Pompa a C che non pompa
Cambiato filtro e prefiltro nel mio Nanni N3.21, vado per spurgare azionando manualmente la pompa a C.... e non viene su niente.
Unica anomalia ho una valvola di non ritorno tra prefiltro e pompa a C.
Qualche idea? Che possa essere il caso ci controllare la membrana smontando la pompa? O di dare un giro al motore per posizionare meglio? (ma se do un giro non mi entra aria nel circuito iniettori?)
Grazie mille.
Antani, porrebbe essere la pompa in camma prova a girare un pó il motore per farla uscire dalla camma e riprova.
Su alcuni motori bisogna rispettare una distanza tra pompa e camma, non só se é il tuo caso, verifica.
Potrebbe essere andata morchia nelle valvoline smonta e pulisci, nel caso mi avanza una membrana non comprare la membrana compra la pompa.
Se per caso la pompa non pompa piú, e la devi cambiare, quasi sicuramente é una pompa BCD con la sigla vai da un ricambista vecchia maniera e la dovresti trovare. Per prova se é la stessa ho una 2544.
Cari ragazzi, adesso vi faccio ridere...
Io lavoro facendo click con il mouse, quello che so di motori me lo sto studiando ora sui libri.
Pure oggi ho provato ad azionare la pompa a C, con il dito spostando la leva fino in battuta, ma mi è sempre sembrata andare "a vuoto".
Per fortuna mi è venuto in mente di avere una pompa di rispetto, la tiro fuori e provo con quella, e mi accorgo che per farla funzionare non bastava andare in battuta, ma bisogna premere con piu forza fino in fondo...
Insomma, sono io il pirla...
Grazie per la risposta Wally, quando passo a trovare i miei ti devo offrire una cena per i tuoi suggerimenti.
Non c'é di ché, se a casa a Ts, con piacere.
Il problema di queste pompe meccaniche è che se la membrana ha microlesioni passa gasolio nell'olio motore e sinceramente preferisco averne una elettrica che non ha questo problema. Inoltre una meccanica costa sui 150 euro mentre una elettrica meno di 15 e conviene sempre averne una di rispetto a bordo.
Inoltre la pompa meccanica funziona con una membrana e due valvolni di non ritorno che possono bloccarsi, in sostanza è un componente del motore che con gli anni presenta diverse criticità.
Dai butler le pompe AC, sono almeno 60 anni che si usano, e negli anni ne ho cambiate poco, e non per colpa loro ma per cause esterne, mettendone una elettrica viòli la prima legge del diesel.
150 puó essere, altrimenti sei tra le 30 e le 80 € originale BCD.
Buonvento
Ne avrai cambiate poche ma quante volte hanno dato problemi? Anche sulle vecchie fiat 500 se ne rompevano poche ma quando si rompevano te la facevi a piedi. Il fatto che si usano da 60 anni non è un valido motivo per continuare ad usarle, anzi. Se oggi esistono alternative affidabili ed a quattro soldi non vedo perchè non adeguarsi.
Non a caso gli ultraleggeri hanno una pompa carburante meccanica ed una ausiliaria elettrica, proprio perchè in volo non puoi affidarti ad una pompa meccanica e basta.
(21-12-2020, 02:01)Butler Ha scritto: Il problema di queste pompe meccaniche è che se la membrana ha microlesioni passa gasolio nell'olio motore e sinceramente preferisco averne una elettrica che non ha questo problema. Inoltre una meccanica costa sui 150 euro mentre una elettrica meno di 15 e conviene sempre averne una di rispetto a bordo.
+ 10.
(21-12-2020, 07:54)Wally Ha scritto: Dai butler le pompe AC, sono almeno 60 anni che si usano, e negli anni ne ho cambiate poco, e non per colpa loro ma per cause esterne, mettendone una elettrica viòli la prima legge del diesel.
Buonvento
Dipende dal modello,un esempio sul motore nanni la AC costa la bellezza di 200 € e rotti.
Ricambio originale Nanni o produttore diretto? Che modello é? Nel caso PDM in via di Vittorio
(22-12-2020, 01:15)Wally Ha scritto: Ricambio originale Nanni o produttore diretto? Che modello é? Nel caso PDM in via di Vittorio
La pompa era l'originale montata dalla nanni ha durato 25 anni come il motore che funziona ancora bene.la pompa è quella a pistoncino con il rullino il testa.
Questa e la pompa originale montata sul motore nanni 260 hattachment=45854][/hide][hide]     [/hide],
Non c'é una digla numero?
Ecco il coperchio con la marca della pompa,[hide]     [/hide],
riporta la sigla MIKUNI CORP-JAPAN non ci sono altre sigle o numeri.
Anche i Farymann montavano una pompa Mikuni, ricordo di aver fatto ricerche in passato senza trovare molto in campo nautico, penso che hanno smesso di produrre.
Beh in questo caso c'é poco da fare, mikuni!
Cercando in giro fra i vari fornitori ho trovato una pompa bcd 2688 e vedendola pare uguale alla mikuni pero' manca la levetta per pompare,sperando che le misure siano uguali.
Wally, ho un problema simile su farymann fk3, pompa a membrana che perde/trafila. Allego foto, si vede poco, lunedi' integro.
Poiche' sto cambiando tubi del gasolio, vorrei chiedere agli esperti alcuni dettagli per evitare di fare danni:
1) quando avro' rimontato il circuito, per spurgare devo mollare un po' il bullone che nella foto sta dietro al filtro e pompare col cicalino fino a che non arriva gasolio fin li'?
2) con l'idea di effettuare una ispezione di cui tanto si parla in questo periodo, il tecnico mi chiede di installare una valvola anche nel ritorno del gasolio al serbatoio; temo pero' che li' non ci sia un raccordo filettato... dunque che fare? valvola di non ritorno sul tubo?
3) pompa carburante: trafila un po' dal coperchio della membrana e con l'occasione volevo provar a tirarla giu'. ho gia' svitato tutte le viti del coperchio e riavvitate ma il problema e' rimasto, quindi pensavo di staccarla proprio dal blocco... mi conviene provarci? mi par di aver capito che ha semplicemente un pistoncino quindi non rischio di far troppi danni togliendola... poi la membrana da sostituire si trova?!
Al primo cambio del filtro il meccanico non ha spurgato nulla, abbiam fatto girare un po' la messa in moto ed e' partito. La seconda volta invece, altro meccanico e' riuscito a svitare il cicalino.
Mi sembra un'assurdita' sostituire i tubi solo perche' non hanno l'omologazione stampata sopra, ma son messi bene e non ci sono perdite. Cosa fare?
OT: i pannelli fonoassorbenti tipo bugnato all'interno del vano.. meglio toglierli e sostituirli con qualcosa di sicuramente ignifugo? posso aprire altro topic su quest'argomento.
Un saluto a tutti,
Alberto
AGGIORNAMENTO: Ho avuto un po' di info da un mio vero cuggino, che pero' veramente se ne intende! Mi ha detto, di cambiare tecnico che se i tubi son messi bene (e lo sono) e non perde niente perche' sostituirli solo perche' non si legge che sono tubi omologati; di stare attento dopo eventuale sostituzione della membrana che non entri gasolio nelle camme che inquinerebbero l'olio motore (controllo livello olio); provando a aprire inizialmente solo coperchio, di cercare se si trova il ricambio della membrana se e' li' il problema, altrimenti di sostituire con un nuovo kit intera pompa; che rimontato il filtro anche se non si riempie solitamente accendendo e tenendo giri bassi il motore dovrebbe girare senza spegnersi; fare prova e verificare che pannelli siano autoestinguenti; valvola sul ritorno ok ma nel tubo. Per ora e' tutto
Allegati
.jpg   2026-06-18 16_40_03-WhatsApp.jpg (Dimensione: 104,36 KB / Download: 34)
.jpg   2026-06-18 16_58_29-WhatsApp.jpg (Dimensione: 136,64 KB / Download: 27)
Allora quella pompa non è sul motore ma sul filtro nafta che serve a innescare il filtro,non so se la perdita è su quella oppure su la pompa montata sul motore che viene azionata dall'albero a camme.
(18-06-2026, 17:01)saaaandro Ha scritto: Wally, ho un problema simile su farymann fk3, pompa a membrana che perde/trafila. Allego foto, si vede poco, lunedi' integro.
-A come già detto quello in foto è un prefiltro con una pompetta addizionale per innescare il circuito, per spurgarer il circuito cercando di far meno guazzabugli di nafta, all'inizio non mollare nessun sfiato ma pompa finchè non senti la nafta che cade nel serbatoio e continua per un pò, se non è pieno a tappo la senti cadere, poi allenta lo spurgo un pò e prova a pompare con delicatezza se viene fuori subito gasolio sei già a tappo altriemnti spurga quel pò d'aria cheè rimasta.
-B Vuoi ispezionare l'interno del serbatoio? fatti spiegare bene il perchè, in ogni caso una valvola da 1/4 G con 2 portagomma del diametro dei tubo di ritorno e fine.
-C se si parla della pompa AC montata sul motore, e la membrana è buna potresti provare a smontarla e sigillarla solo sul labbro con del motorseal, oppure guarda sul sito della BCD http://www.bcdcorona.it/ se producono il kit ricambio visto il prezzo qualche volta è più economico acquistarla nuova. Per lo smontaggio/montaggio fai attenzione se presenti (e controlla catalogo ricambi se c'è un OR o guarnizione) alla/E guarnizioni sul carter motore, in quanto oltre a garantire ermeticità determinano la corsa della leva nella pompa per non danneggiare la membrana.
-D Ha più ragione il secondo, far girare i pompanti della pompa d'iniezione senza gasolio potrebbe portare a danneggiamenti degli stessi, essi hanno tolleranze tra camicia e pompante di micron ed il gasolio fà da lubrificante, inoltre insistere col motorino d'avviamento e magari senza decomprimere con l'alzavalvole surriscalda cavi batteria e motorino avv, sono almeno 100A veri che scorrono nei cavi ed aumentano se è tutto obasoleto con ossidazioni. Il primo era un pò pigro, oppure hai qualche problema sul filtro ma quello sul motore.
-E chi ti ha detto di sostituirli e perchè? devi immatricolare la barca con il Ri,na? se nò non serve che siano Ri.na, ma se sono anni 80 e a doppia parete con intermezzo di calza ignifuga c'è la remota possibilità che quella calza sia in amianto, vale anche per l'imbarco, se decidi di cambiarli acquistali da un negozio di oleodinamica costano sicuramente meno e la qualità sarà migliore ovviamente per gasolio.
Un saluto a tutti,
-F ci sono già altri topic aperti per i fono assorbenti, in ogni caso costano un botto, prova a prendere un pezzetto e ad infiammarlo e vedi cosa succede.
Alberto
Ok grazie a tutti, a breve posto aggiornamenti dei vari punti.
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.285 23-04-2026, 11:06
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.687 27-08-2025, 03:08
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 982 07-02-2025, 14:31
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 3.729 13-11-2024, 21:04
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 2.898 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.947 04-11-2024, 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.636 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 8.515 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.828 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 1.184 28-05-2024, 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 13.363 18-04-2024, 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 1.161 10-03-2024, 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 8.637 14-02-2024, 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.688 21-12-2023, 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.737 02-11-2023, 23:21
