Infiltrazioni acqua da passaggi scafo lande e bozzello randa alla tedesca.
Nonostante abbia fatto fare interventi di sigillatura a distanza di un paio di anni si ripropone la lieve infiltrazione di acqua in occasione di forti pioggia dal passaggio delle lande dalla coperta e dal vano incassato in cui è posizionato il bozzello della randa alla tedesca . Ritengo che viste le sollecitazioni prodotte dall uso dell attrezzatura gli interventi di sigillatura non hanno vita lunga. Premetto che non so quale materiale hanno utilizzato per gli interventi fatti nell’ultima sigillatura fatta peraltro da personale qualificato.
Ci sono suggerimenti su eventuali materiali da utilizzare per rendere duraturo L intervento che devo rifare?
Foto? Barca?
benvenuto nel club, io ormai sono un rabdomante professionista. Mi aggiro armato di termocamera scovando tutte le goccioline malefiche durante le piogge. Big Grin
In effetti io sto provando varie tecniche, tanto per iniziare tutte le viti vanno trattate con butile (c'è una discussione a riguardo, cerca "butile"). Poi il resto va capito, io cerco di giocare tra silka, butile, guarnizioni... ma ti confermo che anche nel mio caso dopo un paio d'anni più o meno devo rivedere qualche vitarella...
Butile abbondante e una mostrina tipo quella della foto per tenerlo giù
(05-11-2018, 18:15)dapnia Ha scritto: Butile abbondante e una mostrina tipo quella della foto per tenerlo giù
te l'appoggio.89
(05-11-2018, 20:33)andros Ha scritto: te l'appoggio.89
... Ma non spingere! 797979
Ci prova sempre: ma io sono più agile e sguiscio via con un guizzo
Smiley4
(05-11-2018, 09:37)Utente non piu attivo Ha scritto: benvenuto nel club, io ormai sono un rabdomante professionista. Mi aggiro armato di termocamera scovando tutte le goccioline malefiche durante le piogge. Big Grin
@Utente non piu' attivo Anch’io soffro di infiltrazioni da acqua piovana, e sto impazzendo per trovare l’ingresso,con la termocamera riesci a scovare le infiltrazioni anche dietro ai pannelli?
Stefano
(06-11-2018, 10:15)Horatio Nelson Ha scritto: Anch’io soffro di infiltrazioni da acqua piovana, e sto impazzendo per trovare l’ingresso,con la termocamera riesci a scovare le infiltrazioni anche dietro ai pannelli?
no, è molto complesso. per capire da dove viene devi creare una differenza di temperatura, quindi scaldare l'ambiente e vedere cosa si scalda differentemente. Ma in verità la classica mano con il borotalco funziona ancora bene.
Repair diceva:
--Le lande perderanno sempre, rifai la sigillatura ogni tre mesi e vivi tranquillo.--
(06-11-2018, 11:41)Temasek Ha scritto: Repair diceva:
allora io sono stato fortunato.
7 anni senza una goccia.89
vero, anche io, le lande sono un punto davvero dove non ho mai avuto problemi
Anch'io barca del '75 nessuna infiltrazione dalle lande.
A volte le lande non a murata che si protendono all'interno essendo metalliche provocano condensa e si bagnano.
Andros 7 anni di pace sul Mousse o il comet.
Io le ho sigillate con il butile , immediatamente quando candidamente la precedente propietaria mi rassicurava sul fatto che hanno trovato, ma solo una volta le plafoniere sotto le lande piene d'acqua....
spesso c'e' una simbiosi tra delaminazione e infiltrazione.
una alimenta l' altra.
prima di metterci un tappo migliore, sarebbe una buona cosa indagare a fondo il motivo.
non e' un caso che molte partano in zone importanti dal punto di vista strutturale.
(06-11-2018, 18:27)ZK Ha scritto: spesso c'e' una simbiosi tra delaminazione e infiltrazione.
"" Certo che parla da solo: ogni tanto ha bisogno del consiglio di un esperto ""
797979
@ ZK Ha scritto: @
Mi pareva una cosetta banale, ma non avevo tenuto conto che sei un po' pessimista, come sempre, e dato che tra un po' se ne faranno vivi un altro paio nella discussione
(06-11-2018, 19:35)dapnia Ha scritto: @ ZK Ha scritto: @
ti sei bevuto mezzo bicchiere di butile?
io non reggo neanche l' uovo.. complimenti bello stomaco.1818
Non voglio entrare in polemica. Ma non si tratta di delaminazione..... sarebbe stata diversa la domanda e poi la delaminazione , se anche superficiale, tale la creare infiltrazioni è visibile. Nel mio caso stiamo procedendo per gradi . Abbiamo trovato infiltrazione da perni passanti del bozzello in coperta della randa alla tedesca che essendo peraltro alloggiato in un vano incassato facilità un piccolo ristagno di acqua. Dai passascafi delle sartie non ci sono infiltrazioni. Una ulteriore piccola infiltrazione era presente dai bozzelli che rinviano le drizze posti sotto l’albero e nella zona della maestra . L acqua seguendo una via nella coperta arrivava fino in zona sartie..... stiamo ancora provando..... ma siamo vicini alla soluzione. Devo aspettare qualche giornata di pioggia costante è importante per vedere se ho la meglio sull’ acqua. Ovviamente parliamo di gocce di acqua non di infiltrazioni importati. Ma ora è diventato un principio ...
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 13.219 18-03-2026, 09:07
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 18 10.489 25-02-2026, 07:44
  Infiltrazioni chiglia DAC67 13 2.799 28-12-2025, 18:09
  Infiltrazioni finestrature laterali mjqel 22 4.513 19-09-2025, 09:27
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 4.996 28-01-2025, 10:06
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 6.681 25-01-2025, 08:27
  Infiltrazioni acqua da boccaporto Captain Giova 13 4.981 19-10-2024, 14:29
  Ammaccatura su scafo - devo preoccuparmi ? gpcgpc 38 6.762 19-08-2024, 19:09
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.542 16-06-2024, 06:14
  Lande Show 34 borjo 22 7.135 16-05-2024, 13:55
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 2.141 02-05-2024, 10:25
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 2.273 23-04-2024, 22:56
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 6.188 03-04-2024, 15:59
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 1.312 01-04-2024, 22:54
  consiglio su sportallo accesso ispezione lande Nico Ivory 8 2.375 26-02-2024, 17:21
