Discussioni: 139
Registrato: Jan 2008
13-11-2010, 01:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2011, 20:49 da Trixarc.)
Il mio vicino ha fissato un bozzello al paterazzo e lo usa per issare ed ammainare la scaletta. Quando saliva e scendeva sono stato ad osservare e lo sforzo che faceva la leva si ripercuoteva sulle lande. Secondo voi alla lunga può fare danni? Lui mi ha detto di no. Lo dico perchè anch'io che uso l'amantiglio per questa comodità preferirei lasciarlo fissato al boma
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
l'albero lavora anche quando sei in . credo che possa inficiare,ammenochè non pesi più di 120 kg!
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Potendo io faccio in modo da tenere la passerella sollevata solo di pochissimo in modo che passandoci vada a poggiare sulla banchina. In questo modo non si sforza nulla. Quando serve tenerla sollevata l'albero lavora ma credo che importi poco.
Ho visto passerelle tenute alte con degli elastici per poi farle poggiare al passaggio , manon ho mai prvato.
Discussioni: 168
Registrato: Nov 2007
credo dipenda dal'armo ...., ecc...
io comunque la lascio poggiata sulla banchina.
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2007
Come ha fissato il bozzello sul . ho visti di fissati con cavallotti e non penso che i trefoli dello spiroidale . uso l'amntiglio....
Discussioni: 139
infatti non ha usato cavallotti ma (non so come si chiamano) ganascette che stringono il cavo d'acciaio e quindi comprendo quello che dici. Anch'io uso l'amantiglio, ma mi piacerebbe averlo libero per il boma perchè mi regola la corsa prima che lo stesso boma strisci la capottina. Vero è che si guarda ma a volte cazzi forte e non ti accorgi dello struscìo
Discussioni: 2.135
Registrato: Feb 2006
13-11-2010, 05:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2010, 05:20 da sonmì.)
[/quote]
se hai questo problema, prepari una cima ad Y (rovesciata) e la interponi tra amantiglio da una parte e passerella-boma dall'altra. Si tratterà di trovare le giuste lunghezze della y ... tra l'altro, con questo sistema è probabile che il boma ti faccia da 'ammortizzatore' quando sali sulla passerella ...
Discussioni: 139
[/quote]
è una buona idea proverò, ciao
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Direi nessun . che il punto di fissaggio abbia la forma trasversale ad omega e che sia almeno lungo . che usavo pure io sul mio ex . . in alto rinviato a bozzello con . e amantiglio libero.Ma cosa vuoi che succeda al palo....
Discussioni: 26
Col Vang rigido io uso l'amantiglio.........
Discussioni: 664
[quote]Messaggio di stevern
[/quote forse passerella e non scaletta : l' ho usata per 10 anni su gs 34, e cosi i precedenti proprietari della barca , niente problemi [:253]
