Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione
Il mio vecchietto Johnson 4cv 2 tempi del 2001 fa i capricci. Si accende e si spegne dopo poco. Fatto pulizia carburatori , cambiato olio piede, controllato girante ma... Con la calandra non si accende proprio. Senza si accende, anche se non tiene il minimo. Dal piede inoltre scende miscela, sia da acceso che da spento, solo lasciando il rubinetto della miscela aperto. Serbatoio interno, no esterno. Inoltre da un piccolo foro situato dal lato opposto ai fori di carico/scarico olio piede, esce miscela.
Appena risolto una rogna simile prova ad escludere il pulsante di sicurezza spegnimento, la scintilla della candela a massa deve essere bella viva
La fuoriuscita di carburante dai fori di scarico mi fa supporre eccesso di carburante nel cilindro, dovuto a getti sporchi o da spillo galleggiante bloccato... Ovviamente dopo aver effettuato la prova suggerita da Wally...
@Wally Lo stacco di sicurezza dici?
Si
Il signore che me lo ha controllato dice che non è ma domani provo a staccarlo
Beh intanto vedi la scintilla se bella ardente no fiacca
La scintilla è ok. Quindi carburatore?
  Piastrina sacrificale . anni dopo kavokcinque 16 4.258 01-06-2026, 10:36
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 940 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 2.548 21-12-2025, 12:05
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 3.080 30-04-2025, 08:19
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 3.376 13-11-2024, 21:04
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 3.583 23-09-2024, 19:21
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 1.519 21-05-2024, 14:31
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 1.122 10-03-2024, 09:46
  Riattivazione motore dopo l'invernaggio serbozzola 10 2.938 08-03-2024, 11:21
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 6.114 13-10-2023, 15:42
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 5.475 26-08-2023, 07:45
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 7.847 01-08-2023, 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 1.572 19-07-2023, 21:27
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 1.038 17-07-2023, 07:49
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 1.420 13-07-2023, 16:04
