prese a mare e compensato interposto
Francesco, io sotto le valvole in marellon, che ho messo un anno e mezzo fa, ho utilizzato delle tacche di materiale plastico ottenute da un tagliere ikea: non troppo rigido, economico e non marcisce (il rischio di marcire sconsiglia di resinare il legno, che anzi dovrebbe essere libero di respirare soprattutto verso il basso in modo da scaricare eventuale umidità). L'idea della taccatura con materiale plastico non è mia ma ricordo di averla letta su qualche sito web quando mi interessavo delle prese in marellon. Inoltre le tacche le ho resinate alla carena, realizzando così un ispessimento di circa un centimentro nel punto dove lavora la valvola.
BV! Smile
... e allora vedi che arrivi alle mie conclusioni?Big Grin L'FR4 è meglio del tagliere dell'ikea!
Buon Vento anche a te e grazie della risposta Smile
bv. Ciao Francesco, sono anch'io in procinto di cambiare prese a mare, valvole ecc, al cantiere mi hanno consigliato il bronzo marino della Vetus. A proposito di strato interposto, l' FR4 cos'è ? dove lo trovo ? andrebbe bene anche nel mio caso ?
Io sto con bullo (e te l'ho detto). Le prese a mare sono un'oppinione!
Fil, è vetroresina, penso fatta con epossitica. E' ottenuta con tessuto preimpregnato, penso che sia l'equivalente di quello che i nautici (e anche io) chiamano Prepreg dopo la polimerizzazione.
Io lu uso per fare i circuiti stampati, il tessuto è di altissima qualità, molto denso, regolare e planare. Per me il legno resinato è un pagliativo: tanto vale usare tessuto di vetro resinato. La non rigidità è data dal sigillante.
Nanni, sono d'accordo, è un'oppinione: dieci persone, dieci soluzioni diverse, tutte valide Smile
Io ho appena sostituito le prese a mare in ottone, con tre in randex. Internamente mi sono fatto delle 'rondelle' in teflon spessore circa 1 cm che ho sovrapposto e sigillato alla tavoletta di legno sottostante con il sika 292 (la tavoletta di legno è resinata, e non conveniva levarla). Sigillato il tutto con sika 292 (consiglio zerbinati) dato in abbondanza, forse anche troppo perché esternamente con lo stringere il dado si è formato un cordoncino di sika fuoriuscito. Esternamente il lavoro non è pulitissimo, sono le mie prime prese a mare sostituite, ma con il sigillante dato in abbondanza spero di non avere problemi (fra una decina di giorni rimetto in acqua, e allora, si vedrà se avevo ragione!!!). Comunque, scherzi a parte, montando le valvole dentro, la sensazione è di forte solidità, nessun movimento neanche di un millimetro.
Per curiosità, e dovere di cronaca, le vecchie prese le ho levate con il flessibile da fuori: basta stare mooooolto attenti. Levandole, ho potuto verificare che il sigillante presente era davvero pochissimo, e l'ottone all'interno era molto tendente al rosa.... sono convinto di aver fatto benissimo a sostituire tutto in randex. Alla fine, la parte più noiosa di tutto il lavoro, fatto interamente da solo, è stata la sostituzione dei tubi in gomma con la spirale inox, per via della difficoltà di accesso a lavorare dietro il wc.
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 12.500 02-06-2026, 19:22
  pulire e lubrificare prese a mare ilverococco 11 7.048 28-04-2026, 21:47
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 56.118 16-12-2025, 20:04
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 1.430 14-11-2025, 00:09
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.504 03-11-2025, 16:41
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 38.246 23-02-2025, 22:05
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 1.474 04-11-2024, 12:26
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 5.938 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 2.103 01-04-2024, 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.330 10-02-2024, 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 2.088 04-02-2024, 22:37
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 837 10-10-2023, 16:54
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 5.958 20-09-2023, 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 39.406 31-08-2023, 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 5.836 23-03-2023, 21:02
