Ripristino zona della coperta
Question
Come posso ripristinare questa zona della coperta?
B.V.
Allegati
.jpg   P_20151129_151759-1024x1820.jpg (Dimensione: 426,17 KB / Download: 118)
.jpg   P_20151129_151756-768x1365.jpg (Dimensione: 332,59 KB / Download: 84)
Verniciandola con del gelcoat liquido penso, molto liquido, diluito e in più passate opportunamente distanziate nel tempo per non far perdere il rilievo antisdrucciolo, dopo accurata pulizia. Forse serve prima una sabbiatura, mi sembra un lavoro difficile, da cantiere!
(30-11-2015, 00:07)Giogiogio Ha scritto: Verniciandola con del gelcoat liquido penso, molto liquido, diluito e in più passate opportunamente distanziate nel tempo per non far perdere il rilievo antisdrucciolo, dopo accurata pulizia
Grazie mille Giogiogio!
Qualche consiglio sui prodotti da utilizzare?
B.V.
Dalle foto si capisce poco o nulla.
Ad ogni modo tieni presente che se applichi del gel-coat sull'antisdrucciolo, ne perdi la funzionalità.
(30-11-2015, 10:33)Coriandolo Ha scritto: Dalle foto si capisce poco o nulla.
Dove si vede la vtr cosa posso applicare?
Aiuto!
sopra la vtr devi dare il gelcoat o vernice perchè
la vtr si deve proteggere.
(01-12-2015, 13:32)andros Ha scritto: sopra la vtr devi dare il gelcoat o vernice perchè
Grazie Andros,va bene la vernice epossidica o poliuretanica?
Do direttamente la vernice o prima va fatto altro trattamento?
Gelcoat? - difficile che riesca bene. Consiglio soluzione meno impegnativa: spianare tutto (l'antisdrucciolo) con levigatrice a nastro, lavare bene con acqua a pressione, far asciugare molto bene (diversi giorni sotto il sole e ricoprendo con telo durante la notte), resinare e stuccare con epossidica (2-3 mani), scartavetrare e ricoprire con vernice poliuretanica bicomponente, seguendo le istruzioni del prodotto (probabilmente 1 mano di fondo + 3 mani di finish). Infine incollare nuovo antisdrucciolo tipo Treadmaster o simile. La vernice poliuretanica, oltre che per l'estetica, serve per proteggere l'epossidica che, altrimenti si deteriora rapidamente sotto i raggi UV del sole. Pertanto occorre verniciare bene le parti NON coperte dal Treadmaster, mentre sotto il Treadmaster consiglio lasciare l'epossidica spianata con levigatrice e non occorre verniciare (per favorire l'incollaggio).
Anche la mia precedente barca aveva lo stesso scolorimento. Io gli ho dato con la semplice bomboletta, è durato due anni, ma poca resa, poca fatica.
Inviato dal mio JY-S3 utilizzando Tapatalk
Ho contattato Cecchi e hanno consigliato di dare una mano del loro primer e poi 2 mani di poliuretanica enamel della cecchi.
Stavo valutando anche il kiwigrip,cosa mi consigliate?
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 8 2.303 13-07-2026, 19:16
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 369 07-07-2026, 11:43
  Gestione della Manutenzione della Barca oceanis32 36 2.432 07-07-2026, 10:13
  Come sistemare la coperta senza fare un mutuo lorenzo.an 18 1.286 23-06-2026, 17:55
  Rigger zona Terracina Fabrix10 0 161 21-05-2026, 11:40
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.372 13-02-2026, 10:02
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 2.741 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 925 03-01-2026, 17:20
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 1.637 14-11-2025, 00:09
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 900 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 16.784 18-09-2025, 12:33
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 4.004 21-05-2025, 13:58
  Ripristino galloccia mac30 18 3.010 16-04-2025, 16:22
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 2.710 13-03-2025, 09:23
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 3.015 20-10-2024, 11:35
