Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
@cicaphino Per l'effetto sul colore farei qualche prova. Io non ho strisce colorate però durante l'uso dell'acido ossalico qualche goccia mi è finita sugli stivali di gomma blu e le gocce hanno decolorato quel punto facendolo diventare bianco.
Discussioni: 7
Registrato: Oct 2014
no il ponte non è in teak e in gealcoat, solamente il pozzetto è in teak. farò delle prove e casomai copro le strisce sulle fiancate
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
11-05-2020, 21:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2020, 21:09 da giulianotofani.)
IIo ho le fiancate riverniciate in poliuretanica bicomponente colore avorio, le lavo a fine stagione con l ossalico da 4 anni e non noto ne scolorimento ne opacizzazione, e anche le strisce blu scure a vernice stanno bene. Uso il sale comprato all'agraria, lo usano in apicultura diluito 1/10, con sapone da piatti per fare la sospensione, 5 euro al kg pagato male...
Discussioni: 413
Registrato: May 2008
io ho acquistato l ossalico in polvere,quanto bisognerebbe diluirlo con acqua per usarlo come detersivo?
siamo tutti Generali
Discussioni: 33
Registrato: Mar 2011
due pugni di polvere per 5-6 litri d'acqua, lo passi con uno spazzolone sulla coperta lo lasci una mezzoretta e poi sciacqui bene !! Se devi togliere ingiallimenti o macchie di ruggine localizzata puoi inumidire la parte e metterci sopra direttamente la polvere e sfregare un po.
Discussioni: 128
Registrato: Nov 2012
le dosi per un ponte NON in teck sono le stesse ?
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
La mia dose è un bicchiere di plastica in 1 1/2 d'acqua.
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
Lavata la barca con acqua semplice e spazzettone morbido e lasciata asciugare ! Preparata una soluzione acquosa con ossalico, circa 3 lt di acqua e acido disciolto sino a completa saturazione (circa tre cucchiai da cucina ) . Tirata la soluzione sulla coperta e legni sempre col suddetto spazzettone e lasciata agire per 15 minuti, abbondante risciacquo et voilà
Magia dell' acido ossalico, roba occhiali da sole
[/hide]
Seneca
Discussioni: 7
Registrato: Mar 2010
L a mia ricetta. Per una pulizia normale, soluzione al 5% lasciata agire per 15-20 minuti. Lavaggio extra, o teak molto sporco (trattato prima con ipoclorito anti muffe), soluzione al 10% per 20-30 minuti
Discussioni: 225
Registrato: Mar 2018
Per i triestini, la drogheria Toso in piazza S.Giovanni vende l'acido ossalico a 8€/Kg.
Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
L'ultimo carico di ossalico l'ho preso a inizio mese su Amazon. Confezione da 3 kg euro 24 (per una decina di anni sono apposto così
Discussioni: 54
Registrato: Jul 2012
io ho la coperta che è pulita bella bianca dopo lavaggio ma opaca .. come faccio a renderla . e lucidatrce??
Discussioni: 58
Registrato: Apr 2011
la coperta lucida ? Vuoi ammazzarti in navigazione ?
Discussioni: 157
Registrato: Feb 2009
08-06-2020, 12:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2020, 12:25 da santicuti.)
seguendo il consiglio riportato nel nostro forum ho fatto così: - pulizia con idropulitrice a bassa ppotenza (70 atm) a debita distanza e con getto largo: portati via chili di terra, sporco vario etc; - candeggina pura versata su ponte bagnato e lasciata operare per mezzora dopo di che abbondante lavaggio con canna non a pressione; - acido ossalico diluito 10% su ponte bagnato e lasciata operare per mezzora dopo di che abbondante lavaggio con canna non a pressione. risultato perfetto, teak non consumato eccessivamente come da va e vieni meccanico del fratazzo (quandanche morbido), comenti a loro posto, integri e non staccati da legno, colore teak mielato chiaro bellissimo che sta permanendo senza nessun olio post trattamento (di varie marche) o altro, il cui uso negli anni scorsi aveva sciolto i comenti - perchè, per esperienza diretta ed empiricamente provata in un campione di 10cm di lato, i comenti si sciolgono al caldo non per il "blu" (saponi e/o soda) o per il "giallo" (acido ossalico) ma per l'olio
Discussioni: 58
Per forza, l'olio è un derivato petrolifero; i comenti pure e dunque fa da diluente
Discussioni: 61
Registrato: Oct 2004
+1 Similia similibus solvuntur!
Discussioni: 0
Registrato: Feb 2020
vorrei cortesemente sapere se l'acido Ossalico va bene anche per pulire le fiancate ingiallite.
Discussioni: 21
Registrato: Jan 2013
Discussioni: 10
Registrato: Sep 2017
vorrei provare l'acido ossalico (seguendo le indicazioni precedenti) per sbiancare alcune zone della coperta. Il punto è che questo inverno ho sostituito i finestroni in plexi ai lati della tuga ed ho paura che l'acido, che giocoforza scorrerà sui finestroni durante il risciacquo, possa rovinarli (ho letto che durante il risciacquo si sbianca anche l'opera morta all'uscita degli ombrinali). I vostri pareri?
Discussioni: 446
Registrato: Nov 2015
Se non sei sicuro puoi usare la polvere della Cecchi che contiene anche ossalico. Usata per anni senza conseguenze e si da meglio essendo in polvere e non granulosa.
