Liquido refrigerante che aumenta
Motore Lombardini 702 :
Non sale di temperatura, l'impianto acqua salata funziona bene.
Ho trovato la vaschetta di espansione completamente piena , cosa può essere successo?
trafilamento di acqua salata nello scambiatore.
controllare la tenuta del fascio tubiero e delle guarnizioni.
E cosa controllo?
Smonto tutto e sostituisco le guarnizioni.
Me ne sono accorto perché si é riempita la vaschetta di espansione, avendo ancora il liquido si colore blu sarà leggero.
Grz Andros Wink
Se c'è un boiler anche lui è indiziato
BornFree
(12-03-2017, 09:03)andros Ha scritto: trafilamento di acqua salata nello scambiatore.
(12-03-2017, 09:31)BornFree Ha scritto: Se c'è un boiler anche lui è indiziato
BornFree
anche.
se c'è il boiler chiudi i rubinetti di scambio e controlla se il livello,dopo smotorata, aumenta.
PorcaEva...
Da questo autunno di tanto in tanto parte la pompa che mette in pressione l'impianto acqua dolce, per capirci, si attiva massimo due volte a notte. Sono uscito pazzo nel cercare una perdita dell'impianto, non riuscendola a trovare semplicemente staccavo l'autoclave elettricamente prima di andare a ninnare.
Adesso che mi ci fai pensare, ci sta tutta che dal boiler filtri qualche goccia facendo precipitare dopo un po la pressione dell'impianto.
Ho i rubinetti di mandata e ritorno per escludere il boiler, li chiudo e vedo cosa accade.
Grazie 1000 21
[quote='BornFree' pid='439062743' dateline='1489303894']
BornFree
(12-03-2017, 18:22)Apache9562 Ha scritto: PorcaEva...
Grazie 1000 21
BornFree
89
(12-03-2017, 00:44)Apache9562 Ha scritto: Motore Lombardini 702 :
Stesso problema! Nella vaschetta di espansione aumenta il livello del liquido refrigerante; Volvo MD 22 P-B quello che come il TAMD ha una prolunga dello scambiatore con un fascio tubiero per il raffreddamento dell'olio motore. Ho escluso il boiler ma il problema rimane. Il colpevole sono o le guarnizioni o il fascio tubiero primario. Escluso il fascio tubiero secondario altrimenti l'acqua di mare va nell'olio motore. Devo smontare partendo dalla flangia di ingresso uscita acqua di mare. Ma comprometto anche la tenuta del fascio tubiero secondario? devo smontare tutto? Anche il carter olio che contiene il secondo fascio? Qualcuno ha già fatto questo intervento? Grazie
vedi qui,ci sono gli esplosi del raffreddamento.
non dovebbe essere difficile.
se questo è il tuo motore sviti le fascette e hai il fascio tubiero in mano.
controllane la tenuta edlle gomme che sono quelle che separano le due acque.
(27-03-2017, 19:18)andros Ha scritto: vedi qui,ci sono gli esplosi del raffreddamento.
Io non ho vaschetta di recupero, però proprio per una fascetta di quelle mal serrata, mi ha sfiatato acqua dalla sovrapressione. Me ne sono accorto subito perchè avevo appena fatto il lavoro (male Big Grin) quindi stavo giusto controllando.
La menata è che tocca lavare tutto il circuito con acqua dolce e rimettere l'antigelo.
Se può essere utile, nel mio caso ho dovuto riaprire le fascette e riserrarle però spingendo, con un manico di martello, il fascio tubiero verso prua quel tanto da far prendere bene la fascetta sul fascio stesso, altrimenti tendeva a sgusciar via. Credo che sia perchè il motore pende verso poppa quindi mentre serri tende a scivolare.
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.084 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 11.427 01-07-2025, 16:00
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 1.692 16-06-2025, 14:39
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 10.413 23-04-2025, 09:53
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 1.490 17-02-2025, 00:07
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 991 07-02-2025, 14:31
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 1.163 23-10-2024, 20:29
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 4.401 30-06-2024, 18:51
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 5.298 05-08-2023, 08:05
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 9.537 11-04-2023, 15:08
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 6.859 03-12-2022, 16:32
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 2.901 24-08-2022, 16:56
  Sostituzione liquido raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 5 2.318 10-07-2022, 22:31
  Perdita liquido di raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 8 3.160 01-07-2022, 20:08
  Perdita liquido refrigerante scambiatore calore Volvo Penta D2 50 nic 3 2.989 25-11-2021, 18:07
