Montaggio filtro separatore acqua/gasolio
Buongiorno, non so se qualcuno può aiutarmi, dovrei montare un filtro separatore FG500 nel mio yanmar 3gm30f e il dubbio è , posso montarlo vicino al motore ma in posizione più alta rispetto al serbatoio ?
Grazie per qualunque prezioso consiglio
BV a tutti
Sarebbe meglio + basso del serbatoio.
Grazie, ma non avendo la possibilità di poterlo montarlo al di sotto del livello del serbatoio credi che mi creerà problemi? Quali?
Un Racor 500 per uno Yanmar 3gm, sicuro/a ?
Portata massima del filtro in questione: 227 litri/ora.
Consumo massimo di un 27hp diesel: 6 litri/ora.
Dimezza la portata e raddoppia il consumo ( coefficiente di sicurezza).
Rimane circa 10 volte sovradimensionato.
IMHO.
Per venire alla domanda posta: il prefiltro separatore da 30 micron si monta sulla parte alta del lato del serbatoio. Vicino al motore il filtro "normale" da 10 micron.
Per un 52 hp ho sostituito il "volvo" a cartuccia intermedia con uno a cartuccia avvitabile E con pompetta d'innesco:
https://images.app.goo.gl/tZ11FczqhoiDEWr49 .
Grazie a tutti preziosi consigli come sempre
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
Puoi montare anche questo tipo di filtro,vaschetta di vetro con filtro inox che si può lavare e rimettere.[hide]     [/hide]
Creare un punto alto rispetto al serbatoio crea sempre un rischio di disinnesco del circuito alla minima perdita che si localizzasse sui raccordi del filtro stesso. Devi essere assolutamente sicura della tenuta delle giunzioni delle tubazioni e delle tenute dei componenti del filtro altrimenti alla minima perdita ti entra aria e il motore si ferma. Sarebbe sempre meglio metterlo in un punto in cui ci sia un minimo di battente rispetto al livello del gasolio interno al serbatoio.
Poi, trattandosi di un filtro decantatore che funziona come una camera di calma a bassissima velocita' in cui l'acqua eventualmente contenuta nel gasolio fa tempo a sedimentare e depositarsi sul fondo della scodella trasparente senza essere trascinata via, secondo me piu' grande e', meglio funziona, naturalmente "cum granu salis". Non mi preoccuperei dei 227 lt/hr, l'importante e' che ci stia dove lo devi montare e che sia ben operabile per la manutenzione.
Grazie a tutti risolto con un filtrino lavabile come consigliato... Grazieeee
  Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso Enz 18 1.283 31-03-2026, 14:49
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 74.381 31-03-2026, 14:24
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 13.830 18-03-2026, 09:07
  Gasolio & Vetroresina SoulSurfer 2 1.025 05-03-2026, 11:40
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 1.263 21-07-2025, 09:15
  Dubbio su montaggio attuatore lineare Raymarine Nico Ivory 3 1.099 11-05-2025, 13:21
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 40.536 23-02-2025, 22:05
  Filtro acqua piovana, grazie a Rob Stranizzadamuri 2 984 03-02-2025, 12:31
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 22.346 10-01-2025, 16:18
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 997 10-11-2024, 10:22
  Gasolio in cabina Very 22 5.057 01-10-2024, 12:11
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 4.939 14-09-2024, 11:13
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.999 08-07-2024, 22:43
  Filtro acqua potabile Jonah11 14 5.426 01-03-2024, 13:25
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 2.018 28-02-2024, 13:40
