perdita olio dal filtro aria
Cari amici, da qualche giorno noto una perdita di olio motore dal filtro dell'aria di destra del farymann p30. Qualc'uno ha già avuto lo stesso problema? a cosa è dovuto?
(30-03-2017, 14:19)trabant Ha scritto: Cari amici, da qualche giorno noto una perdita di olio motore dal filtro dell'aria di destra del farymann p30. Qualc'uno ha già avuto lo stesso problema? a cosa è dovuto?
Accumulo di olio nel filtro?
C'è per caso il tubo sfiati vapori del carter che immette in quel condotto di aspirazione?
Si ... Ok, potrebbe essere quello.
No ... probabilmente hai eccessivo trafilaggio d'olio dal gommino della valvola d'aspirazione.
Hai per caso cambiato l'olio da poco?
Che olio usi.
ore del motore?sintomo poco bello.
non voglio fare terrorismo ma potrebbe essere temperatura d'esercizio elevata nel migliore dei casi
o fasce incollate nel peggiore.
io prima di fasciarmi la testa verificherei se il livello dell' olio sia corretto.
Infatti un eccesso d'olio porta inevitabilmente ad un "rigurgito" verso l'aspirazione.
BornFree
(30-03-2017, 19:35)andros Ha scritto: ore del motore?sintomo poco bello.
quanti litri di olio per il p30?
io invece lo farei.
Al punto 4.5 del manuale:
Si raccomanda di tenere pulito, eventualmente lavandolo col gasolio il "Cranckase breather" (la valvola di sfiato del basamento), per evitare che la sovrapressione in coppa provochi trafilaggi e perdite d'olio.
Mai pulito ?
Prova.
(02-04-2017, 21:25)albert Ha scritto: Al punto 4.5 del manuale:
Mai pulito ?
Prova.
interessante.
non sapevo esistesse questa valvola.
(02-04-2017, 21:43)andros Ha scritto: interessante.
Molti motori ce l'hanno.
Per info, chiedere ai tanti possessori di Rover Freelander con motorizzazione BMW ... Smiley4
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 41.681 21-04-2026, 18:20
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.238 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 3.800 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.691 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 703 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 847 19-09-2025, 15:29
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 5.645 12-09-2025, 19:28
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 25.487 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.398 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.520 27-08-2025, 03:08
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 505 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 20.285 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 644 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 715 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 3.811 14-07-2025, 15:08
