del fiocco e gli hai fatto la gassa troppo grande?L'ha sempre fatto ? Hai modificato l'assetto dell'albero e l'hai appruato ? Hai modificato la vela?
la vela e' nuova di ottobre 2010, armata allora direttamente dal velaio e non piu' toccata... la drizza e' la solita e anche l'albero e l'assetto sono invariati.
Ho incomincito a notarla un paio di uscite fa, e ' abbastanza vistosa e credo che se ci fosse sempre stata me ne sarei accorto prima
Effettivamente mi sembrerebbe l'effetto di poca tensione sull'inferitura.
Verificare la tensione delle sartie?
controlla che il satellite dell'avvolgifiocco (girella) non abbia raggiunto il fine corsa della canalina
successo a me qualche settimana fa
il satellite ha ancora un bel po' di spazio, cosi' come la dirizza... ecco come si presenta la testa d'albero...
Per quanto riguarda la tensione delle sartie, si va oltre le mie scarsissime competenze Blush... anche se nel caso di scorretta tensione delle sartie mi aspetterei dei problemi di catenaria piuttosto che di tensione dell'inferitura, perche' la drizza dovrei essere in grado di tesarla in ogni caso... o no?
e poi non ho toccato niente, com'e' possibile un cambiamento del genere?
Ma a vela aperta se cazzi la drizza a ferro non si tolgono?
Alx il problema è che tu non hai mai più toccato la drizza e l'hai lasciata sempre in tensione.
Mi sembra che il fiocco sia in dacron, e cazzando più o meno la drizza sposti il grasso più avanti o indietro, puoi cambiare la forma della vela, Per quanto riguarda aumentare il grasso, con le crocette acquartierate verso poppa, credo tu possa fare ben poco a meno che tu non possa mollare lo strallo di prua. Quando si ha finito di veleggiare la drizza va scaricata non tenuta in tensione per 2 anni. La vela l'hai rovinata tu. La vela è un'opppppinione.
Mi sembra che il fiocco sia in dacron, e cazzando più o meno la drizza sposti il grasso più avanti o indietro, puoi cambiare la forma della vela, Per quanto riguarda aumentare il grasso, con le crocette acquartierate verso poppa, credo tu possa fare ben poco a meno che tu non possa mollare lo strallo di prua. Quando si ha finito di veleggiare la drizza va scaricata non tenuta in tensione per 2 anni. La vela l'hai rovinata tu. La vela è un'opppppinione.-
uhm, ti dico di piu', non e' solo in dacron ma e' anche radiale che come ho scoperto qui su adv e' un pessimo modo di far lavorare l'orditura del dacron... bullo potresti avere centrato il problema, anche se conosco molte barche in cui la drizza non viene mai toccata per periodi ben piu' lunghi e le vele non mostrano cedimenti cosi' evidenti... comunque rimane il fatto che lasciare tutto in tiro e' una pessima abitudine.
@mauro-37, se cazzo a ferro migliora un po' rispetto alla situazione in foto, ma un po' di borsa rimane sempre
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 4 586 Ieri, 10:05
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.018 26-05-2026, 09:18
  Scotta del fiocco mauro. 3 1.015 30-04-2026, 15:43
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.401 27-03-2026, 00:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.402 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 4.262 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.751 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 6.416 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.380 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 3.907 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 6.830 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.503 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 5.126 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 4.470 26-07-2022, 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 6.768 03-07-2022, 23:36
