Olio nel gasolio
Citazione:kermit ha scritto:
Ok mi sembra che abbiamo parlato di due argomenti diversi.
non mi pare proprio
Citazione:La nostra critica al meccanico di kitegorico sul fatto di riempireil filtro del gasolio con olio assoluto, e mi sembra che più o meno siamo d'accordo tutti che sia una cosa da non fare.
ma che stai dicendo? ma leggi o no quello che si scrive? kitegorico parla di miscela d'olio, dove lo leggi olio assoluto?
Citazione:Poi c'è la prassi di mettere una certa quantità d'olio nel serbatoio al fine di fare una conservazione al motore che rimane fermo per un po di tempo, e su questo ci possono essere degli spunti positivi ma solo se stiamo fermando il motore per lungo tempo
6 mesi sono un lungo tempo? e' la normalita' del diporto
Citazione:Se invece il motore è usato più o meno regolarmente come appunto dicono i documenti di Jarife, gli organi meccanici e i meccanismi d'iniezione possono logorarsi.
ripeto, per qualche litro di miscela non si rovina proprio nulla, anzi e' l'esatto contrario, specialmente con gli ultimi carburanti, secchi e poco lubrificanti.
Scusa Isla ma Kitegorico ha scritto che il suo meccanico ha riempito il filtro del gasolio con 'Olio miscela', ossia olio assoluto per fare la miscela sul 2T, io ho capito olio assoluto, tu cosa hai capito?
Io ho capito che Kitegorico, probabilmente, ha capito male o il meccanico non si è espresso beneWink.
Non hanno riempito il filtro con olio da miscela ma con una miscela d'olio ( + gasolio).
Una discussione in Tecnica tra Isla e Kermit equivale a un post politico in banchina tra Diavolone e Alx ( due nomi a caso)Big GrinBig GrinBig Grin
PS: comunque conosco gente che gira da una vita con l'olio usato ( filtrato ) delle friggitorie!
Buon vento! by Mario
non voglio crederci che sia solo olio da miscela, io intendo miscela olio gasolio, ma se e' cosi' allora faccio un passo indietro, e a questo punto il meccanico e' un pirla
il motore diesel funziona anche a olio schietto, gia' provato quando faccio la terapia d'urto alle pompe della stanadyne elettronicheBig Grin
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 1.404 14-07-2026, 18:06
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 268 14-07-2026, 13:07
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 269 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 7.811 16-06-2026, 22:52
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.291 23-04-2026, 11:06
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.496 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.159 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.120 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 932 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 950 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 27.770 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.601 04-09-2025, 17:09
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.348 21-08-2025, 22:20
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 605 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 21.231 28-07-2025, 21:05
