Discussioni: 55
Registrato: Mar 2017
qualche giorno fa, a causa della vetustà del pezzo, mi si è rotta una puleggia del bozzello a violino superiore della scotta randa.
[Immagine: https://i.ibb.co/g6YmY7B/IMG-20240910-170636.jpg][/hide]
siccome devo sostituirlo e non vorrei vendere un rene, pensavo ad un Selden o un Lewmar. non so se sostituire anche il coevo bozzello inferiore con strozzatore o se rimandare (non ha segni che possano far temere una rottura imminente). in ogni caso, che sia oggi o che sia domani, vorrei montare i due bozzelli della stessa serie. il mio dubbio è che il bozzello attuale montato sul carrello ha un attacco che non consiste nel solito grillo e mi sa che in quel carrello un grillo forse non entra.
[Immagine: https://i.ibb.co/YjXsVDv/IMG-20240916-WA0010.jpg][/hide]
[Immagine: https://i.ibb.co/hXQ3ksv/IMG-20240916-WA0015.jpg][/hide]
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
puoi prendere un qualsiasi bozzello con grillo e far passare il grillo intorno al perno. tanto poi il bozzello è pivotante e lo orienti come vuoi. sui . direi laserie classica di harken o lewmar o selden o ronstan, sono tutte buone. gli element di harken non mi fanno impazzire,ma fanno il loro
Discussioni: 31
Registrato: Feb 2019
17-09-2024, 10:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2024, 11:18 da spinner.)
Ci sono anche gli italici Viadana. Quel circuito randa è però davvero scarso. Considererei una modifica del circuito. Lascia stare gli Harken che costano 2 reni. I violino li odio. Sotto metterei un bozzello triplo con arricavo e winch sopra un triplo. Volendo esiste anche la soluzione come è ora ma mi pare davvero triste, con violino winch sotto e volino normale sopra tutto su sfere ovviamente. [hide]
.[/hide] Di sicuro così la randa si regola decisamente male anzi non so neppure come riesci a regolarla .. ma poi cambia quelle consunte scotte e cime anche del carrello .. Che barca è ? A vedere dimensioni scarso carrello credo che carico lavoro sia giusto x questi. Ci sono anche quelli senza winch sempre sui 1000 di carico max. Il violino con strozzatore costa meno di 75.
PS: senza spendere almeno il giusto è inutile sperare di andare a vela. La roba che funziona costa.
Fredi Spencer
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
La randa è circa 18 mq. mia oppppinione di bolina con vento col paranco doppio attuale non ce la fai a cazzarla a dovere, forse se sei 100 kg. di muscoli.
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
Tanto per aggiungere confusione, considererei anche i bozzelli Wichard
per me un po' sotto i Lewmar e un po' sopra i Selden.
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Io sono taccagno, sostituirei le pulegge e manterrei il sistema attuale
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Con quel che spendi di pulegge e di manodopera per aprire e richiudere i bozzelli mi sa che ci manca poco che li comperi nuovi, a meno che non ti fai tutto tu col tuo tornio e il tuo trapano a colonna e la tua pressa
Discussioni: 44
Registrato: Mar 2007
La mia barca ha una randa di dimensioni molto simile, Ci vuole un po' di impegno per cazzare a ferro la scotta di bolina con vento forte, però ci si fa. Qualche settimana fa ho provato a sostituire il mio paranco identico al tuo con un 6 a 1 con i tre bozzelli paralleli come ti hanno suggerito sopra. Ovviamente si riusciva a cazzare più facilmente, ma con due effetti negativi, il primo la lunghezza della scotta in Pozzetto, sopportabile, e il secondo molti più attriti mollando con poco vento, bisognava necessariamente spingere il boma, mentre adesso il mio 4 in 1 come il tuo a violino è una seta, il boma si apre tutto anche con vento forza peto di farfalla Pensaci bene prima di cambiare, soprattutto se non fai regate
Discussioni: 225
Registrato: Mar 2018
Si può fare anche sdoppiato 4:1 /8:1.
Discussioni: 44
Come, a cascata? Se sì credo che il problema è il punto di attacco, che è giocoforza solo uno sul carrello, le vatie scotte struscerebbero tra di loro cerdo
Discussioni: 225
così da Antal
[/hide]
Discussioni: 44
Ecco, infatti, il bozzello a cascata termina su quello strozzatore a sbalzo, proprio per distanziare i vari rami. È una bella soluzione
Discussioni: 45
Sì, ma attenzione perchè sul boma ci vanno due bozzelli singoli separati.
Discussioni: 225
di cui uno meglio se con cricchetto (harken), ADV docet,
Discussioni: 44
Eh sì, sempre per distanziare i rami. Cmq per il momento io mi tengo il mio 4:1 con violini, non è potentissimo ma utilizzando poco la scotta e molto il carrello riesco a gestire anche situazioni di randa piena con 25, 30 nodi, dopodichè terzarolo e ridiventa gestibile di scotta. Parlo uso criciera, sul 36.7 xon paranco 1:24 ( 1:56 + fine 1:4) sembra che non ce nè mai abbastanza...
Discussioni: 225
Come ottieni tali riduzioni?
Discussioni: 184
Registrato: Jan 2011
Credo voglia intendere paranco 1:24 ( 1:6 + fine 1:4)
Discussioni: 44
Si, errore di barritura, 1: 6 + fine 1: 4
Discussioni: 55
scusate se sono scomparso ma ero in giro e odio scrivere con il . barca è una jeanneau attalia 32 e io sono una pippa di . uscite con poco vento e solo per crociera. direi che mi terrò il sistema esistente sostituendo i due bozzelli con dei Selden che ho trovato qui in zona ad un prezzo identico al . ovviamente sostituirò le due cime del carrello. grazie a tutti per consigli e suggerimenti avendo una scotta da 14 mm mi sono reso conto che la scelta dei bozzelli diminuisce . cambio scotta mettendo una 12 o mi vendo un rene per i . 14 si impugnava bene... ma mi sa che passerò a 12 e prenderò i viadana o i selden a violino che per le mie veleggiate tranquille dovrebbe andare più che bene
Discussioni: 740
Cima da 14 per un Attalia... Più che per la scotta randa la puoi usate per la gru
