Luce led in testa d'albero
(09-10-2015, 11:11)BeppeZ Ha scritto:
(08-10-2015, 20:25)andream Ha scritto:
(08-10-2015, 14:37)BeppeZ Ha scritto: Inizialmente avevo sostituito solo la lampadina con una a led per luce fonda, poi quando ho tolto l'albero per il restauro della barca ho messo un tricolor. Entrambe sono ottime soluzioni, la differenza è il prezzo. Non risparmiare € che (forse) ti risparmi qualche salita in testa d'albero.
Quale, se lecito?
Il tricolor dovrebbe essere di tipo abbinato, ovvero verde/rosso/bianco di coronamento + bianco circolare per la fonda.
Ci sto pensando e si potrebbe estendere la disussione anche a questo argomento.
Aqua Signal
questo
Ciao, l'alternativa sarebbe questo della Nasa:
.jpg   supernova-combi-tricolouranchor.jpg (Dimensione: 34,5 KB / Download: 18) [/hide]
Qualcuno ha esperienze in merito?
Differenze notevoli per forma, non sono riuscito a trovare indicazioni sul peso, ma sul prezzo dovrebbero esserci ca 100€ di differenza (+ costoso Aqua Signal) se non erro.
Quale, se lecito?
Aqua Signal
questo
questo della nasa l'ha montato un amico un paio di anni fa, con soddisfazione... cio' detto, IMHO in testa preferisco avere roba semplice, in caso di guaio meglio cambiare una lampadina che un ambaradan del genere.
Io ho messo la lampada a led ormai da qualeche anno e non mi ha dato problemi!
Mettila tranquillamente, comunque, mal che vada, dovesse bruciarsi all'improvviso, una lampada a 360° legata alle scotte del genoa ti risolvono il problema. Io a bordo ne ho sempre una e consiglio a tutti di tenerla!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Esiste una ditta. Si chiama 'LOPOLIGHT'.
Han avuto qualche problema con una partita di lampade. Ma sono, a detta di molti, piuttosto (...) valide.
Non le regalano.
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 956 23-10-2025, 16:52
  Luce testa albero Giuly 12 4.969 16-08-2024, 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 3.324 30-05-2024, 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 3.060 28-03-2024, 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 10.913 23-11-2023, 18:28
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 2.275 22-11-2023, 09:20
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 3.414 31-08-2022, 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 5.885 03-08-2022, 12:50
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 3.254 04-03-2022, 10:49
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 3.376 24-06-2021, 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 2.334 15-03-2021, 14:58
  maltempo e strumentazione in testa d'albero BornFree 16 5.695 22-01-2020, 15:19
  lampadina combinata per testa d'albero marbergami 14 5.349 29-10-2019, 02:08
  Cavetto luce metà albero riser 4 2.584 27-10-2019, 12:13
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 5.814 16-10-2019, 22:59
