Punto luce nel vano motore
Ho trovato in offerta a meno di 10 euro una lampada a led della Osram con sensore di movimento. La lampada è questa.
L'ho montata all'interno del vano motore. La palla può ruotare x orientare la luce che si accende non appena apro il vano. Inoltre la si può staccare facilmente dal supporto x usarla come torcia. Devo dire che è molto comoda.
celo. io la uso in quadrato. comoda perchè si accende da sola quando entri in barca o quando ti alzi per svuotare il merlo di notte.
però con il calore del vano motore non so se le pile sono contente.
striscia led..
se penso che il vecchio proprietario aveva montato una normale incandescenza (tra le altre cose non stagna) in un vano in cui c'e' parecchio puzzo di benza un po' rabbrividisco
Tuttologo da Banchina
Ma non è che ti si accende quando l'alternatore gira o il motore vibra??
Non saprei. In effetti, pensandoci è da vedere .........
In caso la userò come fà Scarabocchio.
Verifica se resiste alle temperature del vano...
Non sarai mica uno di quelli che si chiude nel frigo per vedere se la luce rimane accesa 42Big GrinBig Grin
Per svuotare il merlo????Big GrinBig GrinBig Grin
ne uso una flessibile (braccetto da 50 cm.), montata all'esterno del vano motore.
Bricconcelluccellaccio!!! Big GrinBig GrinBig Grin
  Il punto sulle mie batterie al litio dopo più di un anno AndreaB72 255 62.231 30-06-2026, 17:21
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 887 23-10-2025, 16:52
  Luce testa albero Giuly 12 4.663 16-08-2024, 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 2.998 30-05-2024, 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 2.880 28-03-2024, 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 10.392 23-11-2023, 18:28
  Caos di cavetti nel vano batteria Sceptic 13 4.159 01-02-2023, 16:51
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 3.123 31-08-2022, 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 5.485 03-08-2022, 12:50
  Requisiti vano batterie brubix 11 3.690 07-07-2021, 07:59
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 3.169 24-06-2021, 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 2.202 15-03-2021, 14:58
  Aspirazione vano motore Sun Odyssey 45.2 kavokcinque 50 22.265 19-01-2021, 13:44
  relè comando ventole vano motore Moby Dick 12 4.368 14-11-2020, 08:46
  Batteria motore carica ,motore non parte mengo 26 9.953 18-11-2019, 18:46
