Discussioni: 36
Registrato: Feb 2010
Ciao a tutti,
chiedo consiglio al 'sommo' sapere collettivo.
Domenica ero in barca a fare qualche lavoro di manutenzione ordinaria
Guardando le prese a mare mi sono accorto che la presa dell'acqua di raffreddamento del motore ha una patina verde.
Inoltre la zona della valvola vera è propria, dove è attaccato il tubo, presenta dello sporco che sembra una specie di incrostazione di sale (non ho notato il minimo accumulo d'acqua salina).
Cos'e' la patina verde? Come si forma questa incrostazione di sale?
E soprattutto... Mi devo preoccupare?
Alcune informazioni aggiuntive.
La barca è un beneteau 373 del 2004 e le prese a mare sono quelle originali.
Quest'estate quando ho fatto alzare la barca le prese non riportatavano alcun segno di cedimento o debolezza.
A luglio 2012 devo rinnovare il certificato di sicurezza.
Grazie anticipatamente,
Rosario
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Bhe brutte son brutte . se fai carena prima o poi suggerisco di . sicuro spazzolale prima della visita lava con acqua dolce e mettigli del grasso di . belle no . entrambe le foto.se hai qualcosina nel salvadanaio ....bhe comincia a pensare di romperlo
Suppongo che i cunei li hai vero?
Discussioni: 12
Registrato: Oct 2009
Ossido ? Solo quello ?
[:22]
Discussioni: 257
Cmq chi ti deve rilasciare il certificato di sicurezza non te le . tu.
Discussioni: 29
Registrato: Apr 2009
25-10-2011, 05:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2011, 05:23 da Oceanis.)
queste sono quelle della sua sorellina ( del 2005 ) pulite e intatte.
credo che tu non debba solo cambiarle ma soprattutto capire il perchè si sono ridotte così. non è normale e sicuramente c'è qualcosa che non va. buon lavoro.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
Quando hai alato la barca stacca il tubo delle prese a mare,pulisci bene e con un martello dai dei colpi,cosi' puoi constatare se ancora sono integre. A vista non mi sembrano in ottimo stato.
Discussioni: 168
Registrato: Sep 2009
scusate la mia ignonza ma li piu che la presa a mare mi sembra il passascafo da sostitiure o presa a mare è l'insieme di rubinetto (valvola) e passascafo?
Discussioni: 257
Diciamo che e' l'insieme che convince . sia gia' andato a vedere il salvadanaio....
Discussioni: 106
per me l'ossido non è preoccupante anche se fa impressione, piuttosto vedo della ruggine nella seconda foto, probabilmente la fascietta che si è ossidata, acciaio inox moderno (o cinese) questo è meno bello.
Però se i passascafi e le valvole sono in Ottone, e non in bronzo, dopo 8 anni è il caso di cambiarle, dall'esterno non si vede, ma all'interno la corrosione galvanica si mangia il metallo rendendolo microporoso e fragile.
Se ti fai il lavoro te la cavi con qualche centinaio di euro e max 2 gg di fatica, la cosa più delicata se non hai pratica, è creare la tenta con la stoppa; fatti spiegare bene come si fa.
Sika o similare per sigillare il passascafo sulla vetroresina.
Discussioni: 36
sono collegate ad un circuito di bonding? mi sembra di no
Discussioni: 36
25-10-2011, 23:58
Confermo... sono gia' andato a mettere mano al salvadanio
, ma in ogni caso se ne parla in primavera.
Ora cominciano i dubbi:
- che materiale conviene installare (bronzo, ottone, inox, materiali cosiddetti 'plastici')?
- le cambio tutte 'tanto per non sbagliare'... oppure controllo e cambio quelle che non passano la prova 'martello'?
Per ora mi e' stato suggerito di pulirle bene e vedere se si nota qualcosa di estremamente minaccioso (crepe e/o buchi). Poi tramite una cavo elettrico portare il 'passascafo' allo stesso potenziale del motore. Non sono proprio convinto.
Discussioni: 36
a proposito... sapevo che il passascafo era di bronzo... c'e' un metodo pratico per distinguere bronzo da ottone?
Discussioni: 257
E qui finisci in un . lascio andare avnti i mettallurgi
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
basta ritrovare il colore
40 fra bronzi, ottoni e cupronickel, a scelta
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 254
Registrato: Apr 2007
Io le avevo similmente ossidate su una barca precedente, decisi di cambiarle in via precauzionale e bene feci perché quando andai a svitare una si sbriciolò letteralmente in mano!
Discussioni: 9
Registrato: Jan 2010
Discussioni: 29
no. I progettisti hanno adottato la tecnica del tutto scollegato.
Fino ad ora non ho avuto problemi. Ho però aggiunto uno zinco appeso collegato a massa perché il consumo della unico zinco nell asse aveva un consumo eccessivo.
Discussioni: 36
stavo pensando proprio una cosa simile, ossia collegare uno zinco appeso alla massa del motore (o al passascafo stesso).
Praticamente come lo usi? Hai collegato con un cavo la massa e lo zinco. E poi quando sei in porto lo cali a mare?
Discussioni: 29
proprio così. Lo zinco l ho comprato già predisposto con il suo cavo d acciaio di 2 mt e l ho collegato al motore al bulloncino di massa sotto il collettore di scarico ( dove arrivano anche i cavi di massa delle lande )
