Leva acceleratore dura
cia a tutti
possiedo un Bav 36 e ance questa estate mi e' andata bene non ho perso il bulboCool
ma e diventata molto dura la leva che comanda acceleratore e nacia avanti e indietro (le avranno dato un nome ,bo! )
cosa faccio, smonto leva e cavi lubrifico oppure cambio tutto?
grazie grazie.
Eloisa
le mei diventa russ subit che smort dopo ........ mio Padre
così a occhio io proverei a sfilare il tirante in acciao dalla guaina probabilmente si è sfilacciato e va cambiato...
e' un filo unico non come quello dei freni delle biciclette per intenderci
Già che ci sei ispeziona tutto il percorso delle guaine. COme già detto in altra discussione, su un Bav 35 di un amico la cordina ha segato la guaina ed a sua volta un cavo elettrico con tutto quello che ne è conseguito e relativo rischio incendio. Non per fare del terrorismo eh, ma sai... sempre di bavaria parliamo 42Big Grin
in quella discussione si parlava dei cavi della timoneria
e le guaine erano in gomma
in questo caso le guaine sono la solita molla in acciaio rivestita di plastica
come quelle dei freni delle bici.
verificate ed il circuito e' libero
Hai ragione..... in realtà ora che mi ci fai pensare ho sparato una cazzata, ma non in questa discussione, ma nell'altra perchè ora che ci penso la guaina di cui parlavo era in cabina di poppa (quella di sx), ma verso la dinette quindi senz'altro la leva del gas/invertitore.
Beh... un'occhiata non fa mai male Wink
(corro a fare ammenda nell'altra discussione... se solo la trovassi Smile. Me la sai indicare, anche via mp. Grazie)
Proverei a capire se è questione dei cavi,del blocco leva o dell'invertitore.
La levetta della pompa iniezione la puoi tranquillamente muovere a mano,tanto per esclusione,ma non credo sia li il problema.
Se riesci,a questo punto ,staccherei i fili dall'invertitore e così da scongiurare che sia quello.
Il blocco leva è sempre esposto alla pioggia? Magari ha solo bisogno di una bella ingrassatina interna(apri e ingrassa bene,male non gli fai ,comunque)....
BVWink
Edolo per me ne hai sparata un'altra di cazzata,Big Grin nella cabina di poppa non c'e' nessuna guaina
i cavi dell'acceleratore/invertitore passano dalla colonnina direttamente nel vano motore e non sfiorano nessun filo elettrico
Jarife
penso che faro cosi' anche se credo che sia la leva perche' quando la muovo sento come se sfregasse metallo su metallo, ma ho letto da qualche parte che non c'e' molto da fare se non sostituire la leva completa.
grazie
Eloisa
Jarife
grazie
Eloisa
Allora,se è così aprila e controlla,in alcune c'è una piastrina che scorre e,se è arrugginita,va pulita e ingrassata per bene.
Comunque il comando è molto semplice e non credo che tu debba sostituirlo,vedrai che si sistema.Wink
Edolo la discussione e':
IO CI RIPROVO ..NON E' POSSIBILE
in :
LAVORI A BORDO
e si parla di GUAINE IN GOMMA ( che io non ho )del circuito del timone
Grazie Jarife appena posso smonto e ingrasso
Per essere sicuro di quello che fai scollega i cavi dal motore sia invertitore che acceleratore e prova il monoleva senza niente.Se dolce va devi cambiare i cavi che non sono ne sfilabili ne ingrassabili.
Citazione:Messaggio di eloisa
cia a tutti
grazie grazie.
Eloisa
Se e' il tipo Withlock/Lewmar c'e' una frizione regolabile sul perno della leva che si accede all'interno della scatola.
Posta una foto e ti so dire.
spero ti sia sufficente per identificarla
Giorgio
nel caso dovessi cambiarli i cavi sono Volvo?
altrimenti dove posso trovarli
I cavi sono Ultraflex marchiati . vai da Osculati li trovi di . consiglio di andare a Segrate.Non ti regala niente ma eviti di girare come una trottola.Smile
Grazie a tutti
........grazie Giorgio
Eloisa
Alternativa ad . lo . randa... angolo viale Zara con viale . parcheggiare ma gente . ti servono cime scotte vai da loro marlow a ottimi prezzi.Dei due soci meglio quello piu' grosso con i baffoni.Smile
ci faccio un salto di sicuro
grazie ancora Giorgio
Mai sentito di questo . in Masolino da Panicale sono comunque ben forniti, mai capitato di andarci e non trovare quanto presente a catalogo. Dei due commessi quello con capelli scuri ed amante dei Riva è proprio una sagoma, simpatico!!!Big Grin
  Leva cambio ventodiprua 2 171 02-09-2026, 22:04
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 1.535 18-04-2024, 19:49
  Cavo acceleratore Sun Odyssey 51 1990 giodag 3 1.446 26-07-2022, 22:53
  Cavo acceleratore rotto - Farymann P30 - 26Cv - ALPA 9.50 Cata76 22 6.027 21-03-2022, 10:01
  Aumento giri motore senza intervento sull'acceleratore Moby Dick 21 8.078 27-11-2021, 00:24
  Cavo acceleratore Yanmar windex 13 4.484 27-08-2020, 10:21
  Leva comando bloccata marcot 7 3.717 30-06-2020, 08:15
  Molla acceleratore Volvo 2030D dino73 10 3.608 02-04-2019, 22:41
  Blocco acceleratore in posizione retro Flab 5 3.212 02-07-2017, 19:01
  Leva del gas dura in avanti solo con marcia frinky 4 3.100 10-04-2017, 22:15
  yanmar 3GM30F ritorno acceleratore lopaol 49 12.599 08-11-2016, 14:26
  anomalia leva invertitore Greg45 4 3.727 10-10-2016, 09:55
  Invertitore Technodrive TMC 40 posizione della leva di comando Poneumberto 5 4.639 05-04-2016, 23:45
  problema leva acceleratore yanmar vogliadivela 7 6.138 18-09-2015, 11:29
  Sei cavalli Fuoribordo - leva durissima antonio83 5 8.149 14-09-2015, 07:57
