Prove con il nuovo fiocco su stralletto
Questa mattina ho approfittato della giornata libera e di un po' di borino per provare il nuovo fiocco. Purtroppo e' un po' piccolino, sono dovuto andare a cercare il vento di fronte alla baia di Sistiana.
La prima sensazione e' che il punto scotta non sia abbastanza verso prua, e' a fine corsa ma la parte alta della vela e' a mio parere troppo sventata. Dovro' provare come mi consigliava Einstein, se ho capito bene, ad alzare il punto di mura.
Altra sensazione che ho avuto, e' che nonostante sia sventato, lavora bene di bolina, ma appena si superano i 60/70 di apparente immediatamente sembra non portare piu' ed essere completamente sventato. Devo capire se e' perche' diminuisce l'apparente portandolo a lavorare fuori dal suo range oppure se il problema e' legato sempre al punto scotta.
Comunque sono abbastanza soddisfatto, andando a cercare le raffiche di caduta, per la prima volta ho visto la mia barca senza persone in falchetta, rimanere di bolina stretta costantemente sui 6 nodi senza eccessivo sbandamento o indurimento del timone. Mai visto con il genoa.
Due foto per le critiche
cosa intendi per sventata??
Svergolata??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
si, se sopra apre troppo prova ad alzare il punto di mura.
se stringi troppo e sventa è possibile che sia perchè hai la rotaia troppo larga a prua e quindi la vela ha un angolo di incidenza abbastanza largo anche da cazzata.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Svergolata??
Si, scusate
Nella prima foto, vedo che hai la possibilita' di cazzare ancora un po', ti ricordi l'angolo al reale in quel momento?
Poi e' chiaro che se allarghi l'andatura, peggiori ancor di piu' la situazione in alto; come ti dissi a suo tempo prova ad usare uno stroppo sul punto di mura, meglio ancora sarebbe rinviare il tutto in pozzetto, cosi' puoi fare le veci del carrello (sempre ammesso che ci sia la possibilita' di alzare la vela a piacere).
nella prima foto a vedere anche l'angolo che forma il boma con la mezzeria, suppongo che fosse in un'andatura larga
nella prima foto ero sicuramente largo, non mi ricordo con esattezza ma vedendo in fondo la torre, poteva essere un reale sui 70 e un apparente non molto distante. Appena posso provero' con la mura regolabile sfruttando il circuito del caricabasso.
Due consigli:
> se vuoi dei pareri sul fiocco, fai le foto a lui e non al boma Wink
> se metti il caricabasso, devi aggiungere un garroccio sull'occhiello di mura, altrimenti il primo occhiello sulla vela rischia di venire via.
Big Grin Hai ragione, ma e' dura senza autopilota
Wow sto migliorando Big Grin, avevo avuto la stessa intuizione.
Grazie a tutti
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.711 24-09-2026, 15:04
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 6 937 20-09-2026, 21:53
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.373 26-05-2026, 09:18
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.876 27-03-2026, 00:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.561 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 4.683 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.910 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 7.052 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.635 17-01-2024, 19:50
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 2.218 27-11-2023, 19:28
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 2.279 24-08-2023, 10:16
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 4.284 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 7.375 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.961 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 5.698 26-03-2023, 16:21
