Pressione olio morore Ruggerini mm191
buongiorno a tutti, premetto ho un motore ruggerini mm191, quando accendo il motore tutto ok, al minimo rimane acceso la pressione dell'olio con relativo cicalino, per farlo spegnere devo aumentare i giri e di conseguenza si spegne il cicalino. Mi hanno detto che può esser la pompa dell'olio. qualcuno ha avuto questo problema? qualcuno sa dove si trova la pompa dell'olio? grazie ragazzi per un'eventuale risposta
Toh, pensavo di essere l'unico ad avercelo, a motore freddo il mio che ha 500h ha circa 4 bar al minimo 950rpm, a motore bollente stessi giri ho circa 0,8 bar.
Per la pressione potrebbe essere anche la valvola interna di sovrapressione regolabile.
La pompa si trova dietro al volano lato pompe, la valvola regolatrice si registra attraverso il carter.
In rete trovi tutti i manuali
(27-04-2021, 21:04)Wally Ha scritto: Toh, pensavo di essere l'unico ad avercelo, a motore freddo il mio che ha 500h ha circa 4 bar al minimo 950rpm, a motore bollente stessi giri ho circa 0,8 bar.
Grazie, ieri è stato tolto dalla barca, e il meccanico controllerà la pompa e le valvola. mi sai dare qualche indirizzo per i manuali grazie
Se vuoi te li mando su qualche mail o altro modo
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
Se cerchi md191, trovi éa versione ad aria
Terrestre
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 551 05-10-2026, 18:42
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 3.217 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 986 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 9.447 16-06-2026, 22:52
  Tappo scambiatore MD22L-b corretta pressione di apertura gpcgpc 4 1.134 21-05-2026, 21:48
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.901 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.664 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.691 29-01-2026, 17:15
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 1.665 20-01-2026, 07:40
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.302 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.119 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 32.169 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 2.112 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 804 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 22.990 28-07-2025, 21:05
