Luce di via Motore 225° - mistero - RISOLTO
oggi mi son messo il 'pannolone' e sono andato a curiosare di persona...
piccola novità:
la lampada LED non era fulminata, ma ancora ok, anche se la relativa spia sul pannello di comando lampeggiava come in caso di avaria.
dopo aver smontato il fanale, pulito e lubrificato i contatti, si riprova e... funziona... bene, rimonto il fanale e... si spegne... allora ce l'ha con me!!
smonto anche il portalampada e lo sostituisco con quello del fanale di coronamento, adesso vediamo...
va, bene!
rimonto il fanale... si spegne, si accende, fa il cavolo che vuole!
ma porc! puzz! ecc..
è una cosa talmente elementare!
in pratica si tratta evidentemente di un falso contatto, dovuto a vibrazioni, ma ho controllato i cavi, i faston, il portalampada cambiato, la lampadina cambiata, ogni tanto, se do' un colpetto al fanale, la lampada si spegne.
Son stato all'aria abbastanza, chiudo e scendo, sarà per un'altra volta. Come diceva Frassica, 'non capisco ma mi alleno'.
Evidentemente dobbiamo proprio andare a vela!Wink
ecco la foto dell'oggetto (poco più che mediocre peraltro, ma questo passa il convento)
Meglio era aperto cmq hai bisogno di qualcuno esperto che sappia dove mettere le . vada su con il pannoloneBig GrinBig GrinBig Grin
probabilmente è un filo del cavetto che è 'quasi' interrotto
all'uscita dell'albero.
con discreta calma, l'arcano si è risolto...
Wink
trattavasi proprio di cavo 'scorticato' che creava il fastidio (quello in verticale), seguito nel tempo da un altro appena all'uscita dell'albero che si è leso ed ho dovuto 'riprendere' alla meglio per non dover sfilare e reinfilare un nuovo cavo.
...se avessi fra le mani chi ha eseguito il montaggio originale, lo appenderei per le 'orecchie' al banzigo dove sono stato costretto a stare io per sistemare la sua cialtronata...
Smile
in compenso ho scoperto l'infinito mondo dei rivetti...
Cool
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 954 23-10-2025, 16:52
  Luce testa albero Giuly 12 4.963 16-08-2024, 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 3.281 30-05-2024, 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 3.051 28-03-2024, 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 10.835 23-11-2023, 18:28
Wink risolto una volta per tutte il problema del collegamento di terra in barca pepe1395 8 3.122 04-01-2023, 16:41
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 3.406 31-08-2022, 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 5.815 03-08-2022, 12:50
  Risolto il problema ricarica batterie? matteo 26 7.474 05-04-2022, 11:30
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 3.373 24-06-2021, 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 2.321 15-03-2021, 14:58
  Mistero sensore del vento Airmar grossifs 1 2.091 27-12-2020, 15:31
  Mistero quadro comando Yanmar tchierici 6 3.071 07-09-2020, 17:04
  Batteria motore carica ,motore non parte mengo 26 10.435 18-11-2019, 18:46
  Cavetto luce metà albero riser 4 2.582 27-10-2019, 12:13
