Randa senza matafioni e mani di terzaroli
Domanda stupida:
ho una randa senza matafioni, non ho il lazy bag. Prendo una o due mani di terzaroli, come faccio a tenere ferma la parte di vela terzarolata? Oggi mi son arrangiato con il lazy jack, c'e' una soluzione migliore?
Oggi le rande le fanno senza matafioni perchè ormai le barche da crociera hanno tutte il lazy bag, su una barca sportiva è strano che non ci siano, ma se non ci sono, non credo che sia una grande spesa farceli aggiungere
Inviato dal mio SM-T535 utilizzando Tapatalk
Matteo
4/5 brancarelle puoi cucirtele anche da solo, 3 per la I° e 2 per la II°, piccolo rinforzo a forma di rombo e brancarella al centro.
Aggiungere i matafioni è un lavoro che potresti fare addirittura a bordo. Ovviamente meglio farlo a terra se lo sai fare o portala da un velaio. Non ho mai avuto modo di usare il lazy jack. Tu pensa che per fare il trasferimento del tornado che avevo appena comprato, gli ho messo i terzaroli e un sistema per facilitare l'ammaino della randa. E' una bazzecola.
Non ci vuole molto, basta qualche pezzo di vela o tessuto, brancarelle, martello e foratessuti.
Sono salito a bordo di barche con il lazy jack ma non ho mai avuto modo di vederlo con qualche mano di terzaroli.
io i metafioni tradizionali non li metterei. sono proprio brutti.
farei dei rinforzi dove farei solo i buchi rifiniti con anello.
in caso di necessità passi due stroppetti o dei gerli e raccogli l'imbando della vela.
ovviamente senza legarci insieme il boma.
(14-11-2016, 13:49)Marco Polo Ha scritto: io i metafioni tradizionali non li metterei. sono proprio brutti.
Non voglio contraddirti ci mancherebbe tutti noi abbiamo diverse scuole di pensiero.
Se sei solo in barca o magari anche in regata.. Spesso il tempo è tutto.. Scendere a prendere gli stroppi ti fa perdere tempo. E per come cambia il tempo nel mediterraneo è un attimo scoppiare una vela.
hai terzarolato con ambedue i sistemi?
una randa anche senza matafioni puoi tranquillamente terzarolarla e successivamente, con tutta calma, sistemi eventuali gerli e stroppetti.
l'imbando che ti resta a penzoloni sotto il boma non da alcun problema e "non porta" pertanto è solo brutto da vedere e sbatte un po' ma non deve necessariamente essere recuperato immediatamente facendoti perdere tempo.
calcola che abitualmente le rande da regata non hanno matafioni e neanche i buchi per i gerli.
io continuo a vederla una soluzione piu' pratica che navigare sempre con diverse linee di matafioni armati che dondolano permanentemente al vento in attesa di quelle rare occasioni in cui vengono utilizzati.
non capisco cosa intendi per "scoppiare una vela" ..... se hai troppa pressione e straorzi al limite la sventi senza farla sbattere e poi riduci.
Anche io sono della scuola matafioni passati solo quando servono
Smile
OK quindi o buco la vela o metto il lazy bag .... Altra domanda stupida: a che serve il velcro sulla base verso la balumina? Nella vela precedente non lo avevo ...
Inviato dal mio X550U utilizzando Tapatalk
Il velcro ( io metto uno stroppo) ti abbassa la borosa fino al boma e, cosa più importante,
se dovesse mollare lo stopper della mano perché vibra il boma (fileggamento balumina o
lascata di difesa per raffica improvvisa ,salva qualche capoccia.
(14-11-2016, 22:15)Triscele Ha scritto: Il velcro ( io metto uno stroppo) ti abbassa la borosa fino al boma e, cosa più importante,
Il velcro e' da passare dentro la brancarella della mano? Mica ho capito ... Smiley57
In effetti sono stato poco chiaro, ma ci sei arrivato da solo.bv
Nelle navigazioni lunghe è bene, con calma, imbrogliare l'eccedenza della randa che, anche se non piove, si riempirebbe di acqua per gli spruzzi, venendo su dal mascone arrivano fino a poppa in pozzetto e dentro la sacca della vela.
Scusate ma perche' prendere solo la vela e non anche il boma?!
inviato premendo enter sul mio vecchio pc
Matteo
(15-11-2016, 02:16)Nimbo Ha scritto: Scusate ma perche' prendere solo la vela e non anche il boma?!
Perché se dimentichi di mollare i mataffioni ( o cedesse la mano, cosa improbabile ma non impossibile ) rischi di strappare la vela
Sì strappa la vela.
Capito grazie Smile
Matteo
(14-11-2016, 21:59)morenji Ha scritto: a che serve il velcro sulla base verso la balumina? Nella vela precedente non lo avevo ...
Se hai una base randa che non è inferita sul boma il velcro messo nell'anello della bugna ti serve per tenere la base adiacente al boma (in basso, non te la fa alzare) permettendoti comunque la regolazione della base stessa.
vedi foto.
vedi foto.
Bene ho capito questa. Io non ne avevo sentito la necessità perché la bugna è a quattro dita dalla fine del boma, e quindi la base è comunque bassa. Diverso è il caso con la vela terzarolata, dove effettivamente la nuova bugna è più lontana. Ma in quel caso prenderei lo stesso il boma, non capisco il discorso di strappare la vela se cede la mano ...
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 1.365 04-05-2026, 19:30
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 8.075 29-04-2026, 00:58
  Terzaroli a borosa unica frasca 169 43.017 27-04-2026, 14:38
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.566 09-09-2025, 11:49
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.200 03-09-2025, 14:40
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 9.652 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 3.959 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 5.574 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 18.161 02-02-2025, 18:27
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 7.421 07-10-2024, 17:48
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 4.285 17-04-2024, 08:56
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 8.500 14-03-2024, 07:20
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.876 05-12-2023, 10:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 23.523 21-09-2023, 11:14
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 6.254 12-04-2023, 16:14
