olio e filtro olio
I filtri dell'olio sono spesso montati o orizzontalmente (il mio yanmar è così) o verticalmente con l'avvitatura in basso, riempirli significa riversare tutto l'olio in sentina, mai riempito un filtro olio in vita mia e nemmeno ho mai visto un meccanico farlo oltre che non è prescritto da nessun manuale di manutenzione
Infatti ho più volte fatto riferimento ai filtri a barattolo montati verticalmente con la filettatura in alto ma comunque sia è ovvio che se il filtro va capovolto o messo orizzontalmente non si possa riempire. Come ho detto prima, è per questo motivo che sulle barche non si può praticamente mai fare, i filtri sono capovolti od orizzontali.
Poi se uno vuole far polemica è un altro discorso. 66
I meccanici se ne fregano di riempire il filtro, quanto ai manuali di manutenzione ti dicono pure che l'olio del cambio manuale (ma ogni tanto pure quello automatico) e del servosterzo sono "for life".
Poi quando la pompa del servosterzo diventa rumorosa vengono con l'aria affranta a dirti che ci sono da cambiare 500€ di pompa più la manodopera, non dicono che in alternativa potresti mettere l'auto sui cavalletti ed impiegare mezz'ora e 25€ di olio per cambiare il fluido.
Idem il cambio, quando diventa duro e ruvido nei movimenti è vecchio e si può solo aspettare che muoia. Non ti dicono che, forse, dopo 200.000km andrebbe cambiato l'olio.
Non facciamo minestroni c'è poco da polemizzare , i filtri olio non si riempiono e non è previsto farlo mentre quelli del gasolio si ed è previsto non vedo il motivo per cui lo scrivono per un tipo e non per l'altro.
Infine l'olio del cambio automatico si cambia e non è a vita è prescritto cambiarlo anche quello
Solo una precisazione: ho scritto "...cambio manuale (ma ogni tanto pure quello automatico)..." per intendere che l'olio di quello manuale non consigliano di cambiarlo, a differenza dell'automatico che è quasi sempre nella manutenzione ordinaria ma "ogni tanto" (cioè talvolta, alle volte, di rado) alcuni manuali non prescrivono di cambiare nemmeno quello. Tipo la Smart ed alcune BMW.
Per non parlare dei differenziali.
I filtri del gasolio è meglio riempirli per due motivi:
1 - la pompa non è autoadescante, quindi se c'è aria il motore non parte;
2 - eviti di stare due ore a pompare col pollice, auto o barca che sia. Se non lo riempi è uguale, tanto lo riempi pompando a mano ma ci vuole un po'.
Il filtro olio non te lo impone nessuno perché i vantaggi li apprezzi a garanzia scaduta da un pezzo, su motori comunque progettati per reggere centinaia di migliaia di chilometri, non certo un'utilitaria.
Non so perché vuoi far polemica, continui a replicare senza alcun argomento valido, prima dici che c'è una sorta di valvola magica che fa entrare l'olio per non farlo uscire mai, poi però dici che se capovolgi il filtro l'olio esce (come infatti avviene), per poi dire che i filtri olio non si riempiono, mai, come se fosse pericoloso.
Perché? Ho solo detto che è un po' meglio, ove possibile, perché la lubrificazione è immediata e dopo un bel po' inizia a fare la differenza sui motori dalla testata più sensibile.
Non li vuoi riempire perché non c'è scritto sul manuale? Fai come ti pare ma non essere assolutista ed arrogante, è veramente sgradevole.
Tanto per fugare ogni dubbio riporto questa discussione trovata in due minuti su Google su un forum di motociclisti della Triumph, più di qualcuno consiglia di riempire il filtro dell'olio per i motivi che dicevo prima:
A scanso di equivoci non sono amici miei, non ho neanche la patente per la moto, non mi piace come veicolo.
(30-05-2014, 23:17)Franzdima Ha scritto: .
Da forum a .:
le leggende si diffondono e per molti diventano realta'27
Altro video preso a caso su youtube, al minuto 4,00:
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=2gAYylQjDBk][/hide]
Forse non è una leggenda, anche perché faccio così da quando i forum non esistevano Smiley34
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 340 05-10-2026, 18:42
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 3.029 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 933 09-07-2026, 13:01
  Spurgo filtro CAV Gino P 7 1.192 24-06-2026, 16:21
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.350 18-06-2026, 22:01
  olio invertitore andros 15 9.039 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.879 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.626 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.664 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.285 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.105 19-09-2025, 15:29
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.567 12-09-2025, 19:28
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 31.696 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 2.097 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 796 04-08-2025, 08:57
