pompetta per svuotare olio motore
anche questa funziona bene,
ma a tenerla in barca è piuttosto scomodo
(04-03-2019, 08:43)elmer50 Ha scritto: bellissima,ma quanti litri?
2 galloni = 7,570823568 litri. 19
(03-03-2019, 22:48)FaBento Ha scritto: Hai ragione, ma un maronaio (no, non volevo scrivere marinaio) con due mani sinistre come me, avere la pompa appoggiata, stabile e l’aspirazione infilata nel motore, consente di usare due mani per il recipiente di scolo ed il tubo. Con quella amano penso che io tre volte su due farei un gran macello!!!
non sono diventato un terrorista solo perche eticamente pacifista.
mi immagino una scena in cui:
il tubicino tenuto con la destra delle sinistre esce dalla tanica per l' olio esausto e comincia a zampillare tutto intorno tipo cosi:
https://www.youtube.com/watch?v=AfDFDyz0EEo.
mi immagino l' altra mano sinistra, quella di sinistra che mentre tenta di "strappare via il cavo lo mette in corto . abbastanza? se mi impegno un po potrei anche immaginare come usando male una piccola pompa elettrica tu t possa ritrovare davanti al tribunale dell' inquisizione.
Smiley64Smiley64
Mi avete fatto tornare in mente questo ...
[hide][Video: https://youtu.be/KbBgZodkGXU][/hide]
(04-03-2019, 19:28)ZK Ha scritto: non sono diventato un terrorista solo perche eticamente pacifista.
Smiley64Smiley64
. me è successo Smiley30 , mentre stavo svuotando il serbatoio con una pompetta elettrica per travaso olio-gasolio presa alla . imbrattato mezza barca col . 15 pollici . chiedetemi come è . non me ne capacito. Smiley64
Il lavoro . riabilita
(04-03-2019, 21:42)silentisland Ha scritto: . me è successo Smiley30 , mentre stavo svuotando il serbatoio con una pompetta elettrica per travaso olio-gasolio presa alla . imbrattato mezza barca col . 15 pollici . chiedetemi come è . non me ne capacito. Smiley64
azz... 39
Io uso la pela. Aspira molto bene ma è ingombrante a bordo come già detto. Sono riuscito a fare casini anche con quella, i tubi semirigidi quando li si estrae possono dare Delle simpatiche frustate che spargono olio ovunque ...22
Ho acquistato sia la pompa che hai pubblicato che una Rover bisenso. La Rover va a 220 e va che è un orologio, l'altra ogni tanto si ferma ma basta smontarla, dargli una pulita e riparte. Per evitare che venga intasata da residui, ho utilizzato un tubetto di plastica forato sul fondo, di sezione maggiore del tubicino aspirante a cui lo ho fissato con del silicone. Sull'altra estremità ho fissato una garza.
Inviato dal mio SM-T580 utilizzando Tapatalk
(03-03-2019, 18:45)BornFree Ha scritto: Uso da 15 anni una pompa elettrica MARCO in bronzo dedicata allo scopo. Un orologio svizzero. Certo la qualità si paga
Anche io, perfetta!
che differenza c'e' tra le Marco UP3 e le Marco UP2? Entrambe sono descritte per travaso di olio e liquidi densi.
(05-03-2019, 22:01)bisloter Ha scritto: ,
La potenza del motore che nella UP3 è da 150W mentre nella UP2 è da 90W.
Questo determina, ovviamente, differenze di portata, pressione, tempo di utilizzo, ecc.
una pompa che non aspira le morchie? e che ci fai? tantovale lasciarlo li lì olio.. che lo cambi a fare?
e' solo una mia convinzione ma la condivido volentieri
@beppe222
grazie
(04-03-2019, 11:17)dapnia Ha scritto: Ne ho montata una tempo fa a bordo di un motore che non l'aveva in dieci minuti
Non è che, per caso, hai delle foto dalle quali prendere spunto?
100
Grazie!
Posso darti solo foto di questa che è quella montata di serie sui Nanni
E questa che è l'unica che mi era rimasta e che ho appena dato: è quasi uguale a quelle delle quali parlavo, si trovano a poco, sono facilissime da montare (si possono usare anche volanti, ma non ha senso farlo), se non si riesce a forare la coppa per il pescante, il tubo pescante lo si può infilare nel foro dell'asticella per il livello, il tubo sarà un po' più piccolo e ci mette di più e pompano anche le morchie se il tubo pescante è infilato basso nella coppa
(07-03-2019, 17:59)dapnia Ha scritto: E questa che è l'unica che mi era rimasta e che ho appena dato: è quasi uguale a quelle delle quali parlavo, si trovano a poco, sono facilissime da montare (si possono usare anche volanti, ma non ha senso farlo), se non si riesce a forare la coppa per il pescante, il tubo pescante lo si può infilare nel foro dell'asticella per il livello, il tubo sarà un po' più piccolo e ci mette di più e pompano anche le morchie se il tubo pescante è infilato basso nella coppa
E' praticamente identica a quella che ho io (come forma).
Di dimensioni, la mia, misura 21 centimetri di lunghezza per un diametro di 25 mm. Non è tanto grande, ma basta che funzioni bene. Dare qualche pompata in più non è un problema.
Il problema, invece, consiste nel come montarla.
Il mio D2-55 ha già il tubo che pesca dal (quasi) fondo e che adesso uso per inserirvi il tubicino della pompa. (non questa di ottone, un'altra di plastica).
Vorrei collegare la nuova pompa al tubo di risucchio, per mezzo di un corto spezzone di tubo flessibile. Mi rimane però da capire come e dove fissare il corpo pompa.
Non la vedo così semplice trovare un posto che soddisfi, contemporaneamente, tutti i vincoli necessari:
- non deve ostacolare l'accesso alle altre parti da manutenzionare
- deve essere manovrabile
- deve essere ben fissa.
La vedo dura!
La fissi a paratia in un qualche posto lì vicino e con un tubetto colleghi il carico allo stacco sul motore e lo fissi
Lo scarico lo tieni volante e lo infili in un bidoncino
E' autoadescante e se il circuito è chiuso e non pesca aria da qualche giunzione, con un paio di pompate in più carichi il circuito
A me sembra dalla foto che il tubetto che arriva dalla coppa vada già bene, ma se non arriva sul fondo della coppa e non lo puoi cambiare, ci infili dentro un tubetto più piccolo, l'olio passa ma ci metti solo di più
ogni decennio smantare la coppa e darle una pulita.. male non gli fa.
occhio a stracci e scottex.. li si, potrebbero fare danni veri.
(07-03-2019, 23:27)dapnia Ha scritto: A me sembra dalla foto che il tubetto che arriva dalla coppa vada già bene, ma se non arriva sul fondo della coppa e non lo puoi cambiare, ci infili dentro un tubetto più piccolo, l'olio passa ma ci metti solo di più
Si, il tubo in questione è quello già predisposto dalla casa madre, e arriva "quasi" sul fondo.
Utilizzare un tubicino più sottile da infilare all'intero (come già faccio adesso) non migliora la situa in quanto il tubo è fissato alla coppa tramite un giunto idraulico.
Quindi un eventuale tubo infilato all'interno non riuscirebbe comunque ad entrare all'Inter della coppa.
Comunque è già sufficiente così.
Grazie!
[Immagine: .][Immagine: .]
(08-03-2019, 00:02)ZK Ha scritto: ogni decennio smantare la coppa e darle una pulita.. male non gli fa.
Sono d'accordo.
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 584 05-10-2026, 18:42
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 3.227 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 1.000 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 9.486 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.950 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.687 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.712 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.317 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.129 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 32.288 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 2.128 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 814 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 23.037 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 966 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 1.044 18-07-2025, 08:23
