Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
Salve,
qual'è il miglior materiale in assoluto, non mi interessa rapporto qualità/prezzo (non su queste cose!), per le prese a mare (attualmente in produzione) per una barca in VTR?
E se possibile, esiste una marca superiore alle altre?
P.S. Ho provato a fare una ricerca come indicato con Google, ma non è saltato fuori nulla di interessante.
Discussioni: 48
Registrato: Apr 2012
Discussioni: 39
Registrato: Jan 2012
Discussioni: 77
20-10-2012, 23:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2012, 23:16 da Observer.)
Citazione:C@ndida ha scritto:
Dai uno sguardo a questo link :
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=78802
Grazie, l'avevo letto appena postato poi non l'ho più aperto.
Quindi
- bronzo al silicio
oppure
- 'plastica' tipo queste
http://www.trudesignplastics.com/products
o queste
Quale le migliori in assoluto???
Visto che voglio fare il lavoro, su questo proprio non ho voglia di risparmiare.
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
Quelle che esistono nel diametro dei fori che già ci sono nello scafo!!!
Discussioni: 35
Registrato: Sep 2007
21-10-2012, 01:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2012, 01:55 da Lanfranco.)
Scegliendo delle valvole in bronzo, quali i pro ed i contro rispettivamente di
1)quelle in Bronzo a Seracinesca
2)quelle in Bronzo a Sfera
ed i particolare in quelle a sfera , anche la sfera è di bronzo?
I portagomma da accoppiare alle valvole in bronzo e meglio che siano anche questi di bronzo?
Discussioni: 14
Registrato: Feb 2012
io penserei che se si parla di metalli a contatto meglio siano tutti uguali, per evitare galvaniche e quindi corrosione precoce.
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Ho montato le Blake perchè sono tutte fatte dello stesso materiale e poi perchè mi piacciono
Escluderei completamente quelle a saracinesca perchè non si ha la certezza che siano del tutto aperte o chiuse.
Quelle a sfera o a tronco di cono (Blake) si aprono e si chiudono con un quarto di giro e si vede direttamente lo stato.
Discussioni: 788
Citazione:Lanfranco ha scritto:
1 ed i particolare in quelle a sfera , anche la sfera è di bronzo?
2 I portagomma da accoppiare alle valvole in bronzo e meglio che siano anche questi di bronzo?
1) no, è di acciaio;
2) si.
Se stai pensando ad un intervento radicale perchè non pensare alle Blakes in bronzo? Sono facilmente smontabili, ispezionabili, manutenibili e diverse dal 'mainstream' corrente.
Durano almeno 20 anni e, se anziche cambiare le prese e le valvole ogni 6 anni, metti le Blakes, alla fine il conto è pari e, comunque, hai fatto sonni più tranquilli.
Discussioni: 35
Ho visto sul sito le Blakes e mi sorge un dubbio!
Non sono applicabili sui passa scafi che sono normalmente montati sulle nostre imbarcazioni?
Discussioni: 77
Se non ho capito male dal sito Blakes, bisogna cambiare anche i passascafi, o no?
Discussioni: 68
Registrato: Oct 2010
Citazione:giucas ha scritto:
io ti consiglerei queste:
le ho appena montate, mi sembrano molto meglio delle Blake che avevo
e poi come ho gia' scritto, mi fido molto del connubio tra produttore neozelandese e importatore tedesco
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Si per le Blakes ci vogliono degli attacchi da resinare allo scafo se nn ricordo . da imbullonare allo . la memoria ormai fa cilecca.
Discussioni: 35
Non sapendo se i passa scafi sono in ottone o in bronzo, nel caso fossero in ottone,
accoppiando a questi delle valvole in bronzo ci potrebbe essere il rischio di favorire la
Corrosione del passa scafo?
Discussioni: 77
Direi che se i passascafi sono in ottone vanno assolutamente cambiati, se si fa il lavoro si fa bene!
Almeno questa è la mia intenzione.
Discussioni: 257
Metteteli in Randex e ve ne dimenticate per la vita.
Discussioni: 77
Lasciando perdere il costo, ovviamente,
Meglio delle Blake?
Discussioni: 10
Registrato: Jun 2012
Ciao Giorgio
Sono quelle che vende davide z.?
Discussioni: 43
Registrato: Jan 2011
Ciao Giorgio
Si
Discussioni: 257
Si son quelle che vende Davide ..
