Manovella avviamento bukh DV 20
vorrei costruirmi la manovella di avviamento del mio motore bukh DV 20. Vorrei chiedere a chi di voi ne possiede una, se gentilmente possa darmi le caratteristiche necessarie a far si che possa ricostruirla.
Se non ricordo male l'innesto femmina è un millerighe, ora non sono sicuro che ci sia quella specie di cricchetto che collega il millerighe al manico e che ha lo scopo di non ingranare quando il motore parte per non rompere i polsi di chi la gira
Ripeto che non ricordo bene la procedura perché è passato un mezzo secolo da quando ci trafficavo, ma dopo aver alzato l'alzavalvole è fondamentale nell'accensione a manovella e tirare verso l'alto, ovvero portare il motore nel punto morto superiore e la manovella in modo tale che si debba tirare verso l'alto e non spingere verso il basso
in modo che in caso di ritorno di accensione la manovella ti apre le dita senza danni
Ma sono ricordi qualcuno dirà meglio
eccola (Bukh DV 20ME):
Mi lascia molto perplesso che l'innesto dell'avviamento manuale sia con un mille righe. Normalmente il sistema è "a fuggire" ovvero fatto in moto che, all'avviamento del motore, la manovella viene espulsa, tipo:
o quella di Luciano.
Francesco
(12-03-2019, 19:54)Franc Ha scritto: Mi lascia molto perplesso che l'innesto dell'avviamento manuale sia con un mille righe. Normalmente il sistema è "a fuggire" ovvero fatto in moto che, all'avviamento del motore, la manovella viene espulsa, tipo:
Ma infatti, come ho detto, dopo tanti anni non ricordo bene se il cricchetto è già sull'innesto o c'è il millerighe e il cricchetto è sulla chiave
(12-03-2019, 19:44)lucianodb Ha scritto: eccola (Bukh DV 20ME):
Grazie Luciano, sembrerebbe che modellando un tubo da 3/4 di pollice potrei riprodurre la manovella? Potresti confermarmi che l'interno sia liscio ( senza il mille righe ipotizzato da dafnia!). Mi servirebbe anche la distanza dei due spinotti dall'innesto.
(12-03-2019, 21:30)FT73 Ha scritto: Grazie Luciano, sembrerebbe che modellando un tubo da 3/4 di pollice potrei riprodurre la manovella? Potresti confermarmi che l'interno sia liscio ( senza il mille righe ipotizzato da dafnia!). Mi servirebbe anche la distanza dei due spinotti dall'innesto.
non è un "tubo" ma un "pieno" ..
in settimana farò un salto sulla barca e ti darò tutte le info (+ ancora foto)
(13-03-2019, 01:04)lucianodb Ha scritto: non è un "tubo" ma un "pieno" ..
Bene, allora attendo i dettagli. Grazie Luciano
Forse invece di millerighe doveva dire serrated. (profilo piano a denti di sega).
Da quello che mi ricordo io è proprio come quella disegnata da Franc
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 597 12-01-2026, 09:36
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.094 02-01-2026, 20:55
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 6.029 03-09-2025, 17:42
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 17.770 28-06-2025, 00:20
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 1.123 17-01-2025, 21:28
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 3.777 13-11-2024, 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 2.303 24-10-2024, 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.599 02-10-2024, 17:09
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 1.714 18-08-2024, 00:33
  Vernice rossa motore bukh alessandro alberto 2 956 11-07-2024, 18:06
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 1.162 10-03-2024, 09:46
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 1.629 12-11-2023, 18:42
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 2.009 21-08-2023, 21:27
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 1.743 17-08-2023, 14:20
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 2.044 13-08-2023, 07:11
