Posizionamento shunt
#41
@ Pepe & Andrea
avete ragione, che strano, per il 712 danno <1 mA mentre per il mio 700 riportano 4 mA, va be', buono a sapersi.
bye bye
(04-07-2022, 22:46)Velatina Ha scritto: Scusate se insisto, ma a mio parere lo staccabatterie deve staccare tutto, deve essere posto in prossimità delle batterie ed è molto meglio se stacca entrambi i poli, credo che questa sia anche una condizione imposta dalle norme di sicurezza. Poi nessuno vieta di mettere altri interruttori di vario genere a valle dello staccabatterie. L'obbiettivo è di staccare la corrente in caso di emergenza o se si vogliono isolare le batterie per altri motivi. Nelle mie barche è sempre stato così e devo dire che un paio di volte mi è successo di staccare tutto perchè sentivo puzza di bruciato ma non sapevo dov'era il problema. Per quanto riguarda i sensori di corrente ad effetto Hall, sono alternativi alla bobina della "pinza amperometrica" che ha un principio di funzionamento totalmente diverso.
Quindi stacchi anche le pompe di sentina? Non mi pare una furbata
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
(05-07-2022, 23:18)Resolution Ha scritto: Quindi stacchi anche le pompe di sentina? Non mi pare una furbata
Se lasci la barca per settimane o mesi a cosa servono le pompe di sentina? Se entra acqua ben bene prima che qualcuno se ne accorga la barca è già bella che andata; se uno vuole premunirsi, al limite attaccarci un allarme a pile che sveglia i morti per far accorrere la gente attorno e occuparsi della falla (che so, presa a mare/tubo rotto dal ghiaccio).
Ok a parte avere barca si legno tradizionale che magari trasuda quel qualche litro al mese, ma una barca normalmente stagna...
Rob ha ragione - un pompa serve fino ad un certo punto su una barca incustodita. Certo può essere utile per guadagnare tempo.
Un allarme (che magari ti manda anche un messaggio sul telefono) ci vuole, ma di nuovo - stiamo parlando di servizi basici H24 che devono rimanere alimentati.
(06-07-2022, 19:39)rob Ha scritto: Se lasci la barca per settimane o mesi a cosa servono le pompe di sentina? Se entra acqua ben bene prima che qualcuno se ne accorga la barca è già bella che andata; se uno vuole premunirsi, al limite attaccarci un allarme a pile che sveglia i morti per far accorrere la gente attorno e occuparsi della falla (che so, presa a mare/tubo rotto dal ghiaccio).
(06-07-2022, 19:49)AndreaB72 Ha scritto: Un allarme (che magari ti manda anche un messaggio sul telefono) ci vuole, ma di nuovo - stiamo parlando di servizi basici H24 che devono rimanere alimentati.
Ecco tu sei moderno, sms e barco-domotica Smile A me viene in mente ancora di urlare per svegliare i vicini Big Grin
  Posizionamento bussola elettronica st00042 7 1.380 21-04-2026, 15:51
  shunt monitor batterie ed elica di prua santicuti 4 2.616 30-01-2022, 01:17
  Posizionamento Antenna Ais Gnss Alfredo56 17 6.745 23-11-2020, 12:50
  Posizionamento ripartitore, e controllori carica FrancisDrake 2 1.854 22-06-2020, 21:30
  misuratore di stato batterie senza shunt santicuti 33 11.830 29-10-2019, 10:46
  Shunt battery monitor … si puó rompere ? francidoro 3 2.831 09-05-2017, 14:36
  Shunt e Amperometro ciroxmiele 11 5.856 10-02-2017, 23:21
  shunt del bm1 con morsetto piccolo mjqel 9 4.242 03-06-2016, 11:25
  posizionamento TV LCD alexflibero 3 2.457 25-06-2015, 08:27
  Pannello solare su shunt Shipman 12 5.277 03-03-2013, 17:50
  Shunt ? ggalizia 9 6.144 19-10-2010, 21:33
  Consiglio posizionamento batterie vittorio 6 4.414 10-09-2010, 16:07
