SIka prese a mare: mollo
Due anni fa mi è successa la stessa cosa, anno 2013.
Avevo rifatto il collarino dell'attacco della deriva con sika 291 che non ha indurito.
Lavoro da rifare e rifatto con nuovo sika. Tutto ok.
In cantiere mi hanno parlato di altri casi e di una probabile una partita difettosa.
Mi viene un dubbio: e' possibile che la resina usata per proteggere i rinforzi in compensato (epoxy con solvente) abbia reagito con il sika?
(15-06-2015, 12:33)tommy62 Ha scritto: Io ho rifatto la presa a mare del motore con il sika 291i.
Ho il vago sospetto che non terrà, è morbido
Quello della 3M è il 4200 FC ??
Sto anche cercando l' MS Super della Zucchini, ma a Taranto non si trova
l'MS lo trovi qui:
Ho saputo di almeno un caso di 292i che ha fatto la stessa fine del 291i.... e' un vicino di banchina.
Ora, stosika!
Comunque, nel mio caso, potrebbe essere una reazione del sika con la epossidica che protegge i rinforzi di compensato.
Posso usare il 292i per le prese a mare?
[u]Ieri ho smontato la mia prima presa a mare faticando un po anche perchè è la prima volta che faccio questo lavoro.
Il dado interno non sono riuscito a svitarlo però sono riuscito con un seghetto piano piano a tagliare il collarino esterno.
Sulle prese a mare che ho ho il sika all interno e all esterno c'è una pasta rossa mha?91
Ora leggendo queste discussioni per la nuova presa mare che Sika usare?91
Anch'io, come altri in questo filo, ho avuto problemi con Sika.
Due anni fa ho sostituito tutte le prese a mare (10) con bronzo e sigillato inizialmente con Sika 292i. Purtroppo in 4 di queste 10 (probabilmente tutte sigillate con lo stesso tubetto sika) il sigillante si e' rammolito subito. In due di queste c'era un piccolo trafilamento d'acqua. Ho fatto alare subito e risigillare con 3M 5200 e non ho avuto piu' di questi problemi.
Ci sono tanti prodotti belli e che peraltro non conosco
Visto che le smerigiatrici costano nulla io se devo Incollare o sigillare qlk cosa che sta in acqua mi trovo molto comodo con semplice resina epossidica caricata a microsfere
Certo per rimuovere il pezzo poi bisogna demolirlo, ma ogni quanto si deve sostituire un passascafo di plastica?
Esistono anche composti epossidici ultra rapidi che catalizzano sott'acqua
Sika mollo, lavoro da rifare, trafilamento acqua su prese nuove....
La sostituzione di queste valvole sta divendando un incubo!!!
(24-09-2015, 09:44)Emiliano DellAtti Ha scritto: Posso usare il 292i per le prese a mare?
3M 5200 tutta la vita,anche 4200 va bene mi sembra.
Qualche giorno fa ho assistito ad una discussione del rivenditore di Osculati di Lucca che consigliava di usare un prodotto 3M (non ricordo quale) al posto del Sika 291i perchè diceva che è stato imposto al produttore di modificare la formula chimica per questioni, se ho capito bene, ecologiche, e che di conseguenza la qualità del prodotto era peggiorata ...
Carisimi, devo montare un trasduttore per echo passante e fisso (senza skin fit).
Che sigillante mi consigliate? 3M 4200, 3M 5200 oppure Durafiss (ho capito sika non se ne deve palare).
Grazie, Andrea
Andrea
(10-01-2016, 12:46)Flab Ha scritto: Sika mollo, lavoro da rifare, trafilamento acqua su prese nuove....
Giusto per incrociare qualche dato,il sika che hai usato dove è stato prodotto e che scadenza ha?Hai ancora il tubo?
Una curiosità,hai poi messo le randex o valvole in ottone marino?
E' stato accertato che Sika aveva delle partite di alcuni loro prodotti nei quali non era stata rispettata integralmente la scheda tecnica di produzione (diciamo così).
In alcuni casi Sika ha risarcito, dopo esami di laboratorio ....
(30-01-2016, 23:45)pesste Ha scritto: E' stato accertato che Sika aveva delle partite di alcuni loro prodotti nei quali non era stata rispettata integralmente la scheda tecnica di produzione (diciamo così).
Leggendo anche i forum anglosassoni pare che qualcuno lamentasse il problema del Sika 291i in Uk e Grecia a partire dal 2013,almeno la prima data che ho trovato era quella.
Usate 3m 4200, no premer è ottima tenuta, il 3200 lo si usa per incollare i plexiglas sui telai alluminio, il 5200 per i bulbi.... Ha data di scadenza e se fa freddo scaldate la cartuccia con acqua calda immergendolo in un secchio
Anche io ho smontato le prese a mare e ordinando altre parti su svb ho preso anche del sikaflex 221i che viene indicato per passascafi. Dite che non è il prodotto giusto? So che mio padre lo usa da sempre e ho seguito le sue indicazioni ma ora mi sorgono dei dubbi
Ci siamo anche io devo rifare il lavoro Sika mollo e di colore verde...
Io ho di smesso di utilizzare sika da . tutta la vita
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 12.684 02-06-2026, 19:22
  pulire e lubrificare prese a mare ilverococco 11 7.112 28-04-2026, 21:47
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 56.445 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.520 03-11-2025, 16:41
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 38.741 23-02-2025, 22:05
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 6.493 25-01-2025, 08:27
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 2.700 21-11-2024, 15:27
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 3.104 17-11-2024, 22:15
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 6.082 27-09-2024, 15:25
  Altro problema con sika 291i gommo 22 11.254 08-05-2024, 23:32
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 2.123 01-04-2024, 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.382 10-02-2024, 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 2.114 04-02-2024, 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 6.087 20-09-2023, 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 39.628 31-08-2023, 13:24
