scotta genoa
Può andare per un cambio rapido?
Allegati
.jpg   251.JPG (Dimensione: 21,57 KB / Download: 140)
(27-02-2016, 17:21)soravia Ha scritto: Può andare per un cambio rapido?
Non sarà rapido come un moschettone apribile ma se ne usi uno per scotta ritengo di si .....Smiley2
Seneca
Scusate ma la bocca di lupo è un nodo, quindi come tutti i nodi abbassa il carico di rottura della cima. Tanto vale fare una bella gassa d'amante, o no?
La bocca di lupo fatta su un tessile ti si ribalta in nodo piano
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
se hai il rulla
o se non usi lo spi
io direi che va proprio bene, la foto non da un idea delle dimensioni.. e comunque non so nemmeno su che barca lo vuoi usare, una volta un adv mi ha detto che usare la bocca di lupo sulle scotte e' da pidocchi, forse e' proprio cosi che sono, non mi piace veder buttare i quattrini, comunque a occhiometro lo scalzato e' un po sottile.. rischi che il nodo si inverta e che poi la cima scivoli sul gambetto.
Non sono abile nel caricare le foto e me ne scuso.
Comunque la scotta è la Discover della Gleistein da 12 mm ed il grillo è della Robline da 9 mm
Anche se forse non si vede bene il grillo gira due volte sulla testa della bocca di lupo
Tutto questo per ottenere un solo punto di attacco alla vela (non certo per risparmiare) e per
rendere più veloce il cambio.
La domanda è: sarà affidabile?
considerazione.. anche di shein.. la bocca di lupo non e' il nodo giusto per il gambetto
Se riesci a far avanzare 1 metro di scotta tagliala, piomba su entrambi i capi e poi ok soft shackle
Anzi, se ho capito bene é un monotreccia in dyneema con inserti antiscivolo (tipo swiftcord g&m), quindi il WL é ridondante. Gli attrezzisti storceranno il naso ma farei una brummel al centro senza tagliare nulla e grillo tessile a seguire.
(28-02-2016, 03:18)shein Ha scritto: Se riesci a far avanzare 1 metro di scotta tagliala, piomba su entrambi i capi e poi ok soft shackle
Ho l'impressione che su un 12 per 2 piombe un metro non basti. Farle poi su una swiftcord è come dicono gli anglosassoni "a pain in the ass".Smiley2
la bocca di lupo strozza la calza esterna del soft shackle che in teoria non si apre... o non si richiude correttamente, meglio fare due piombe a occhio sulle scotte
Io avrei fatto a meno della bocca di lupo, meglio due scotte impiombate sullo stesso moschettone, o ancora meglio, ogni scotta il suo soft shackle.
Però poi mi spiegate cosa avete contro le gasse?
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
(28-02-2016, 22:52)calajunco Ha scritto: Però poi mi spiegate cosa avete contro le gasse?
parlava di cambio rapido
salve,
sicuramente quanto dice sailor è una cosa saggia, per me, due piombe una per scotta e a scelta uno o due grilli in tessile.
Per quanto riguarda le gasse sulle scotte c'è un aggettivo, marinità, adesso le parole nuove vanno forte,ebbene le gasse non lo sono.
(29-02-2016, 19:02)fomalhaut Ha scritto: salve,
Se fossi sicuro di aver capito quello che vuoi dire ti quoterei.
una volta, per il cambio rapido o per risolvere momentaneamente un problema (cambiare rotaia o carrello, quando ne esistevano più di uno/a, portare la scotta interno/esterno alle sartie, togliere colli dal winch etc.etc) c'era la short sheet, una scotta genoa corta dalla bugna al winch con un gancio wichard impiombato o su barche più grandi un J-lock o un presslock, che mettevi in forza temporaneamente dal winch delle volanti o della tuga, cambiavi posizione alla scotta titolare, ricazzavi e toglievi la short sheet. più lungo a scriverlo che a farlo....
  Scotta del fiocco mauro. 3 661 30-04-2026, 15:43
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 341 11-03-2026, 14:46
  Paranco scotta randa cmv88 46 5.909 31-07-2025, 08:59
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 4.343 23-07-2025, 18:24
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.936 06-05-2025, 23:01
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 906 04-05-2025, 23:10
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 2.091 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 2.555 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 5.106 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 4.396 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.084 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 4.699 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 4.281 12-10-2024, 09:35
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.537 27-05-2024, 18:46
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 14.461 27-05-2024, 11:26
