nanni 2.60 he OLIO MOTORE quale? sigle?
Ciao devo cambiare l'olio per il tagliando e non so quale olio prendere. il libretto riporta questa sigla ma non la so . cc/se oil [/b]
Non sono le stesse delle macchine?
Che olio prendo?
la barca è sul lago maggiore in acqua tutto l'anno.
GRAZIE
ok trovata la . sarà utile a qualcuno.
Specifiche tecniche del motore (API e ACEA)
Sulla confezione dell’olio troviamo anche altre sigle oltre quella SAE che ci permettono di identificare la qualità ed il tipo di utilizzo dell’olio e sono API e ACEA.
API è l’acronimo di American Petroleum Institute, la più grande organizzazione americana (senza scopo di lucro) dell’ingegneria chimica e petrolchimica. Tra i tanti compiti dell’API c’è anche quello di fornire la classificazione degli oli.
La specifica API identifica con la lettera “S” (Service) oli destinati ai motori benzina, e “C” (Commercial) gli olio destinati ai motori diesel. Ciascuna delle due lettere è sempre seguita da una seconda lettera che indica il livello di prestazione dell’olio. La seconda lettera cresce in ordine alfabetico, le lettere più avanti nell’alfabeto indicano oli con migliori prestazioni.
Per cui se il costruttore prevede un olio per motore diesel con specifica API CF-4, potrai impiegare lo stesso olio o lubrificanti più performanti come CG-4, CH-4 o CI-4.
link all'articolo: ./
Nel motore Nanni 260 H metto l'olio diesel 15 w 40 della Motul.
considero il mio VP-2020B al pari del motore di un motocoltivatore agricolo e quindi metto un qualsiasi olio 15-40 da supermercato in offerta sostituendolo ogni santo anno ...
non scandalizzatevi ma inizialmente mettevo olio Volvo che costa un rene ( 1 litro costa quasi come 4 litri al supermercato ... ) ma poi mi sono reso conto che sostituendo l'olio ogni fine stagione non valeva la pena essere un grande sofista ...
Vado avanti così da 20 anni e gira come un gioiellino...
Ho trovato e preso questo.
Mi inonacvirot di averne usato troppo. Usciva della dal ucondella stecca per misurare.
Mi hanno detto che devo toglierne un pò se rischio di far copiare tutto è vero?
Ciao [Immagine: .]
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
è vero. togline . non deve superare la linea " max" sulla asta per il controllo.
Oppure butta il motore
magic.
Quando si cambia l'olio motore prima di tutto bisogna sapere quanto ne va nella coppa è nel filtro olio.
E leggere il libretto uso e manutenzione che da le quantità che vanno il quel tipo di motore.
Per l'olio del riduttore serve olio ATF quello rosso.
(19-03-2021, 23:45)maurotss Ha scritto: Quando si cambia l'olio motore prima di tutto bisogna sapere quanto ne va nella coppa è nel filtro olio.
Si infatti lho fatto ma si vede che non sono riuscito a svuotarlo tutto in quanto il motore è inclinato.
Va beh poco male oggi ne tolgo un pò.
(19-03-2021, 22:03)sergiot Ha scritto: è vero. togline . non deve superare la linea " max" sulla asta per il controllo.
Il mio meccanico ha dopo lo sbarco del motore e messa a punto ha riempito l'olio fino al margine superiore su questa cosa non ero troppo convinto....
inoltre da qualche giorno (dopo un paio di mesi dal re imbarco del motore) ho notato che perde una goccia di olio ogni 3/4 minuti di moto... potrebbe essere collegato al troppo olio?
(21-09-2021, 14:15)poel Ha scritto: Il mio meccanico ha dopo lo sbarco del motore e messa a punto ha riempito l'olio fino al margine superiore su questa cosa non ero troppo convinto....
Dipende da dove perde.
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 223 05-10-2026, 18:42
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.793 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 848 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.806 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.718 15-04-2026, 10:38
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.321 14-03-2026, 16:37
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.487 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.488 29-01-2026, 17:15
  Elica .. quale produttore. pruvem 4 982 29-12-2025, 18:25
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.171 22-12-2025, 11:19
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 1.925 13-11-2025, 16:20
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.047 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 30.193 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.937 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 737 04-08-2025, 08:57
