presa acqua di mare
forse la domanda è banale, ma voglio mettere una presa amare per poter usare in cucina acqua di mare per i lavaggi stoviglie con passata utima in acqua dolce.
a domanda è: il passascafo lo mettereste più in basso possibile, tenendo conto che metterò una saracinesca, poi la pompetta ed una cannella senza rubinetto. Il tutto azionato da un normale interruttore alla pompa.
Ci sono considerazioni da fare circa mettere il passascafo, di quelli con la grigia, più o meno immersi? la mia massima immersione potrebbe essere circa 70cm, va bene?
grazie
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Io ho usato la presa di carico del bagno.
Ho messo un T dopo la saracinesca esistente, uscita dritta verso il bagno, saracinesca sull'altra verso una pompa a pedale vicino al lavello.
Funziona benissimo e non consuma corrente.
Basta evitare di pompare mentre qualcuno sta scaricando il bagno.
Fabrizio
La mia è a circa 40 cm sotto il galleggiamento e, con pompa pedale, funziona benissimo.
io l'ho . buchi meglio è
  Presa a mare per dissalatore Horatio Nelson 7 470 10-09-2026, 11:03
  Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso Enz 18 1.662 31-03-2026, 14:49
  presa a mare sail drive volvo ostruita all'interno marcofailla 19 7.840 23-03-2026, 11:46
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.605 18-03-2026, 09:07
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.201 03-10-2025, 18:57
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 919 29-09-2024, 10:22
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 3.940 19-09-2024, 23:57
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 5.399 07-09-2024, 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 3.981 29-08-2024, 19:04
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.418 26-08-2024, 01:29
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.575 10-05-2024, 17:43
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 8.147 02-01-2023, 00:14
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 3.899 28-11-2022, 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 3.231 20-11-2022, 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 13.527 18-10-2022, 17:09
