Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
13-02-2012, 13:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2012, 13:46 da kitegorico.)
Ho trovato in offerta a meno di 10 euro una lampada a led della Osram con sensore di movimento. La lampada è questa.
L'ho montata all'interno del vano motore. La palla può ruotare x orientare la luce che si accende non appena apro il vano. Inoltre la si può staccare facilmente dal supporto x usarla come torcia. Devo dire che è molto comoda.
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 34
Registrato: Jan 2009
celo. io la uso in quadrato. comoda perchè si accende da sola quando entri in barca o quando ti alzi per svuotare il merlo di notte.
però con il calore del vano motore non so se le pile sono contente.
Discussioni: 340
Registrato: May 2008
striscia led..
se penso che il vecchio proprietario aveva montato una normale incandescenza (tra le altre cose non stagna) in un vano in cui c'e' parecchio puzzo di benza un po' rabbrividisco
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Ma non è che ti si accende quando l'alternatore gira o il motore vibra??
Discussioni: 480
14-02-2012, 02:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2012, 02:21 da kitegorico.)
Non saprei. In effetti, pensandoci è da vedere .........
In caso la userò come fà Scarabocchio.
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
Verifica se resiste alle temperature del vano...
Discussioni: 244
Non sarai mica uno di quelli che si chiude nel frigo per vedere se la luce rimane accesa
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 102
Registrato: Nov 2008
ne uso una flessibile (braccetto da 50 cm.), montata all'esterno del vano motore.
Discussioni: 244
