quale olio?
. alcuni giorni ho fatto resuscitare il mio vecchio Faryman K30 monocilindrico 6HP da un meccanico molto disponibile e competente,del quale ho avuto notizie proprio su questo forum.(Sig Di Napoli)
Il lavoro è consistito nello smontare la testata ,compreso pistone ,camicia ,valvole,iniettore,sostituzione fascie e naturalmente la guarnizione testata in rame precotto(il pistone è rimasto quello vecchio).Tutto è andato bene,ora il "vecchietto" sembra bello arzillo e parte quasi al primo giro.Ho chiesto al Sig Di Napoli quando dovrò sostituire l'olio e la risposta è stata : "fatelo tra circa 10 ore di moto" .Non ci siamo soffermati sul tipo di olio e questo lo chiedo qui a chi vorrà darmi il giusto consiglio.Un'altra cosa,pensavo non emettesse più fumo come prima,avendo sostituito le fascie,ma ora dallo scarico viene emesso un fumo che a me sembra molto più chiaro di prima del lavoro e che somiglia a condensa, ma che anche dopo 3 ore di navigazione a motore ha la stessa intensità(cosi mi sembra).Sono consapevole che un pò di fumo lo farà sempre,ma chiedo sempre a chi mi vorrà "illuminare" cosa mi devo aspettare realisticamente.
arrow24
le fasce devono assestarsi poi andrà tutto a posto.
per l'olio un semisintetico 15\40
niente sintetici puri.
Ok vs. Andros per le fasce, mentre per l'olio metti qualsiasi HD 20/30. Stop.
Saluti.
Concordo con prop, minerale Sae 30 Api CD
(17-11-2016, 23:33)Utente non piu attivo Ha scritto: Concordo con prop, minerale Sae 30 Api CD
Aggiungo:
Quando non esistevano MARCHETTE:
Saluti
Shell Rimula, chevron delo 300, tra i migliori, e ancora si trovano sul mercato!
Perché non un multi grado 15w/40 della stessa gamma per motori industriali?
I monogrado sono superati da molto ormai, quando sono nate quelle indicazioni i multi grado ancora non erano in commercio. C'è stata evoluzione nel prodotto, perché non approfittarne. poi è una questione di punti di vista. Fosse mio ci metterei un Urania 15w/40 o similare.
Questione di densità: su quel motore, rifatto, con un monogrado avrai meno problemi di consumo di olio
Sinceramente non ne capisco il motivo. Un multi grado mantiene la stessa stabilità a differenti temperature. Avresti migliore lubrificazione in un range di temperature più ampio. Poi non è che un certo consumo d'olio sia la peste se aiuta a migliorare la lubrificazione in fase di avvio, ammesso e non concesso che con un monogrado sae 30 il consumo d'olio sia inferiore rispetto al multi grado sae 15w/40
Sul mio trentennale VP2002 uso da anni con soddisfazione Urania LD7 15w40 a specifiche E7 (rispetta le specifiche VP).
Il consumo e la'durata' mi sembrano migliori del precedente CD.
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 17 528 23-06-2026, 22:02
  olio invertitore andros 15 7.284 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.371 15-04-2026, 10:38
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 954 14-03-2026, 16:37
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 3.979 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.903 29-01-2026, 17:15
  Elica .. quale produttore. pruvem 4 711 29-12-2025, 18:25
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 824 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 898 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 26.503 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.495 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 558 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 20.743 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 705 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 775 18-07-2025, 08:23
