Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione
#61
ragazzi scusate ma la cassa con gli ingranaggi per convertire la trasmissione da orizzontale a verticale dentro porta dell'olio che va sostituito?
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
Se mi ricordo l'olio nella scatola ingranaggi e un olio denso tipo W 90.
No, che io sappia nei riduttori ad ingranaggio e vite senza fine di solito c'è del grasso filante... non so nel tuo caso specifico... ma mi sentirei di escludere l'olio... probabilmente ti è entrata dell'acqua o si è formata eccessiva condensa, per sicurezza prova a verificare le specifiche della ditta
venerdì dovrei riuscire a smontarlo da sopra la barca perchè l'altra volta ho portato un estrattore da 150mm e non arrivava alla frizione ora ne ho preso uno da 200 mm e dovrei poter togliere quest'ultima; una volta portato a casa lo apro sulle specifiche della ditta non ho trovato nulla ma penso che qualcosa ci deve stare....
Nella scatola ingranaggi sul modello scorpion va messo olio per trasmissioni 80/90,sono sicuro perche' 2 anni fa ho dovuto smontarlo per una perdita d'olio dai cortechi(paraolii).
Vai in internet
Mounting Operation Maintenance Ovni Club
sezione manutenzione vedrai che parla di olio 90 nel riduttore.
Citazione:maurotss ha scritto:
Vai in internet
ok perfetto considerando che sono 10 anni che non lo tocco sarà tuttuno con l'ingranaggio.....
Vai in internet
Forse anche no,
Vai in internet
Forse anche no,
Big GrinBig GrinBig Grin
Considera anche quante volte l'hai usato in dieci anni... Cool
e mica poco.... considera quasi 5 mesi all'anno almeno.... cmq oggi pomeriggio sarò in cantiere e vediamo cosa esce.....
Allora ragazzi salpancora smontato da sopra la barca, con un estrattore da 200 mm è stato abbastanza semplice pensavo peggio a dire il vero il mio modello è un lofrans scorpion che oramai non girava + vorrei caricare le foto per il farvi vedere il suo stato anche perchè poi devo aprire il motore ed il riduttore per fare una bella pulita ed eventuali cambi guarnizioni e cuscinetti, a proposito ma a livello di guarnizioni voi dove le prendete?
a proposito dal motore escono 4 fili me ne sarei aspettati due..... xò conto di capire di che si tratta....
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]esploso.pdf 93,37 KB Esploso salpaancore mod scorpion
ma tu le vedi le foto?
il salpa è leggermente diverso da questo.....
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... vela].jpg][/hide]
Se parli di queste foto non si vede nessuna
chiatillo tu hai detto che il salpaancore e il scorpion io ho messo lo spaccato dello scorpion come dal sito della Lofrans'.
sull'etichetta sbiadita riporta scorpion, però ti dico che è leggermente differente da quello dello spaccato, come faccio a caricare le foto correttamente?
Le foto non si vedono devi ridurle con il programma
ridimensiona immagini in alto a dx,anche questa che hai inserito non si vede.
ce l'ho fatta!!! era il nome troppo lungo!!!
grazie maurotss!!!
Finalmente si vedono,il modello che hai fotografato e quello con la campana superiore mentre quello dell'
esploso monta il barbotin.
Per chiatillo vai sul sito WWW.LOFRANS.it troverai i dati del scorpion
come vedi ci sono 2 modelli
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 14 2.673 1 ora fa
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 7.695 15-07-2026, 11:10
  Manutenzione chiglia. Suggerimenti mlipizer 17 931 19-06-2026, 21:28
  Costo manutenzione ordinaria robbi2020 19 2.664 16-06-2026, 11:29
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 14 1.538 13-05-2026, 14:54
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 18 8.161 18-03-2026, 12:52
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.600 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 711 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 2.823 26-09-2025, 14:22
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 1.362 10-07-2025, 07:05
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 1.155 01-07-2025, 09:53
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 2.675 09-05-2025, 11:22
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 1.792 20-04-2025, 21:55
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.572 05-02-2025, 23:24
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 2.685 19-12-2024, 11:51
