Membrana bussola SUUNTO
Ho smontato la calotta posteriore di una delle due bussole (a paratia) per collegare il filo della luce, col ditino ho toccato delicatamente la membrana di espansione, ed è uscita una goccia d'olio da una crepa nella membrana. Qualcuno ha idea di come riparare / sostituire / costruire queste membrane? La Suunto non produce più bussole analogiche, e non le ripara se vecchie più di 10 anni (come la mia). L'altra (sempre suunto) non l'ho aperta, ma dalla bolla che ha dentro penso sia afflitta dallo stesso problema (anche se è un modello diverso).
La mia ha perso tutto il liquido. L'interno ha due camere collegate da due fori , li ho chiusi eliminando la Camera con la membrana. Ho rimesso olio di vaselina lasciando una bolla per l'espansione.
Hai una Suunto?
la mia suunto continuava a perdere il liquido. provato a ripararla, niente da fare. una trappola di plastica da poco, buttata via.
l'erba più verde è la mia
Si è una sunto
bussola suunto tolta la membrana , tappati i due forellini e rimesso Olio baby Johnson in modo che se torna a perdere almeno senti un buon . accortezza di non riempire completamente per permettere al liquido di espandersi con il caldo
Buono. Mi piace questo approccio. Anche risparmiare 300 pippi (due bussole). A rifare la membrana nessuno ci ha provato? O saldare la crepa
Risolto con . MESTRUALE! Bussola Suunto, di circa 20 anni, membrana forata, olio perso completamente. Smontato, ripulito e sgrassato, carteggiato il fondo del contenitore in prossimità dei fori e incollato con adesivo marino 3M 5200FC una coppetta mestruale che ho compresso come una molla. Una membrana perfetta. Vedere foto
[hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide]
per chi ha problemi con le bussole Sunto fuori produzione a genova ci sono dei ragazzie che le ripristinano Ditta Fuselli spero non sia pubblicità
Scusate se mi intrometto in questa interessante discussione. Ho anche io rilevato il problema della perdita del liquido dalla Suunto a parete. Dopo 20 anni penso che ci stia. Non sono riuscito ancora a togliere la calotta posteriore e prima di fare danni volevo se possibile qualche sugerimento. Va prrima scaldata ? Basta fare leva con il cacciavite? Per il momento i miei tentativi nn hanno avuto successo . Grazie mille per i suggerimenti e buon vento
  bussola Plastimo OS135 enio.rossi 1 369 16-04-2026, 13:07
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 96 70.057 17-06-2025, 08:45
  Bussola e Barometro Roberta M. 6 1.855 26-08-2024, 16:48
  Bussola Comet 333 LASCOLARANDA 10 3.326 07-07-2024, 18:06
  problema bussola BornFree 6 2.515 01-05-2024, 14:49
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 2.146 28-02-2024, 13:40
  Bussola Nemo carloborsani 13 5.222 29-11-2022, 12:03
  Vetro bussola opaco Oreste Basso 3 2.106 01-11-2022, 08:50
  Installazione bussola Rockdamned 18 5.192 01-10-2022, 13:52
  Membrana per finestrature tuga andrea81it 15 5.154 04-07-2022, 11:07
  Installazione stazione del vento e bussola Hakuna.Matata 3 2.266 22-03-2022, 22:54
  membrana sail drive capatosta 34 10.093 22-09-2021, 11:27
  Incollare membrana sail drive Navax 26 9.130 05-07-2021, 08:47
  Bussola Plastimo che non si puo' rabboccare? kavokcinque 16 13.208 21-02-2021, 23:28
  Bussola Contest 101 con vetro lesionato. Wally 2 2.052 12-08-2020, 22:36
