Discussioni: 19
Registrato: Dec 2017
Buon giorno.
Vorrei un consiglio per una luce da mettere in testa d'albero con pannello solare.
Grazie e buon vento a tutti
Discussioni: 35
Registrato: Aug 2015
15-03-2021, 12:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2021, 12:27 da Dato.)
Vi e' gia' una discussione:
Io non lo farei, preferisco un'alimentazione cablata dalle batterie della barca.
Non capisco il vantaggio, il consumo con lampadine al LED e' irrisorio, perche' complicarsi la vita, col rischio magari che nel mezzo della notte si scarica?
Tra l'altro il pannello puo' sporcarsi se non rovinarsi, e la batteria tampone col tempo perdere di efficacia.
Discussioni: 11
Registrato: Aug 2011
L'unica applicazione che ci vedo è su una deriva dove non c'è impianto elettrico.
Dopo un pò il pannellino si rovina e la luce non si accende.
Discussioni: 90
Registrato: Jan 2013
Inoltre per fare manutenzione del pannello devi salire ogni . mi sembra comodo
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
