manutenzione prese a mare - protezione
Cari amici ADV, nonostante l'argomento si stato trattato più o meno diffusamente,e dopo aver effettuato la . ho trovato ciò che mi piacerebbe sapere, mi . almeno cerco...
Ho notato che le mie prese a mare (sono le originali del cantiere del 2003), nella zona vicino allo scafo erano 'verniciate' di bianco, ora alcune parti di 'vernice' (credo gelcoat) si sta staccando...
cosa consigliate di fare?
staccare completamente con una spazzola di ferro?
ripristinare con gelcoat?
altro?
Per prima cosa pulire tutto e staccare quello che si sta staccando e poi valutare se è vernice superficiale o materiale strutturale e quindi intervenire per il ripristino di cosa si è staccato .... Wink
Vernice sulle prese a mare o sullo scafo intorno alle prese a mare?
Primo caso, non è nulla di grave (non è gel ma AV), lascia pure stare così, la prima volta che ti capita dai una grattatina, senza toccare lo scafo, e le rivernici: primer e AV.
Secondo caso, più interessante, si tratta di capire perché si sfoglia la vernice dello scafo intorno alle prese a mare; sarà AV nel qual caso si tratta di ripristinare con più attenzione, la prima volta che fai carena.
Prega, perché se sfogliasse il gel, sarebbe da pensarci bene su e fare un intervento un po' più serio.
grazie dei consigli, comunque io intendevo all'interno dello scafo non all'esterno, scusate se non sono stato chiaro
O passa un pò d'acqua o,se sono di bronzo,correnti galvaniche.Soluzioni ovvie.
Se c'è anche ossido (roba tipo verderame o polvere acida al gusto), è da guardare molto bene perché è una cosa quasi seria.
Se si scrosta (scaglia) solo la vernice e non c'è umido, non guardarle più.
Se c'è umido, stabilisci se è condensa assaggiando l'umidità: se è dolce dimenticatene, se è salata vanno riviste le prese perché trasudano.
Grazie Dapnia,
direi che si tratta dell'opzione 2, si scaglia e non c'è umido, quindi mi suggerisci di lasciarle così senza riverniciare? pensavo che la vernice la potesse proteggere meglio...
sporco e colore fanno spessore, stucco e pittura fan bella figura e una passata di vernice non si nega a nessuno.
Male non gli fa.
  Manutenzione chiglia. Suggerimenti mlipizer 17 618 19-06-2026, 21:28
  Costo manutenzione ordinaria robbi2020 19 2.350 16-06-2026, 11:29
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 12.809 02-06-2026, 19:22
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 14 1.335 13-05-2026, 14:54
  pulire e lubrificare prese a mare ilverococco 11 7.152 28-04-2026, 21:47
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 18 7.871 18-03-2026, 12:52
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 56.545 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.544 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 647 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 2.601 26-09-2025, 14:22
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 2.424 09-05-2025, 11:22
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 38.867 23-02-2025, 22:05
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 23.700 04-02-2025, 23:46
  Protezione battagliola per cane Markolone 16 2.595 24-01-2025, 20:31
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 4.905 15-12-2024, 22:42
