Discussioni: 4
Registrato: Jun 2011
qualcuno sa dirmi se basta mettere del teflon rul raccordo della presa mare acqua di raffreddamento (sulla valvola posizionata sul S Drive)?
Io ho trovato sulla filettatura qualcosa come silicone bianco, non sarà teflon liquido?
Discussioni: 5
Registrato: May 2012
Ok teflon, anche liquido
O canapa
Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
io quando ho sostituito la presa a mare ho usato il sika 291 lo trovi da qualsiasi rivenditore di articoli nautici,ma secondo me anche la canapa va bene in quanto indurisce a contatto con l'acqua,al limite puoi avvolgere un po di canapa nel sika e serrare il tutto senza molto forzare...
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2010
puoi usare la canapa con un velo di grasso . me il top.
Discussioni: 5
Perche devi fare questi miscugli (porkerie) ? Sika? !
omamma!!!
Basta semplicemente la canapa senza nient'altro! ( e non secondo me)
ma con certezza. Ovviamente messa nel modo giusto!
Discussioni: 171
la canapa viene di solito usata con la pasta verde che è un sigillante,il teflon liquido è un sigillante,il sika 291 è IL SIGILLANTE PER ECCELLENZA usato in ambito nautico,è un elastomero che resiste bene all'umidità,al caldo,al freddo,alle vibrazioni etc e non lo sto scoprendo . si parla di sika 291 (o prodotto simile vedi della 3M) sopratutto quando abbiamo a che fare con le prese a mare,punto molto delicato della barca sopratutto in tema di sicurezza,poi ognuno è libero di pensarla a modo suo,fai un giro di canapa secondo il senso dei filetti,impregnala di sika 291,stringi il tutto e sei a posto per l'eternità o quasi...
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2009
Calma, io farei un po' di distinzioni!
Canapa e pasta verde: ottima se si tratta di raccordi di metallo con filettature coniche.
Già se le filettature sono cilindriche avrei dei dubbi.
Se si tratta di raccordi di plastica, MAI!
Daniele
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Qualcosa non torna:
La Canapa fà tenuta, perchè una volta bagnata si gonfia.
Se la si imburra con del grasso, la si rende idrorepellente e quindi non si gonfierà più... o sbaglio???
Discussioni: 5
Citazione:Temasek ha scritto:
Qualcosa non torna:
Non sbagli, xo esiste una pasta di sistemare con canapa,
Ps da quando svolgo la mia attivita di prese a mare e raccordi ne ho cambiato forse 1centinaio! Sika per siggillare tra scafo e prese a mare e tavoletta, poi canapa senza pastina, x le serracineske o raccordi eccc, mai avuto problemi, sin ora, ( mi toki le
Semplice da smontare un domani! Col sika nella filetatura? col ca... Che lo smonti domani,
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
07-10-2013, 21:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2013, 21:15 da mauro-37.)
anche il frenafiletti (teflon liquido ) va bene
hai la possibilità di serrare la valvola al punto giusto e non serrarla a ferro come con il comune il teflon
Discussioni: 15
Registrato: May 2009
Scusate, ma la canapa non è più usata, perché non modernizzarsi con i nuovi prodotti?????
http://www.loctite55.it/index.phtml?FOLDERID=17599 più puliti,più resistenti e facili da usare??????
Discussioni: 5
Si conosco quei prodoti. meglio la canapa, ugualmente rapido e pulito,
